28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
TIMON120777 odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
Jeśłi zmieniłeś tryb pracy dmuchawy to teraz zacznij również od 3 biegu powinno wystarczyć w zupełności jestem wyrozumiały spoko :D ja dziś w pracy od 3 w nocy :angry: działaj systematycznie i spokojnie a osiągniesz cel- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
To moze zanim zaczniesz inwestować w regulatory obrotów to sprawdź w ustawieniach i może wystarczy że zmienisz program??? sposób opisałem w poście 60-tym co do długiego dochodzenia do temperatury to u mnie jest obecnie 5/50 i wiatr na 3 biegu i zastanawiam się nad dalszym wydłuzeniem przerwy chociaż przy tych ustawieniach to mam temperature spalin 100stC- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
A próbowałeś program zmienić????- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
sprytna dmuchawa z 2 przesłonami. ma zamykaną klapkę która odcina dopływ powietrza przez dmuchawę do komory spalania gdy ta nie pracuje. tylko moim skromnym zdaniem odrobinę mocna. jeśli wiesz jak wejść w ustawienia serwisowe sterownika to sprawdź w nich jaki tryb pracy dmuchawy jest ustawiony- według mnie powienien być słabszy czyli "1" jeśli jest "0" to za mocny i stąd mogą się spieki robić przy nadmuchu na 2 biegu bo zwyczajnie dmucha za ostro daj znać a jak nie wiesz jak w ustawienia serwisowe wejść to: wyłącz sterownik naciśnij i trzymaj przycisk WYJŚCIE i ponownie włącz sterownik gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i wyświetli się informacja ustawieniach serwisowych puść przycisk WYJŚCIE poruszasz się tak samo strzałkami - na samym dole są 2 opcje nadmuch oraz bieg rozdmuchu. powinno być odpowiednio 1 oraz 10 wtedy dmuchawa chodzić będzie ze słabszą charakterystyką i startować z maksymalnymi zadanymi dla ustawionego biegu obrotami po dokonaniu zmian wyłącz i włącz sterownik pisz co i jak- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
perek to po kolei: czemu w instrukcjach bojlerów podawana jest maksymalna temperatura znamionowa 90stC??? gdyby 60st robiło im krzywdę to by nie pisali 90 chyba???? generalnie użytkując CWU należy ustawić temperaturę na poziomie jaki Ciebie zadowala- jedni lubią 45st inni 60 i każda jest dobra tylko do uzyskania jej potrzeba innej ilości energii. poczytaj też sobie o "legionelli" w temacie tego co masz robic to tak: musisz tak ustawić swój piec aby osiagał temperaturę zadaną przy użyciu minimalnej ilości groszku oraz powietrza do tego potrzebnej. zapewne producent Twojego kociołka zaznaczył że temperatura zadana nie może być niższa niż.....pewnie jakieś 55st i taka ustawiasz. skoro masz zawory termostatyczne na kaloryferach to nimi regulujesz poziom temperatury w pomieszczeniach a kocioł w zależności od odbioru ciepła będzie częściej lub rzadziej pracował/ był w fazie podtrzymania ustawiasz: podawanie 5sek przerwa 40sek dmuchawa 3 bieg(nie pamiętam czy pytałem o model dmuchawy -bo w sterowniku można ustawiać dla danego modelu rodzaj jeje pracy) jeśli spieka żużlowo znaczy za dużo powietrza jeśli spada niespalony węgiel wydłużasz przerwę podawania i to tyle jak ustawisz to piec ma pracować przynajmniej godzine nim zajrzysz do niego co się dzieje, i nie otwieraj drzwi jak do garażu tylko uchyl delikatnie i obserwuj kolor i wysokośc płomienia oraz to co spadło z retorty. w zależności od tego co będzie wybierasz jeden parametr (przerwa lub nadmuch ) i go zmieniasz i znów obserwacja proces regulacji zajmie Ci jakiś dzien lub dwa i na razie zapomnij o podtrzymaniu zostaw dla tej fazy ustawienia fabryczne. wrócimy do nich