knz
Treść opublikowana przez knz
  1. Cześć, posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1DE oraz sterownik Bosch CW 400 - wersja oprogramowania NF 18.05 W ustawieniach sterownika klikając w przycisk Info pojawia się menu: Ogrzewanie; C.W.U; Ins sol; Temperatura zewnętrzna; Informacja systemowa; i powinna być (według instrukcji) jeszcze zakładka "Zużycie energii" której nie ma. Czy w waszych sterownikach ta zakładka jest dostępna? Proszę o podpowiedź jak wywołać funkcję Zużycie energii aby była dostępna. Pozdrawiam
  2. Posiadam sterownik PERFEKT Z czy w sterowniku da się ustawić po wyżej jakiej temp zadanej ma przejść w tryb nadzoru? bo nie mogę znaleźć takiej informacji? Na chwilę obecną mam takie parametry na sterowniku: 1. Moc Kotła 100% 2. Ilość Powietrza 50% 3. Temp. CWU 30% 4. Korekcja NOC -3C 5. Korekcja EKO -1C 6.Temp załączenia pompy 35C 7. Zakres regulacji 10C 8. OBR Min. Dmuchawy 28% 9. OBR Max Dmuchawy 50% 10. Czas podajnika 6s 11. Max przerwa pracy 150s 12. Min przerwa pracy 40s 13. Przerwa nadzoru 15min. 14. Prio CWU AKTYWNE 15. Współczynnik pogody 70% 16. Histereza CWU 5C 17. Min Temp zadana 45C 18. Czas CAŁKOWANIA 80s 19. Czas nadmuchu nadzworu 120s 20 Moc nadmuchu nadzoru 28% 21. Czas przedmuchu 10s 22 Przerwa przedmuchy 10min. 23 Moc przedmuchu 100% Temperatura Zadana 55C Temperatura utrzymywana 55,8C Czas przerwy podajnika 75 - 90s Problem jest tego typu że piec nie przełącza się na NADZÓR i nie wiem dlaczego ;/ i jeszcze jedno pytanie. kolor płomienia żółty ale popiół nie jest zbyt ładny, małe kawałki niedopalonego paliwa. Może coś zmienić? Jest to mój pierwszy piec na EkoGroszek i za dużego doświadczenia nie posiadam. Pozdrawiam.
  3. rozumiem. a co możesz mi powiedzieć o tym pierwszym układzie? jak od strony technicznej czy wszystko jet poprawnie?
  4. żaden z nich nie działa jeszcze w praktyce. drugi schemat został zrobiony w oparciu o istniejący już układ i działający, z tą różnicą że ten działający układ ma kocioł z jednym wyjściem a mój posiada już dwa wyjścia z pieca.
  5. CWU już mam i takie posiada wejścia jak narysowałem. Przedstawiam projekt zrobiony na podstawie istniejącego już projektu który działa i zużywa mniej paliwa niż na podobnym schemacie który przedstawiłem wcześniej. Poprawiony schemat
  6. C.W.U jest poziome :) dlatego tak narysowałem.
  7. Witam. Mam do Pań i Panów następujące pytanie. Czy schemat tej instalacji jest zrobiony dobrze? Piec to Zębiec KP20 z podajnikiem Hydraulik wykonał mi takowy schemat jak ma być to podłączone. Schemat instalacji CO + CWU Bo z moich obserwacji różnych instalacji CO ten schemat jest zrobiony źle. Wymienni CWU będzie załączał piec od razu przy drobnym spadku temp. wody. czy też się mylę? W moim przekonaniu powinno być to podłączone pod wymiennik i Zawór 3D a on jest podłączony bezpośrednio do pieca. Czy mogli by Państwo mi pomóc w tej kwestii ?? Pozdrawiam. p.s P to POMPA Z3D to ZAWÓR TRÓJDROŻNY
