jdpremium
Osiągnięcia jdpremium
Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem St 28Zpid
jdpremium odpowiedział(a) na Aier temat w Kotły zasypowe
Panowie a może ktoś by podpowiedział jak usprawnić Opitme Komfort plus aby palić na naturalnym ciągu ? Piec posiadam od listopada, palę tylko drzewem i stałopalność wynosi max 2h co jest porażką wg mnie. Niestety ale pale na wentylatorze i chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość przerobić go tak aby chodził na miarkowniku ? Palę pierwszy raz w życiu przy piecu wiec jeszcze nie wiem dokładnie co z czym się je ;) -
Faktycznie z lewym powietrzem muszę zobaczyć ;/ Ogólnie trochę się boję rozpalać go na grubym węglu ale za tydzień kupie miału ok 100 kg na spróbowanie i rozpalę go od góry czyli na dół węgiel, przysype miałem,karton i kawałki drewna na rozpalenie. Panowie a mógłby ktoś napisać ustawienia sterownika ST-28 do miału ? chodzi mi o czas podtrzymania i czas przerwy w podtrzymaniu ;) Ogólnie jakieś uwagi co do pieca, jak użytkować może ? Piec mam od niecałego miesiąca ale niestety pale w nim tylko w weekendy ... Co do drzwiczek to trzeba zrobić telefon ew sprawdzić czy będą pasować od modelu Optima i zakupić jeżeli jest możliwość ;)
@mati82 problem w tym że ja żadnych klapek nie dostałem w zestawie do pieca jak i nie mam w ogóle w drzwiczkach żadnych śladów aby tam wkręcić ... http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-komfort-plus-tradycyjna Mam dokładnie taki piec i takie same drzwiczki .... Co do węgla to robiłem jedną mała próbę i wrzuciłem na drzewo dwie pacyny i niestety trzeba było otwierać drzwiczki do kanałów aby wystudzić piec bo temperatura na piecu miała 86 stopni i ciągle biła do góry więc wole zapytać na forum niż zagotować kocioł ...
@gawo rozumiem że masz taki sam piec tak ? Mógłbyś napisać czym palisz, w jakich proporcjach i jaką masz stałopalność ? W weekendy pale tylko i wyłącznie drewnem lecz chciałbym zacząć spróbować zasypać go węglem i miałem na święta tak aby był spokój z piecem przynajmniej na 8 godzin ...
Witam Wybaczcie za odkopanie starego tematu ale mam parę pytać co do tego kociołka. Czy mógłby ktos napisać w jaki sposób palić w nim węgiel grubości pięści człowieka i nawet grubszy ? Mam niecałą tonę takiego węgla i chciałbym go wypróbować ... Rozpalić go od góry to wiem, tylko czy węgiel nie nabierze szybko temperatury ? Nie chce zagotować instalacji :/ Następne pytanie to jak go przerobić pod miarkownik ciągu ? Może ktoś już to robił, tzn przerabiał drzwiczki popielnika ? Pozdrawiam
@ mac65 rura do zbiornika wyrównawczego jest, jeżeli o to pytasz ;) Kotłownia niestety mała, wszystko zostało upchane po jednej stronie bo poprzedni hydraulik zepsuł sprawę z podłogowym jak i resztą ... Pompa która leży obsługuje podłogówkę, pompa która jest na tym tak jak by kolanku od grzejników i bojlera. Ja niestety na instalacji się nie znam, robiła mi to osoba która zakładała tez u znajomych całą instalacje i chodzi wszystko dobrze ;) Dom niestety nie ocieplony jeszcze wiec jak jadę na weekend to przy obecnej temperaturze w domu jest ok 7 stopni z samego rana, piec chodzi na 70 stopniach aby wszystko szybko nagrzał no i około godziny 20 w sobote w domu mam już 18 stopni i ciepła podłogówkę, a w niedziele trzeba przykręcać grzejniki na zaworach termostatycznych bo robi się za gorąco więc instalacja chyba dobrze chodzi, woda w bojlerze po ok 20 minutach jest już ciepła :)
@mati82 niestety reklama firmy zrobiła na ojcu największe wrażenie i się porwał na to ... Ojciec sam już przyznał że zrobił błąd ale człowiek uczy się całe życie na błędach ... Chciałbym go przerobić na miarkownik ale nie wiem jak dokładnie to zrobić :( Czy szukać drzwiczek już z klapka pod miarkownik czy samemu przerabiać ? :/ Jak napisałem na święta będę odpalał na miale i od góry, jeżeli mnie pozytywnie zaskoczy to zostawię go i zostanie palenie miałem.