jak ustawisz piec w fazie pracy jeśli masz mocno spiekający groszek i do tego mocny nadmuch to jeszcze zwiększasz ilość spieków. im mniej powietrza tym mniej spieków. trzeba znaleźć granicę pomiędzy spiekaniem i niespalaniem i to taka by kocioł osiagał temperaturę zadaną. przy czym lepsze spieki niż niespalony węgiel działaj i pisz chętnie Cię z tej kotłowni wyciagnę tylko nie panikuj i nie kręć wszystkim. kartka długopis browar(wino czy co tam wolisz) dla podtrzymania ducha walki i ustawiasz kociołek zapisujesz nastawy a po okresie oczekiwania notujesz wyniki( czas pracy ile spieków jaki płomień) . potem dokonujesz jednej zmiany i znów to samo. porównujesz po wszystkim czy po zmianie parametru jest lepiej czy gorzej i wtedy decyzja co dalej czy zmieniasz nadal ten sam parametr czy wracasz do poprzedniej nastawy i zmieniasz drugi. CZEKAM NA DOBRE WIEŚCI- 164 odpowiedzi
- 1
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
według mnie ale to tylko moje subiektywne zdanie jeśli posiadasz termostaty na kaloryferach to możesz regulować nimi temperature oddzielnie dla każdego pomieszczenia zaś regulator pokojowy będzie odcinał dopływ wody do całego układu w przypadku osiągnięcia ustawionej na nim temperatury ale będzie to temperatura pomieszczenia "wzorcowego" co niekoniecznie przełoży się na pożądaną przez Ciebie temperaturę w pozostałych pomieszczeniach. . ale powtarzam to tylko moje zdanie. nie mam podłogówki, mam zaś termostaty na każdym kaloryferze i mogę mieć w 3 sypialniach różne temperatury do tego inną w łazience oraz salonie i mnie to odpowiada
skoro masz termostaty na kaloryferach to nimi reguluj temperaturę w pomieszczeniach a nie wygaszając piec- ustawiasz np na 4 i będziesz miał określoną temperaturę a gdy zostanie osiągnięta termostat zamknie dopływ wody do kalafiora a piec na skutek mniejszego odbioru ciepła przejdzie w podtrzymanie. to da więcej oszczędności niż wygaszanie. pompy nie każę Ci wyrzucać tylko używać tak by straty były jak najmniejsze czyli również mniejsze zużycie opału bo o to w tym chodzi żeby CI było ciepło i możliwie tanio wygaszało się stare "śmieciuchy" w instalacji z żeliwnymi grzejnikami które jeszcze przez kilka godzin po wygaszeniu pieca oddawały ciepło a te piece mają pracować do tego zostały stworzone a jaki jest problem z tą nieogrzewaną piwnicą????
a kto Ci każe trzymać 62st na piecu???? i czemu 62st jest niezdrowe dla bojlera??? liczy się temperatura powrotu i to przy jej przekroczeniu(w dół) może zachodzić kondensacja i groźba szybszej degradacji pieca - może ale nie musi. Jeśli kociołek chodzi w miarę często nawet z minimalną mocą to temperatura jaka panuje w komorze spalania skutecznie ewentualną wilgoć odparowuje przez komin. dlatego lepiej żeby kocioł osiągał temperaturę zadaną spokojnie i powoli przy użyciu minimalnej potrzebnej ilości paliwa i kondensacji nie będzie. są tacy co nie mieli na swoich piecach więcej niż 50st ustawione a pracują ich maszyny ponad 10 lat. Możesz ustawić 70st ale jak będziesz piec prowadził bardzo ostro i zbyt długo będzie w podtrzymaniu a temperatura spalin i powrotu poniżej 50st to wtedy może być gorzej. jak bardzo chcesz kombinować z podtrzymaniem to spróbuj tak jak ja ostatnio testowałem- przerwa podtrzymania 3 minuty, a potem 5sek dmuchawa +3sek dmuchawa i podawanie+ 5sek dmuchawa. Kocioł był w podtrzymaniu przez cały test czyli 2,5h a temperatura spalin w okolicy 65st i żar oraz płomienie w palniku, tylko można łatwo przesadzić i zbytnio go rozbujać. Ja na Twoim miejscu zacząłbym od ogarnięcia w fazie praca a potem dopiero się podtrzymaniem bawił. będzie w starcie do pracy