mariuszss
Treść opublikowana przez mariuszss
Jakbym miał zgadywać, to może masz zworkę na zaciskach regulatora pomieszczeń w kotle i na sztywno ustawioną zadaną temperaturę "wody grzewczej". Kocioł pracuje cały czas utrzymując tę temperaturę.
Witam. Przez analogię do TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS wygląda, jakby cały czas działał palnik. Jak sterujesz pracą tego kotła, jakiś regulator pokojowy?
wybór kotła gazowego Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN czy DEFRO DCG COMFORT 25KW 1F
mariuszss odpowiedział(a) na mariuszss temat w Kotły gazowe
W ramach podsumowania. Zakupiony i zainstalowany został TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN. 25 kW. Z dokumentacji Termetu wynika, że wersja 25 kW ma mniejszą moc minimalną niż model 20 kW. Kocioł jak do tej pory działa bezproblemowo i oby tak dalej. -
Do wcześniej wymienionych kotów chciałbym jeszcze dodać RED BY TERMET 20 1F. Parametry zbliżone do Golda a cena ok. 10% niższa. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z tym REDEM? -
mariuszss opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany mojego obecnego kotła Nectra chaffoteaux et maury 1.25. Chciałbym przeznaczyć na to ok. 5 tys. PLN. Mam na ten moment dwóch kandydatów. 1. TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN. 20 KW 2. DEFRO DCG COMFORT 25KW 1F Obecnie wykorzystuje kocioł gazowy do podgrzewania CWU 200l w lato oraz w sezonie przejściowym do ogrzewania domu. W zimie ogrzewam ekogroszkiem, ale przy obecnych cenach węgla może będzie opłacało się przejść na gaz. Powierzchnia ogrzewana ok. 120 m2 + 20m2 klatki schodowej. Proszę o Wasze opinie odnośnie Termetu i Defro oraz który warto wybrać. Na temat Defro niewiele można znaleźć w sieci. -
Gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody.
mariuszss odpowiedział(a) na mariuszss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki za linka. Jednak do małej łazienki chyba ciężko byłoby coś wybrać. Najmniejszy 50l zajmuje od ściany ok. 51 cm. Chciałem znaleźć co, co pozwoliłoby podgrzewać CWU a nie miało wad podgrzewacza przepływowego (skoki temp. wody itp.). No chyba, że obecnie produkowane przepływowe podgrzewacze działają lepiej niż te kilkunastoletnie.- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
mariuszss opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Poszukuje podgrzewacza wody jak w temacie. Planowany jest do instalacji w niedużej łazience i miałby zastąpić typowy przepływowy. Jedynie co znajduje w sieci to ARISTON SGA MICRO X EE 45. Jeżeli ktoś mógłby coś polecić to bardzo proszę.- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Wykorzystałem do uszczelniania piankę niskorozprężną. Jest trochę z tym dodatkowej pracy, ale jak się odpowiednio głęboko wstrzyknie piankę, to nawet w cienkich szcelinach pozostaje po obcięciu (nie wyrywa się przy obcinaniu). Pianka wstrzykiwana za pomocą pistoletu (cienkie nakładane końcówki oraz możliwość regulacji wypływu pianki co ułatwia pracę).
Witam. Jestem na etapie ocieplania budynku. Pomimo starań, co do przylegania płyt styropianowych do siebie podczas klejenia ich do ścian zdarza się, że powstanie pomiędzy płytami luka. Jaka szerokość luki kwalifikuje ją do wypełnienia pianką? Zdrzają się takie 2 lub 3 mm, a w niektórych przypadkach na rogach wewnętrznych nawet 5 mm. Jaka pianka jest do tego najlepsza? Pozdrawiam. Mariusz.
Wybór (Dobór) Wymiennika Cwu (Bojlera) I Sposób Podłączenia.
mariuszss odpowiedział(a) na mariuszss temat w Instalacje CO i CWU
Po analizie wszystkich za i przeciw wybór padł na Kospel SW-200. Będzie tylko jedna wężownica, więc uznałem że pojemność powinna być wystarczająca (obecnie używam 140l jak się okazało po zmierzeniu). Dodatkowym a może podstawowym atutem będzie możliwość zainstalowania anody magnezowej w miejsce grzałki więc nie będę musiał rozkręcać instalacji i pochylać zbiornika do wymiany tej anody. Mam kilka pytań odnośnie sposobu podłączenia wymiennika (schemat poniżej): 1. Czy naczynie przeponowe CWU 12l będzie wystarczające dla pojemności 200l wymiennika? 2. Czy zawór zwrotny na zasilaniu zimnej wody użytkowej jest wymagany - jakie będą korzyści jakie wady po jego zastosowaniu? 3. Czy do ładowania wymiennika wystarczająca będzie rurka fi 18 Cu (tak mam obecnie i chciałbym wykorzystać ten układ)? 4. Jaki zawór zwrotny w układzie cyrkulacji CWU i jaka pompa? Jest na pewnym serwisie wiele ofert firmy Omnigena - cena konkurencyjna tylko co z jakością? Jak będę miał do powrotu cyrkulacji ok. 3,5m słupa wody to jaka pompa powinna być dobrana? Proszę o ocenę schematu i odpowiedzi na pytania. Pozdrawiam. Mariusz. -
Energia elektryczna więcej wyjdzie niż korzyści z tego opału (ale ruch na świeżym powietrzu bezcenny :) ).
Anoda tytanowa to koszt ok. 600 zł, więc coś za coś. Są też anody magnezowe łańcuchowe - ale dla zbiornika W-E 300.81 300L trzeba mieć i tak ok. 1,9m wysokości w kotłowni. -
Jak możesz to napisz: 1. Po ogrzaniu wody np. do temp. x i niskim lub żadnym poborze jaki czas trzyma temperaturę? 2. Przy poborze jaki masz aktualnie (ile litrów ok. na osobę) dla ilu osób wystarcza wody bez dogrzewania? 3. Jakość izolacji jest (dobra, średnia , słaba) - na zewnątrz bojler jest (chłodny, letni itp.)? 4. Jako że użytkujesz go ok. roku przegląd anody magnezowej i sposób demontażu i oceny jest *banalny (*beznadziejny - niepotrzebne skreślić :) ) Mnie interesują wszystkie praktyczne informację pozwalające ocenić jaki optymalnie wymiennik wybrać żeby być zadowolonym. Nie napisałem wcześniej, że mam dosyć niską kotłownie i zastanawiam się czy lepiej mniejszy wymiennik np. SW200 Kospela z anodą magnezową w pokrywie wyczystki, czy np. owy 300l Biawar W-E 300.81A i rozkręcanie wszystkiego co kilkanaście miesięcy i wymiana anody magnezowej :huh: Co do tych oporów to nie za bardzo zrozumiałem - puszczenie pełnego przepływu na wymiennik powoduje wychłodzenie powrotu? Pozdrawiam. -
Czy chodzi o taki: W-E 300.81 300L Czy eksploatujesz go. Jak możesz, napisz coś więcej. -
mariuszss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Po sezonie zimowym chciałbym zająć się tematem modernizacji układu CWU u mnie w domu. Do tej pory korzystam z bojlera poziomego, bez ocieplenia umieszczonego w łazience na parterze. Chciałbym zastosować wymiennik pionowy z wężownicą spiralną i umieścić go w pobliżu kotła CO. 1. Z wody CWU ma korzystać 5 osób (czasem może 6). Jedna wanna, jeden prysznic, 3 umywalki. Jaką pojemność wybrać optymalnie (przyglądam sie 200 - 250 l ale chciałbym przeczytać Wasze opinie. Do tej pory wystarczał ok. 160 - 180l bojler (oceniam pojemność tak na oko). 2. Do podgrzewania CWU będzie służył kocioł na eko-groszek 19kW w sezonie zimowym, natomiast w letnim zastanawiam się nad grzaniem za pomocą kotła gazowego 21kW (ocenie którym będzie taniej). 3. Przyglądam się następującym ofertom: a) Kospel: SW 250 Termo Max. Cena ok. 1550zł b ) Elektromet: WGJ-S 250. Cena ok. 1380zł c) Taurus: WGJ-S 250 Fit. Cena ok. 1350zł d) Galmet: SWG(S) 200. Cena ok. 1180zł Wszystkie z zbiornikami stalowymi powlekanymi emalią + anoda magnezowa. Co z przedstawionych (a może innych) warto wybrać w tym przedziale cenowym? W kolejnych postach chciałbym poruszyć kwestie związane z montażem. -
Witam. Ja zamontowałbym filtry przed pompami na stronie ssącej. Filtr ma chronić pompę przed "ciałami obcymi" mogącymi ją zatrzymać. PS. W tym przypadku to może wystarczyłby jeden na dwie pompy (mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany) ustawiony korkiem rewizyjnym w dół ;) Przypuszczam, że ta pompa zainstalowana najwyżej to do CWU. Jeżeli tak, to do tej poniżej (CO) poprowadziłbym z kotła rurkę prosto, a do pompy CWU poprzez "zakręty".