Panowie wybór padł na Defro Optima Komfort Plus 20 Prosiłbym o ocenę wykonanej instalacji, jakieś doradzenie co można jeszcze zmienić itp itd. Ogólnie piec dobry bo pierwszy w życiu w jakim palę ale obecnie gdyby był kupowany na pewno był by to piec na miarkowniku ciągu ... Obecnie spalam drzewo i wentylator wyłączony, reguluje popielnikiem co jest dość denerwujące :/ Gdy załączę wentylator na podwórku robi się siwo od dymu wiec sobie daruje ... Na święta zamierzam testować go na miale z racji dużej stałopalnośći, obecnie chodzę wrzucać drzewo co jakieś 2-3 godziny :/
Co + Cwu + Podłogówka- Sterowanie
jdpremium odpowiedział(a) na jdpremium temat w Instalacje CO i CWU
Panowie chodzi mi po prostu o to jaki wybrać system sterowania dwóch pomp i tyle, czy to ma być sterownik od razu z piecem który łącznie kosztuje drogo, czy kupić osobno piec i osobno dwa sterowniki na pompki i tyle. Nie lubię bajerów, świecidełek ale chce aby to wszystko sprawie hulało za jak najmniejsze pieniądze. Instalator twierdzi że piec ze sterownikim już fabrycznym i po kłopocie, a chciałbym się dowiedzieć od was jak można też inaczej załatwić sprawę. -
Panowie proszę o pilną radę, decyzja musi zostać podjęta do soboty ( 15.10 ) Stoję przed wyborem kotła do kotłowni, mam podłogówkę na dole + co + cwu i jest problem taki: Piec ze sterownikiem na 2 pompy ? cwu osobno, co + podłogówka razem na pompie Czy piec bez sterownika, lecz osobne sterowniki na te pompy. Lecz czy istnieją takie sterowniki ? Jak to będzie się sprawowało ? Jeżeli istnieją takie sterowniki to mogli byście napisać modele ? Kosz pieca ze sterownikiem to jest ok 4 tysiące Piec bez sterownika z miarkownikiem to 2,5 tys i jest problem Instalator mówi że najlepszym wyjściem jest piec górno-dolnego spalania + sterownik lecz to co czytam to już inna bajka i chciałbym piec dolnego spalania lecz one są bez sterowników :/
Panowie ostatnia decyzja; Sas UWT 14 Defro Komfort Plus 15 Którego wybrać z tych dwóch ? Inne piece już nie wchodzą w grę, serwis do tych pieców mam w promieniu 10km
Kolego już nie pamietam do czego są te pozostałe rurki, po prostu robione było dawno temu. Sąsiad ma instalację taką jak ja czyli co, cwu i podłogówka i to zasilane na 2 pompki + sterownik ST-28 :) Nie wiem czy tam jest jakiś zawór bo ja, jak i sąsiad się na tym nie znamy. Na placu boju zostały 3 piece, popytaliśmy we pracy, wśród znajomych znajomych i oto: SAS NWG 14 lub 17 Zębiec KWKD 15 Sprawa tylko wygląda tak, jeżeli nie mam sterownika na piecach tylko markowniki ciągu mechaniczne to czy można dokupić jakiś sterownik na te pompy które będą ? Jeżeli tak to jaki ten sterownik ? I jeszcze jedna sprawa, czy będę potrafił się obsługiwać takim piecem jak nie mam doswiadczenia w paleniu piecem ? Po prostu pierwszy raz w życiu będzie piec ... Jeżeli będę wiedział jakieś informacje dot. instalacji od razu napiszę w celu oceny przez was fachowców ;) Pozdrawiam
Instalację na samym dole mam zrobiona w taki sposób jak na zdjęciu: Na piętrze instalacji jeszcze nie mam, ale zostanie zrobiona przed piecem.Będzie zbiornik wyrównawczy, dwie pompy i sterownik. Tylko ciągle pytanie jaki piec :/ Najbardziej jestem za Zębiec KWKD 15 lecz on nie ma sterownika na pompy, w dodatku komin mam o przekroju bodajże 12/14 cm i wysokości 7 metrów, a do tego Zębca musi być minimum 14 cm :/ Znajomy który buduje obok dom ma już wykończoną cała instalację, posiada piec Dworek MZN 16 + sterownik ST-28 i dwie pompki które obsługują co,cwu i podłogówkę. U mnie pewnie będzie to samo z racji wykonywania montażu przez tą samą osobę. Panowie doradźcie jaki piec ... moc max 15kw
@ mac65 z piecem z komputerem chodzi nam po prostu o to aby sterował pracą tych pomp i tylko tyle ... Teraz to już zgłupiałem całkowicie :( Nie chodzi mi o to aby mieć piec którym będę się chwalił przed znajomymi, chcę piec który będzie w miarę wygodny i który będzie spełniał swoje zadanie. Znajomi nie mają zielonego pojęcia tak jak ja co do tematu piecy wiec wole pytać tutaj ... Czyli gdybym zakupił Zębiec kwkd 15 to jakie muszę do niego kupić sterowniki czy tam inne duperele tak aby połączyć ogrzewanie podłogowe + kaloryfery ?
Panowie czy 10kW to nie będzie za mało na taki dom + ogrzewanie podłogowe które jest zainstalowane tylko wszystko czeka na piec ? :/ Nie wiem czemu ale ojca bardzo ciągnie do pieca Defro Optima Plus 15kW lub Zębiec KWKD 15kW ... Defro ma komputer, Zębiec tego nie ma i tutaj moje pytanie: Czy mogę zastosować do Zębca sterownik PID ? Jeżeli tak to jaki polecacie ( jeżeli coś piszę źle to proszę poprawcie mnie ) Panowie a co powiecie o kotle Defro Econo Plus 12 lub 18 kW ? W standardzie sterownik ST-28, obsługujący 2 pompy i możliwość podpięcia regulatora pokojowego ? Również wspomiany Zębiec KWKD 15kW Lub SAS NWT 14-17kW ? Dodam że przedstawiciela Defro mam 3 km od wybudowanego domu, Zębiec niecałe 50 km, SAS również niecałe 50 km Może to głupie pytanie ale wolę zapytać: W broszurach kotłów pisze że podstawowe źródło paliwa to węgiel kamienny. Czy będzie można nimi palić tylko i wyłącznie drzewem ? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam.