dymił bo w podtrzymaniu dostawał za mało tlenu do spalania i takie są tego efekty(nowe kotły ze sterownikami adaptacyjnymi praktycznie nie wchodzą w podtrzymanie) Cierpliwie i powoli i nie kręć wszystkimi parametrami bo skończysz jak ja(2 zimy w kotłowni zamiast w sypialni a nie byłem jako palacz zatrudniony niestety) PS sprawdziłem histerezę CO mogę ją u siebie ustawić na 20st max więc nie widzę żadnego kłopotu by na niej praca kotła była oparta- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Opcja ta służy do załączania i wyłączania pompy C.W.U. w trybie letnim, tzn. czy pompa C.W.U. ma pracować po osiągnięciu temperatury w bojlerze czy ma się wyłączać po osiągnięciu temp. w bojlerze. Wybierając opcje załącz pompa C.W.U. w trybie letnim pracuje na stałe, z kolei wybierając opcje wyłącz pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temperatury i załącza ponownie w zależności jaka była ustawiona histereza kotła. Tak brzmi dokładnie cały akapit dotyczący pracy pompy CWU w trybie lato najłatwiej jest więc zwiększyć maksymalnie histerezę CO i piec będzie na nia reagował w tym trybie niestety nie mam sterownika przed sobą i nie mogę sprawdzić jak dużą można histerezę CO ustawić i czy można ją zwiększyć w ustawieniach serwisowych ale jak bedę w domu wieczorem chętnie zerknę i napiszę Pompa CWU nie załaczy Ci się jeśli temperatura kotła będzie niższa niż temperatura na bojlerze gdyż będzie to skutkowało wychłodzeniem bojlera. załaczy się dopiero jesli bedzie wyższa po to właśnie by bojler ogrzać a nie schłodzić- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
zastanawiam się czemu go wygaszasz??? każde nowe odpalenie to grzanie całego układu od nowa- kocioł może sam pracować non stop a jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego to sterownik ma narzędzia by go wyłączyć wygasić czy nadmiar ciepła pchnąć do układu uruchamiając pompy. Zostaw go i niech pracuje cały czas a zobaczysz że z upływem godzin będzie mu lżej ipodczas stabilnej pracy przy rozgrzanym układzie łatwiej go regulować. cykl pracy długi ponieważ każesz mu grzać od nowa praktycznie a gdyby pracował cały czas bez wygaszania to gdy temperatura pomieszczeń osiągnie jakiś poziom to zmniejszy się odbiór ciepła i będzie mu to zajmowało mniej niż 18minut. Czemu ograniczyłeś pracę pompy cyrkulacyjnej z łezką w oku??? Ja swojej nawet nie podłaczyłem do prądu. Oczywiście pompa ta to komfort ciepej wody zaraz po odkręceniu kurka ale jakim kosztem??? straty sa spore dlatego sugerowałem ustawienie jej tylko w godzinach zapotrzebowania czyli np rano przed wyjściem do pracy potem w godzinach obiadowych na mycie garów oraz na wieczorną toaletę a przez pozostałe myślę 20 godzin może odpoczywać z korzyścią dla kieszeni. z tego co pamiętam to dom masz 35 letni i nie cały ocieplony więc i zapotrzebowanie jego jest większe i odbiór ciepła również oraz straty. Czy masz jakieś termostaty na kaloryferach ???, regulator pokojowy może??? i jaka instaacja- żeliwne "kalafiory" czy aluminium lub stalowe???
skoro kruszy się w dłoni to znaczy że niespalony więc należy wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami paliwa tak aby węgiel miał więcej czasu by się spalił. Niestety ja z moich doswiadczeń z większym podawaniem wiem że popełniałem błąd typu podnoszenie nadmuchu zamiast wydłużania przerwy i dochodziło do sytuacji kiedy przechodziłem od niespalonego węgla do żużlowej twardej skorupy. Teraz wiem odrobinę więcej i gdy pojawi sie coś nie dopalonego to wydłużam przerwę podawania. zmiana o 5 sekund to dużo i może pomóc- czasem wystarczy nawet sekunda czy dwie ale przy większej dawce tak jak u Ciebie zwiększaj o 5 i będzie lepiej jak będziesz czyścił piec to go wygaś i popraw deflektor Obserwuj zmiany i pisz
