MONIA
    12
  • Płeć
    Kobieta
  • Lokalizacja
    Małopolska
  • Zainteresowania
    Iskra BIS 30KW ,Sterownik ST 37
2389 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MONIA
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Zacznij od ustawienia pomp w pracy równoległej i załączenie pomp ustaw na 40st.,hister.cwu ustaw na 3st.i temp.cwu na 45st .
  2. temp.co 55st temp.cwu 45st czas podawania 1 min ( jest to pełny czas pracy tłoka) czas przerwy 1min hister co 1 st hister cwu 3 st nadmuch na 1 przesłona dmuchawy otwarta w 100% czopuch otwarty w 1/2 ale tylko dlatego że mam komin nowy ocieplony 20x20 wysoki na 8,5 m i mi bardzo wywiewało jak dałam na całośc. Przepustnice mam na przed ostatniej dziurce. nie mam ustawionego podtrzymania piec jest cały czas w trybie praca. A Ty jak masz nadmuch na 2 to masz na full otwartą klapke wentylatora? Jeszcze jedno Ci napiszę bo na pewno podczytujesz co się pisze na forach i pewnie też byś chciał miec spalanie dobowe na jednym wiadrze miału ,ale to jak napisał mi Blackbird to tylko "wirtualne spalanie";) nie ma się co czarować mamy stare nie ocieplone domy Ty masz starą instalacje ja mam jeszcze tylko starą na piętrze i to co teraz spalamy jest naprawdę dobrym spalaniem biorąc pod uwagę jeszcze nasze wielkie Iskry :D Z ciekawości spróbuje sobie Twoje ustawienia.
  3. Witam mamy te same piece ;) jeśli popiół masz ładny to nic już z tego spalania nie zejdziesz ,spalanie miału mamy takie samo pomimo całkiem innych ustawień . A czopuch masz otwarty na full czy przymknięty ? pozdr
  4. Zobacz ta przepustnica tak wygląda ja na zdjęciu bynajmniej u mnie na kotle,patrz na strzałkę :) A jesli Ci nadal przesypuje miał to ustaw przerwę na 2:50 min ,jak dalej przesypuje to stopniowo zwiększaj przerwę .
  5. Wiesz co,widzę że mamy taki sam motoreduktor więc może tak jak ja z drugiej jego strony masz przepustnicę.Tam własnie regulujesz od 1 do 4 grubość pokładu . Ja mam obecnie przepustnicę otwartą na maxa czyli miał idzie najgrubiej a czas przerwy podawania mam obecnie na 10min przy pełnym czasie pracy tłoka 56sek. Spróbuj wydłużyć czas przerwy podawania zachowując nadal pełny cykl tłoka czyli te 34 sek. zacznij od przerwy podawania np.2min.i zobaczysz jak się spala , a ile masz teraz czas przerwy? Daj dmuchawę na 1 ( 1-10) i przysłoń dmuchawę na 80 % i zobacz co się dzieje:)
  6. Może to Ci coś pomoże PORADNIK proponuje Ci abyś przeczytał cały ten Poradnik ,naprawdę warto.
  7. ja w swoim st 37 mam opcje sterownia tyg.i przyznam się że chciałabym to zastosować w okresie grzewczym ponieważ od 8mej do 16tej nie ma nikogo w domu ,ale z drugiej strony to może lepiej zadać mniejszą temp.na kotle zamiast np.60 st.to 52st. +termostaty na grzejnikach i jechać cały czas na tej samej temp? czy takie sterowanie nie rozreguluje pracy kotła?
  8. oj tam,oj tam ,nie dodałam tylko że chodzi o o wyłączenie pompy cwu w trybie letnim po uzyskaniu zadanej temp.,ot kobietą po prostu jestem :rolleyes: gonzo2,Blackbird dziękuję Wam za podpowiedz:) śledzę to forum już od dłuższego czasu i wiedziałam że można tutaj liczyć na wsparcie ;) A tak na marginesie to czy w trybie letnim ( st 37) nie jest tak że temperatura zadana cwu jest temp.co? nie widzę możliwosci ustawienia temp.cwu np.na 50st. a Co na 55 st w tym trybie.
  9. DOM z lat 80tych nie ocieplony ,piętrowy,okna nowe plastikowe,drzwi nowe. Powierzchnia do ogrzania 180m2 , 10 grzejników panelowych Kermi ,2 grzejniki łazienkowe,termostaty na grzejnikach. Instalacja nowa Comap ,piec Iskara Bis z podwójnym paleniskiem 30kw ze sterownikiem st37,zasobnik wody Galmet 200l,dwie pompy ( co+cwu) . Palę miałem płukanym -tak się to chyba fachowo nazywa. Na razie od maja ogrzewam sam zasobnik cwu. Piec ustawiony mam na 55 st. Podawanie 12s przerwa podawania 58s dmuchawa na 1 ( 1-10) przesłona uchylona na 1cm czopuch zamknięty na 1/2 Wyłączyłam podtrzymywanie bo ta funkcja całkowicie "rozstrajała " mój kociołek Histereza Co 2 st Kocioł czysciliśmy pierwszy raz po 3 mcach grzania bardziej z ciekawości niż z musu. Pełny zasobnik 80kg wystarcza mi na 2 tyg.ogrzewania wody dla 4 os.rodziny,gdyby udało mi się w ustawieniach serwisowych wyłączyć pompę cwu w trybie letnim to jest szansa że na jednym zasobniku ogrzałabym wodę przez 2,5 tyg:) Jednak na razie zima przede mną B)
  10. gonzo2 jesli tak jest w rzeczywistości to hm...nie dobrze:/ chciałam wyłączyć pompę cwu aby przy trybie letnim nie chodziła nonstop.
  11. Ja mam własnie ten nowy strownik st 37 z ręczną pracą ale za chiny nie idzie w nim włączyć ustawien serwisowych ,bynajmniej tak jak opisuje to w instrukcji TECH ,czy ma ktoś podobny sterownik? i czy wie jak załączyć ustawienia serwisowe? Koniecznie muszę się do nich dostać :rolleyes:
