macx
Treść opublikowana przez macx
  1. Witam Posiadam kominek z płaszczem wodnym tak i jak na rys: Planuję go trochę usprawnić (tzn. proces spalania). Sugerując sie tym co piszecie chciałbym zmienić sposób podawania powietrza. W chwili obecnej powietrze pierwotne jak i wtórne mam podawane przez ruszt żeliwny od dołu. PP jest podawane z zewnątrz przez przepustnice automatyczną natomiast PW jest z domu przez regulowany ręcznie szyberek. Chciałbym to zmienić tzn zrezygnować z rusztu i PP podać na drewno przy tylnej ściance kominka a PW chcę podawać ramką metalową z otworami która będzie umiescowiona dookoła drzwiczek. Rys poniżej Proszę o opinię czy takie rozwiązanie ma sens ewentualnie co zmienić?
  2. Na początku palenia taka sytuacja może mieć miejsce, natomiast po 3-4 h ciągłego palenia temperatura powinna się wyrównać i utrzymywać się na stałym poziomie (sam tak mam u siebie w kominku). Po prostu kominek musi nagrzać zgromadzoną wodę w instalacji podłogowej po czym wraca do kominka przez wymiennik coraz cieplejsza woda. Spróbuj załadować wkład do pełna na maxa (oczywiście suchym liściastym drewnem) i podpal od góry. Moim zdaniem kombinowanie z biegami na pompie nie ma sensu i wystarczy bieg I . Paląc u siebie w kominku zauważyłem że im cieplej jest na zewnątrz tym szybciej kominek osiąga stałą tem oczywiście spowodowane jest to mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło co jest sprawą zrozumiałą.
  3. macx opublikował(a) temat w Opał
    Jak w temacie, czy ktoś używał tego eco?? Czy rzeczywiście popiół jest na poziomie 1,5-3 % ??
  4. Witam Bierz 10 kW, wystarczy na pewno ja bym się zdecydował na taką moc przy moich 180 m2 niestety trochę za późno i mam 25 kW :(
  5. Witam Sprzedam Ling duo 25kW używany dwa sezony na zmianę z kominkkiem z PW. Piec posiada obrotową retortę i powiększony zasobnik na paliwo (280 l) usytuowany z lewej strony. Piec w pełni sprawny nic nie było przerabiane podaję link jak pracuje podczas spalania owsa . Odbiór okolice Trojmiasta, tel 502370590, cena 7200zł
  6. Miarkowniki to regulatory ciągu w kotłach opalanych paliwem stałym. Te automatyczne urządzenia termostatyczne przeznaczone są do regulacji temperatury wody w kotle. Głowica termostatyczna regulatora, pod wpływem wahań temperatury wody w kotle, przy pomocy dźwigni i łańcucha lub linki otwiera lub przymyka przesłonę, zwiększając lub zmniejszając dopływ powietrza do paleniska. Zainstalowanie miarkownika ciągu polega na jego wkręceniu bezpośrednio do płaszcza wodnego. Ustawienie żądanej temperatury kotła uzyskuje się przez ustawienie pokrętła nastawczego na regulatorze.
  7. macx odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Jako że wiem gdzie było ścięte a są to tereny podmokłe i łupie się ładnie wiec obstawiam typowanie darkona że jest to wierzba. Dzieki wszystkim za pomoc.
  8. macx odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Lekcji z biologi nie odrobiłeś :)
  9. macx odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Próbę zrobiłem, drewno jest już w miarę przeschnięte i jak na topolę która ma o połowe mniej wartości energetycznej niż buk to pali się dość dobrze ( nie spala się tak szybko), byłem ciekawy co to za gatunek, ja obstawiałem akację.
  10. macx odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Grab to na pewno nie jest, grab ma dużo mniej kory i ma podłużne pasy oraz kształt nie jest owalny. Jakieś inne propozycje?? :)
  11. macx opublikował(a) temat w Opał
    Witam Ponieważ mam możliwość pozyskania darmowego drewna proszę o opinie co to za rodzaj i czy opłaca się nim palić w kominku: Może tego nie widać na zdjęciach ale kora ma odcień zieleni. Zdjęcia poniżej:
  12. Mam do sprzedania SYR ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA TYP0024 DN 20n Nowy nie używany w pełni sprawny cena 180zł. Kontakt: 502370590.
  13. Chodzi o to aby zamiast dmuchawy działał miarkownik, wówczas taki piec posiadający dodatkowy ruszt awaryjny mógłby pracować na grawitacji bez zasilania
  14. Witam! Jak w temacie, czy taki piec jest produkowany?? pozdroo
  15. Rurka w czerwonej otulinie pionnowa w dół - ma dwa odejscia jedno odchodzi do boilera w drugą zaś stronę wchodzi do zasilania grzejników
  16. Temperatura powrotu jest około 30-35*C, niestety nie mam schematu od instalatora
  17. Więc jak z tym powrotem podłoówki? może być tak więta jak jest??Może jest ktoś chętny do rozrysowania tego schematu w prawidłowy sposób
  18. Instalacja otwarta, wyjście do zbiornika wyrównawczego zaznaczone na poniższych zdjęciach
  19. Wstawiam zdjęcia, powrót podłogówki jest wpięty zarówno bezpośrednio do pieca jak i pod zawór 3-drożny mieszający, ocencie czy jest OK?
  20. Panowie, zasilanie podłogówki jest sterowane pompą która tłoczy wodę do zaworu 3drożnego z podmieszaniem zimnej aby nie puścić za dużej temperatury na pętle (i tu jest wszystko OK), moje pytanie brzmi gdzie powinien być wpięty powrót z podłogówki czy pod zawór 4drogowy tak jak grzejniki, czy bezpośrednio do pieca tak jak mam to zrobione w tej chwili, dodam że powrót mam w granicach 30*C
  21. Na zasilaniu podlogówki jest zawór 3drożny (ochronny) więc tam nie wychodzi więcej niż 45*C, natomiast powrót jest wpięty bezpośrednio w piec