Przeróbka Instalacji Co - Prośba O Weyfikację.
Priorytetem jest powrót - o ile dobrze pamiętam, to jak włączymy funkcję ochrony powrotu to tak powinno być - u mnie ochrona powrotu jest włączona i ustawiona na 45oC. Jak pisałem wcześniej, podłączyłem obieg CWU do wcześniejszego CO i teraz jest jeden obieg (odpowiednie ustawienie zaworów). Utrzymywana jest temp. wody od 47-50oC za zaworem 4D co powoduje zmianę położenia zaworu od ok 37-42%. Temperatura powrotu zmienia się od 47-50oC (zależy czy kocioł po wyłączeniu czy przed załączeniem). Temperatury teraz obserwuje z "doskoku" - nie mogę siedzieć 6 godzin przy kotle :rolleyes: ). W domu mam 22oC - na zewnątrz od 4 do -1oC - czujnik pogodówki ok. 2.5 m nad ziemią, ściana północna. Temperatura za zaworem spada bo rośnie zewnętrzna - ustawione mam sterowanie pogodowe. -
Zrobiłem taką próbę. Odciąłem całkowicie pion na CWU (wyłączyłem również pompę CWU). Wyniki z działania z jednej godziny w tabeli. Po tym wszystkim skorygowałem minimalnie czas otwarcia zaworu co powoduje jego całkowite otwarcie w celu kalibracji. Wiem, że instalacja była nagrzana, więc wyniki nie będą jednoznaczne, ale temperatura powrotu spadła do 42oC i później zaczęła rosnąć (zawór się nie zamknął do końca). Na koniec włączyłem pion CWU do pozostałej części instalacji - teraz wszystko działa razem. Przy zasilaniu wodą o temp. od 47-50oC przez cały czas woda użytkowa była wystarczająco ciepła i nawet jej starczyło. Obserwując co jakiś czas zachowanie temperatur - na zasilaniu utrzymywana jest temperatura zadana, powrót oscyluje 47-49oC (woda z kotła waha się jak w tabeli między cyklami praca-postój). Podziękowania dla kolegów biorących udział w temacie za cenne wskazówki i rady. PS. Jak będę miał okazję "wystudzić" instalację i uruchomić układ to postaram się opisać zachowanie 4D. -
"2. Temperatura ochrony powrotu" - powinno być powyżej. Zrobiłem taką próbę - zamknąłem zawór 4d - temperatura na zasilaniu ok. 58oC dążyła do 63oC (nowa nastawa). W tym czasie wyłączyłem pompę CWU i CO (wyjąłem wtyczki ze sterownika kotła). Temperatura powrotu zaczęła zwiększać się z 51oC do 58oC w czasie ok. 10 minut a później do ok. 61oC przez kolejne 15 minut. Na sterowniku kotła temperatura doszła do 70oC. Jak przywróciłem układ do normalnej pracy to faktycznie jest tak, że sterownik zaworu otwiera go, temperatura na powrocie spada nawet do 38oC, zawór jest zamykany, temperatura powrotu rośnie, zawór się znów otwiera i po dwóch takich działaniach zaczyna się stabilizować. Podczas normalnej pracy bez zakłóceń powrót ma ok. 50oC (mały odbiór ciepła przez grzejniki i spore podgrzewanie powrotu przez CWU). Jeżeli macie jakieś sugestie, jak lepiej sprawdzić działanie układu to chętnie w wolnej chwili poćwiczę. -
