Treść opublikowana przez kotomobil1977
- Wybór Komina
- Wybór Komina
- Wybór Komina
Wybór Komina
Stary komin jest murowany z cegły palonej piec jest do niego podłączony i pracował już jeden sezon po czym wyszły wykwity na ścianie komin ma nietypowy przekrój 120-340 jak chciałem założyć wkład z blachy to wszedł przymiar tylko 90-240 skłoniło mnie to i miałem chęć do budowy komina na zewnątrz jednak nie poddałem się i za czołem czyścić stery komin trochę go rozkułem (było zwężenie ) obecnie wymiar wychodzi 120-340 taki jak na początku czekam na fachowca aby sprawdzić czy taki wkład się zmieści choćby 110-300 czopuch z pieca fi 180 może nie będzie go dusił sąsiadka ma taki sam piec i wkład tylko 90-200 i nie narzeka POZDRAWIAM
Wybór Komina
Cześć. Tylko jak on będzie sie sprawował na zewnątrz budynku i jeszcze jedno pod niego trzeba ulaś fundament ,a po tej ścianie jest droga i wąski przejazd jak będzie jechał ciężki sprzęt (przywóz węgla) to nie naruszy mi tego fundamentu? Teren jest podmokły i czy taka masa komina ok.1000kg nie będzie jego deformowała.
- Wybór Komina
Wybór Komina
- Wybór Komina
- Wybór Komina
- Rodzaj Komina
- Rodzaj Komina
Stary kocioł to spawany własnej roboty , podobnej konstrukcji jak obecne bez nadmuchu . Nowy to Defro nowa linia 25 , sterownik i nadmuch. Podstawowy opał to węgiel typu orzech,drzewo dąb (sezonowane). Powierzchnia ogrzewana to ok. 250- 300m, Komin znajduje się w wewnątrz domu prawie w szczycie (kalenica),wysokość 10m- Rodzaj Komina
- Rodzaj Komina
Cześć. Założyłem nowy piec c.o na węgiel,drzewo,po prostu uniwersalny z nadmuchem 25kw. wyjście z pieca czopuch 160 mm-160mm wysokość komina 10 m Po sezonie zimowym rozpoczeły się wykwity na zewnątrz komina . Po konsultacji z kominiarzem i fachowcami od wkładów z blachy nierdzewnej stwierdzono,że: wielkość wkładu który wchodzi jest następująca 90 mm na 300 mm. Jeden pan nie podejmie się tej pracy twierdząc że taki przekrój będzie nie prawidłowy i może zakłócać pracę pieca. Czy taki wąski wkład będzie sie dobrze sprawował ? Czy budować nowy komin na zewnątrz ?