Z Twoich zdjęć wnioskuję że węgiel się nie dopala- jak weźmiesz w palce taki kawałek spieczony to czy jest twardy czy raczej rozpda się pod naciskiem??? masz możliwość podłączenia termometru chociaż do czopucha??? wtedy jest większa kontrola nad procesem spalania. Dodatkowo z ilości opału na retorcie oraz patrząc na to co leży poniżej wydaje mi się że jeszcze za krótka przerwa podawania, spróbuj wydłużyć jeszcze o 5 sekund i obserwuj. i jak patrzę na kołnierz retorty oraz kolor i wielkość płomienia to po pierwsze mam wrażenie że jest on źle osadzony a jeśli ten płomien tak w fazie pracy wyglada to znaczy że gdzieś sporo powietrza ucieka bokami może własnie przez nieprawidlowo wypoziomowany kołnierz retorty???? 4 bieg dmuchawy to juz spora dawka powietrza i u mnie potrafiły się tworzyć spieki żużlowe już a tu wyglada na braki w nadmuchu. sprawdź zatem retortę pod kątem szczelności oraz poziomubo może to byc przyczyną uciekania powietrza nie tam gdzie trzeba i pomyśl o termometrze czekam na wieści
nie wiem jaki masz komin i jaki ciąg ale ja założyłem w zeszłym sezonie szyber i kręciłem nim bardziej niz dziewczyną na rozbieranej randce a w tym sezonie jest na maksa otwarty i raczej taki pozostanie, wolę przesłone na dmuchawie przymknąć na 90% co według mnie daje lepszy efekt. jeśli masz pompkę cyrkulacyjna na bojlerze to sugeruję ustawić ją tak by pracowała jak najkrócej i jak najrzadziej- jej ciągła praca powoduje wychładzanie wody w zbiorniku i niepotrzebne straty. Sprawdź zatem o jakich porach dnia potrzeba najwięcej ciepłej wody i tylko wtedy niech pracuje cyrkulacja a w pozostałym czasie wyłącz. według mądrzejszych ode mnie a warto ich słuchac kocioł powinien pracować spokojnie i powoli osiągać temperature zadana przy użyciu minimalnej potrzebnej do tego ilości węgla i powietrza, według Twoich ustawień masz podawanie do przerwy w stosunku 1:5 a u mnie jest to 1:9 a i tak kocioł osiąga temperaturę zadaną w 10 minut i odpoczywać ponad godzine potrafi. Niestety mamy inne warunki pracy i nie wolno porównywać ich do siebie. Jedyne co musisz zrobić to ustawić swój piec tak aby był w stanie osiągnąć temperaturę zadaną i pozostać przy niej kilka minut z wykorzystaniem minimum wegla i powietrza. Nie bój się zatem zmniejszać czasów oraz mocy nadmuchu i nie popełniaj mojego błędu z poprzednich sezonów czyli kręcenia wszystkim naraz. zacznij jak pisałem a jak bedą problemy to pisz i będziemy radzić jak poprawić i co. I pamiętaj że możesz zapomnieć o bajce typu 3tony na sezon, przy takiej powierzchni bez ocieplenia to raczej nie relne ale mozna ograniczyc spalanie tylko powoli i bez paniki. masz zawór 4d więc możesz nim regulować ilośc ciepła jaką wyślesz z pieca do układu tak by temperatura w pomieszczeniach byla komfortowa a jednocześnie temperatura powrotu była na zadowalajacym poziomie i tu możesz jeszce kombinować. obserwuj kilka godzin a potem pisz
Nowy domek musi się "wygrzać" "wygonić" wilgoć technologiczna więc nie licz że będziesz pierwszy zezon miał niskie spalanie także energii potrzebnej do osiągnięcia celu jakim jest utrzymanie komfortowej temparatury więcej potrzebuje w pierwszym roku. jeśli nie palisz w sposób ciągły to nic dziwnego że nie zagrzeje Ci wody w całej instalacji w 5 minut. Piszesz że w trakcie pracy już rozpalony osiąga temperaturę zadaną po 10 minutach a to jest bardzo dobry wynik. Jednak moc jaką masz ustawioną na podstawie proporcji opał przerwa jest zbyt duża. spróbuj ustawień z niższą mocą na poziomie w okolicy lub poniżej 10KW czyli podawanie 5 sek przerwa w okolicy 45 sek - kocioł będzie pracował powoli dochodząc do temperatury zadanej a ta ilość powietrza jaką masz ustawioną w zupełności mu do tego wystarczy, jeśli nie będzie chciał osiągnąć temperatury zadanej to zmniejsz przerwę podawania o 5 sekund i znów daj mu popracować. nie wygaszaj kotła bo wtedy musi całą pracę zaczynać od nowa a paląc w sposób ciągły jest mu łatwiej pisz o efektach
