Stary komin jest murowany z cegły palonej
piec jest do niego podłączony i pracował już jeden sezon po czym wyszły wykwity na ścianie
komin ma nietypowy przekrój 120-340
jak chciałem założyć wkład z blachy to wszedł przymiar tylko 90-240
skłoniło mnie to i miałem chęć do budowy komina na zewnątrz
jednak nie poddałem się i za czołem czyścić stery komin
trochę go rozkułem (było zwężenie )
obecnie wymiar wychodzi 120-340 taki jak na początku
czekam na fachowca aby sprawdzić czy taki wkład się zmieści choćby 110-300
czopuch z pieca fi 180
może nie będzie go dusił
sąsiadka ma taki sam piec i wkład tylko 90-200 i nie narzeka
POZDRAWIAM
Cześć.
Tylko jak on będzie sie sprawował na zewnątrz budynku i jeszcze jedno pod niego trzeba ulaś fundament ,a po tej ścianie jest droga i wąski przejazd jak będzie jechał ciężki sprzęt (przywóz węgla) to nie naruszy mi tego fundamentu?
Teren jest podmokły i czy taka masa komina ok.1000kg nie będzie jego deformowała.
Cześć
Ten komin co opisałeś jest umieszczony wewnątrz budynku ,a mój będzie stał na zewnątrz .
Jeszcze nie wiem czy nie włożę wkładu z nierdzewki w stary komin
A budować w środku domu nowy komin to bałagan niesamowity (a jest zamieszkały)
Dzięki POZ.
Cześć
Mam zamiar postawić nowy komin ,na zewnętrznej ścianie domu.
Jaki wybrać :
-dwu płaszczowy z żaroodpornej blachy ;
-krzemionkowy murowany ;
Jak one sie zachowują w trakcie pracy ,trwałość
Opał:węgiel ,drzewo
Może ktoś doradzi jaki wybrać i wykonawców .
Rozmawiałem z jakimś fachowcem ,że 90-120 to najmniejszy wymiar.
A czy tak naprawdę ten wkład jest potrzebny ,czy po jego założeniu dalej będą wykwity na ścianie przecież ta maż ,sadze wewnątrz zostaną i będą się kisić.
Stary kocioł to spawany własnej roboty , podobnej konstrukcji jak obecne bez nadmuchu .
Nowy to Defro nowa linia 25 , sterownik i nadmuch.
Podstawowy opał to węgiel typu orzech,drzewo dąb (sezonowane).
Powierzchnia ogrzewana to ok. 250- 300m,
Komin znajduje się w wewnątrz domu prawie w szczycie (kalenica),wysokość 10m
To jakie wyjście z sytuacji?
Znajoma ma podobny piec i wkład o 100mm -200 mm i jak widzę pali nie skarży się
Widziałem wkład wewnątrz trochę zarośnięty
Cześć.
Założyłem nowy piec c.o na węgiel,drzewo,po prostu uniwersalny z nadmuchem 25kw. wyjście z pieca czopuch 160 mm-160mm wysokość komina 10 m
Po sezonie zimowym rozpoczeły się wykwity na zewnątrz komina .
Po konsultacji z kominiarzem i fachowcami od wkładów z blachy nierdzewnej stwierdzono,że:
wielkość wkładu który wchodzi jest następująca 90 mm na 300 mm.
Jeden pan nie podejmie się tej pracy twierdząc że taki przekrój będzie nie prawidłowy i może zakłócać pracę pieca.
Czy taki wąski wkład będzie sie dobrze sprawował ?
Czy budować nowy komin na zewnątrz ?