Witam. Miałem trochę różnych zajęć więc dopiero teraz wszedłem na forum i odpisuje. 1. Do bojlera od kotła jest kawałek, więc na razie szukałem sposobu jak nagrzewać wodę bez prowadzenia kabla do bojlera. Jak na razie taki sposób się sprawdza. Wody starcza dla 5 osób - tylko prysznic (bez wanny :( ). Nie robiłem próby, żeby zużyć wszystką ciepłą wodę i sprawdzić czas nagrzewania więc nie odpowiem. Woda grzeje się ciągle i starcza jej. W przyszłości zastanawiam się nad jakimś lepszym wymiennikiem w pomieszczeniu gdzie są kotły. Woda do mycia jest gorąca - ale nie parzy. 2. Temperatura ochrony kotła ustawiona na 45oC. Minimalne otwarcie zaworu ustawione na 2%. Nie obserwowałem jak zmienia się ta temperatura. Czy żeby sprawdzić to grawitacyjne działanie układu powinienem wyłączyć pompę CWU, zamknąć zawór i obserwować temperaturę powrotu? Zastanawiam się nad znaczeniem obiegu grawitacyjnego przy ustawieniu niepełnego zamknięcia zaworu w sterowniku. -
Obecnie mam ustawione na kotle temp. zadaną 60oC. Myślę, że realna moc grzejników przy tych parametrach to ok. 2000W plus bojler - gdzie jest wężownica z rury ok. 6/4". Grzejniki są prawie zakręcone (zakręcone i jeden obrót odkręcone) ale i tak są ciepłe. Pompa CO i CWU jest sterowana sterownikiem kotła (sterownik LIDER). Ustawiłem wyłączenie pompy CWU na 43oC (histereza 5 oC). Czujnik CWU umieszczony jest na powrocie niedaleko pompy (widać na zdjęciu). Przy takim układzie pompa załącza się na ok. 2 minut, dochodzi do zadanej temp. i się wyłącza. "Przeciąga" to temp. do ok. 46oC. Potem rurka stygnie przez ok. 4-5 minut i proces się powtarza (po załączeniu temp. spada do ok. 38oC). Przy obecnych temperaturach takie sterowanie się sprawdza - jest nawet za ciepło w łazience i kuchni. Co do rurek to pion i grzejniki 100% 18 mm, bojler na 95% 15 mm (bojler na parterze i nie często tam bywam ;) ). -
Witam ponownie. Odkopię trochę temat. Przerobiłem instalację według wcześniejszych założeń. Na razie "palę" od kilkunastu dni, tak więc trudno w 100% ocenić skutki przeróbki. Jak do tej pory wszystko sprawuje się bez zastrzeżeń. Zastosowałem zawór 4d 1" Kvs=12. Z siłownikiem (140 s) i regulatorem działa to idealnie (sterowanie pogodowe). Uzyskałem możliwość pracy kotła gazowego lub węglowego do ogrzewania i CWU. Pozwolę sobie zamieścić kilka fotek. -
kiminero - Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem ESBE Hydronic Systems Sp. z o. o, na stronie których zamieszczony jest uproszczony sposób doboru zaworów 4-D i według niego, przewymiarowanie zaworu spowoduje, że nie uzyska się wymaganej charakterystyki. Będzie to skutkowało kiepską pracą w automatyce. Teoretycznie ma to sens, ale czy teoria w tym przypadku idzie z praktyką? W WOMIX dla mocy kotła 19kW polecają zawór 1" z Kv=8. Czym więcej się człowiek dowiaduje, tym ma większy mętlik w głowie. -
1. Praca kotła gazowego (układ zamknięty): Zawory 1, 2, 3, 4, 5 zamknięte, 6, 7, 8, 9 otwarte ? grzanie CO + CWU. Zawory 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 zamknięte, 8, 9 otwarte ? grzanie tylko CWU (zawory przy grzejnikach w tym pionie zakręcone). 2. Praca kotła węglowego (układ otwarty): Zawory 6, 7, 8, 9 zamknięte, 1, 2, 3, 4, 5 otwarte ? grzanie CO + CWU. Zamieszczam opis doboru zaworu 4D ze strony ESBE. Jak oceniacie taki sposób doboru?