pytania podstawowe: czy dom nowy i jeszcze nie "wygrzany" czy tylko nowy kociołek??? piszesz wymiennik ciepła - masz na mysli faktycznie bufor z zaworami itd itp czy bojler do CWU??? co do ustawień oraz efektow spalania: skoro żaru mało i nie ma kopca oraz dużo spieków to parametry nie pozwalają na własciwe spalenie mieszanki sprobuj zacząć tak: 1 podawanie w tym modelu sterownika minimum chyba 5 sekund i takie ustaw 2 przerwa podawania 45 sek tyle wystarczy przy obecnych temperaturach na zewnątrz 3 nadmuch możesz ustawiać w % i zacznij od 35% 4 jeśli możesz korygować czas podawania w podtrzymaniu to go wydłuż - pozwoli to na utrzymanie żaru wyżej i tym samym łatwiej będzie trzymac kopiec w fazie pracy oraz będzie się mniej wychładzał przy starcie z trybu podtrzymania Jeśli kocioł będzie miał kłopot z osiągnięciem temperatury to skróć przerwę podawania o 5 sekund i znowu pozwól mu z godzinkę pracować jeśli nadal bedzie kłopot to kolejna korekta przerwy. generalnie kocioł powinien pracowac powoli a nie ostro i szybko bo wtedy będzie dużo spiekow oraz duze straty związane z niewłaściwym spalaniem. obserwuj i pisz czy się poprawiło
CZYLI MASZ TAKI ZESTAW Z JAKIM JA ZACZYNAŁEM Generalnie zasada jest taka żeby piec powoli osiągał zadaną temperaturę przy użyciu jak najmniejszej ilości węgla oraz powietrza. Ponieważ u Ciebie nie można ustawić mniej niż 10sekund to musisz mieć również wyższy nadmuch żeby ta minimalną ilość węgla odpowiednio ale "NIE ZA MOCNO" napowietrzyć i spalić. zacznij od takiego schematu: 1 podawanie 10sek 2 przerwa 7 razy dłuższa niż podawanie- 70sek 3 dmuchawa bieg 4 przesłona na wentylatorze zamknięta w 70% 4 deflektor powinien być wyżej nad palnikiem- na zdjęciu nie widać czy wisi na łańcuchu czy na drucie w kształcie litery T ale musisz go podnieść żeby był około 15cm ponad kopcem teraz nie jest wyżej niż 5cm chyba. po podniesieniu deflektora wyżej płomień powinien go opływać i być jakieś 5 cm nad nim. jeśli przy tym ustawieniu dmuchawy jakie podałem będzie za nisko to odsłoń mocniej przesłonę potem obserwuj kocioł czy są spieki czy zrzuca niespalony węgiel i pisz będziemy korygować ewentualnie jeden parametr. i nie zaglądaj za często- ustaw tak jak piszę i daj mu przynajmniej 40 mimut pracować spokojnie. żeby łatwiej obserwować efekty to przed korektą ustawien zgarnij wszystko z boków retorty zostawiając tylko na środku kupkę żaru, wtedy będziesz widział co zostało po spaleniu na nowych ustawieniach
Defro Pomoc w ustawieniu Defro Duo Uni 24kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na kraska13 temat w Kotły z podajnikiem
bazowanie na propozycjach z tabeli to tylko sugestie są. Nie zapominaj że mimo iż obaj macie takie same kotły to pracują w innych warunkach- inna budowa domu instalacji oraz zapotrzebowanie na ciepło. Inne są zatem wyniki spalania nawet przy identycznych nastawach. poza tym propozycja ustawienia kotła na moc maksymalną przy plusowych temperaturach to ewidentne straty i zbyt duże zżycie co jest nieekonomiczne i nie efektywne raczej. ale powinieneś się cieszyć jeśli Twój kocioł prawidłowo spala to co mu wsypiesz -
Polspaw Problem Z Ustawieniem Pieca -Kobieta Prosi O Pomoc!
