kotomobil1977
Treść opublikowana przez kotomobil1977
jestem właśnie umówiony na poniedziałek ,jeszcze raz za podpowiedzi dziękuję CZEŚĆ
i jeszcze jedno jaki kształt czy owalny lub prostokątny ?
Dziekuję za poradę tylko czy lepiej kupić taki wkład z fabryki czy rzemiosło ?
Stary komin jest murowany z cegły palonej piec jest do niego podłączony i pracował już jeden sezon po czym wyszły wykwity na ścianie komin ma nietypowy przekrój 120-340 jak chciałem założyć wkład z blachy to wszedł przymiar tylko 90-240 skłoniło mnie to i miałem chęć do budowy komina na zewnątrz jednak nie poddałem się i za czołem czyścić stery komin trochę go rozkułem (było zwężenie ) obecnie wymiar wychodzi 120-340 taki jak na początku czekam na fachowca aby sprawdzić czy taki wkład się zmieści choćby 110-300 czopuch z pieca fi 180 może nie będzie go dusił sąsiadka ma taki sam piec i wkład tylko 90-200 i nie narzeka POZDRAWIAM
Cześć. Tylko jak on będzie sie sprawował na zewnątrz budynku i jeszcze jedno pod niego trzeba ulaś fundament ,a po tej ścianie jest droga i wąski przejazd jak będzie jechał ciężki sprzęt (przywóz węgla) to nie naruszy mi tego fundamentu? Teren jest podmokły i czy taka masa komina ok.1000kg nie będzie jego deformowała.
Cześć Ten komin co opisałeś jest umieszczony wewnątrz budynku ,a mój będzie stał na zewnątrz . Jeszcze nie wiem czy nie włożę wkładu z nierdzewki w stary komin A budować w środku domu nowy komin to bałagan niesamowity (a jest zamieszkały) Dzięki POZ.
piec to Defro nowa linia 25 plus uniwersalny bez podajnika ,a temp.spalin nie jest wysoka on grzeje wode ,a nie komin
Cześć Mam zamiar postawić nowy komin ,na zewnętrznej ścianie domu. Jaki wybrać : -dwu płaszczowy z żaroodpornej blachy ; -krzemionkowy murowany ; Jak one sie zachowują w trakcie pracy ,trwałość Opał:węgiel ,drzewo Może ktoś doradzi jaki wybrać i wykonawców .
Rozmawiałem z jakimś fachowcem ,że 90-120 to najmniejszy wymiar. A czy tak naprawdę ten wkład jest potrzebny ,czy po jego założeniu dalej będą wykwity na ścianie przecież ta maż ,sadze wewnątrz zostaną i będą się kisić.
Stary kocioł to spawany własnej roboty , podobnej konstrukcji jak obecne bez nadmuchu . Nowy to Defro nowa linia 25 , sterownik i nadmuch. Podstawowy opał to węgiel typu orzech,drzewo dąb (sezonowane). Powierzchnia ogrzewana to ok. 250- 300m, Komin znajduje się w wewnątrz domu prawie w szczycie (kalenica),wysokość 10m
To jakie wyjście z sytuacji? Znajoma ma podobny piec i wkład o 100mm -200 mm i jak widzę pali nie skarży się Widziałem wkład wewnątrz trochę zarośnięty
Cześć. Założyłem nowy piec c.o na węgiel,drzewo,po prostu uniwersalny z nadmuchem 25kw. wyjście z pieca czopuch 160 mm-160mm wysokość komina 10 m Po sezonie zimowym rozpoczeły się wykwity na zewnątrz komina . Po konsultacji z kominiarzem i fachowcami od wkładów z blachy nierdzewnej stwierdzono,że: wielkość wkładu który wchodzi jest następująca 90 mm na 300 mm. Jeden pan nie podejmie się tej pracy twierdząc że taki przekrój będzie nie prawidłowy i może zakłócać pracę pieca. Czy taki wąski wkład będzie sie dobrze sprawował ? Czy budować nowy komin na zewnątrz ?