TIMON120777 odpowiedział(a) na Marion temat w Kotły z podajnikiem
po kolei: skoro przy niskim nadmuchu(pytanie jak niskim???) nie spala całkowicie opału wydłużyłbym przerwę podawania o jakieś 5 sekund i obserwował czy nadal nie spala lub jeśli węgla niespalonego jest mniej to znów wydłużył przerwę o kolejne kilka sekund przy nadmuchu 7 szybko traci temperaturę gdyż większośc wytworzonej energii cieplnej jest zabierana wraz ze zbyt mocnym nadmuchem przez komin do atmosfery a tylko niewielka część trafia do instalacji co skutkuje szybkim spadkiem temperatury przy takich ustawieniach proponuję jedną zmianę - obniżenie siły nadmuchu do poziomu 5 i przymknięcie przesłony na wentylatorze do 80%. Potem obserwuj co się będzie działo z piecem - jak będzie pracował i napisz- 6 odpowiedzi
- Polspaw Max plus U
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
to że nie zmieniałeś ustawien nie oznacza że inne czynniki również pozostały takie same: może opał inny??? może inne zapotrzebowanie na ciepło ???? moze nieszczelna retorta??? może żar schodzi zbyt nisko w retorcie i rozgrzewa cały podajnik co skutkuje wzrostem temperatury do krytycznego poziomu????? zacznij od podania ustawień przy których ten problem występuje a potem będziemy szukali rozwiązania
przy takiej aurze masz zbyt "bogate" ustawienia- za duża ilość wegla w czasie na początek zmien ustawienia: podawanie 5 sek przerwa 45sek dmuchawa 3 -przesłonieta bez zmian - podaj model dmuchawy i model sterownika obserwuj i pisz czy widać różnicę
To ja dla odmiany z innej beczki zacznę sądząc po ustawieniach to za dużo powietrza- 80% - spróbuj zacząć od 35% i zmień dodatkowo podawanie np na 10sek przy przerwię podawania 1minuta. temperaturę możesz zostawić 55st ale nie schodź poniżej tego poziomu. pisz jakie efekty
Ustawiając tak mocny nadmuch cała energia ze spalania jest wywalana do atmosfery przez komin, stąd tak duże spalanie, jeśli przy nastawie 5/35 piec pali mniej ale nie spala dokładnie oznacza to potrzebę zwiększenia przerwy podawania o kolejne 5 sekund i dalszą obserwację. Mój kocioł z takim samym sterownikiem pracuje obecnie na ustawieniach 5/45 i dmuchawa 4 z przysłoną na około 70% i osiągnięcie temperatury zadanej zajmuje mu jedynie 10cykli co i tak jest zbyt szybko i planuję kolejne wydłużanie przerwy. nie wiem również jaki masz typ dmuchawy i jakie ustawione sterowanie do niej w ustawieniach serwisowych ale to potem możemy omówić najpierw wydłuż przerwę podawania i dmuchawa poziom 4 i od tego zacznij- 6 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
CHYBA SIĘ NIE ROZUMIEMY :o Nie chcę najpierw doprowadzać zimnego, a potem podgrzewać. Uważam i pewnie Vlad też to miał na myśli żeby doprowadzić powietrze z zewnątrz najpierw do wymiennika ciepła -spaliny: powietrze a potem dopiero wstępnie już ogrzane do dmuchawy. osobiście podtrzymuję to co napisałem na końcu poprzedniego mojego postu -czyli pracę bez dodatkowych urzadzeń w kotłowni przez które być może skakać by trzeba- zależnie jak kto tą rurę doprowadzi i gdzie :P a jeśli jest ta dziura w ścianie fi100 to dmuchawa sobie bez wspomagania rurami poradzi z pobraniem z otoczenia ilości powietrza jaką potrzebuje. Jest tylko jeden warunek: MUSI BYĆ WŁAŚCIWIE USTAWIONA Co nie oznacza że jestem eksperymentom przeciwny :D
Poprę tutaj Vlad-a tylko jak to powietrze podgrzejesz. Zimą gdy na dworze jest poniżej zera doprowadzenie rury z dworu pod sam wentylator jeszcze powiększy straty na skutek nadmiernego wychłodzenia komory spalania. Powietrze pobierane z kotłowni jest wstępnie ogrzane do temperatury otoczenia w pobliżu kotła - u mnie to jakieś +30stC, doprowadzenie powietrza z dworu o temperaturze np -20stC narobi niezłego bałaganu w kotle. Zatem wstępnie podgrzane tak ale bezpośrednio z dworu już nie
pozwolę sobie poprzeć kolegę. powietrza do spalenia nalezy doprowadzić minimalną ilość potrzebną do pełnego spalenia. jeśli doprowadzimy dużo za dużo to owszem efekt wizualny będzie piękny- super płomień wysoki itd itp tylko że miast ogrzewać chałupę to będziemy grzać okolicę :( :( a jeśli jest ta dziura w ścianie fi100 to dmuchawa sobie bez wspomagania rurami poradzi z pobraniem z otoczenia ilości powietrza jaką potrzebuje. Jest tylko jeden warunek: MUSI BYĆ WŁAŚCIWIE USTAWIONA
