macx
Treść opublikowana przez macx
Jak w temacie, czy ktoś używał tego eco?? Czy rzeczywiście popiół jest na poziomie 1,5-3 % ??
Klimosz Ling Duo 25Kw Obrotowa Retorta Powiększony Zasobnik Na Paliwo
macx odpowiedział(a) na macx temat w Ogłoszenia drobne
Cena do negocjacji -
macx opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam Sprzedam Ling duo 25kW używany dwa sezony na zmianę z kominkkiem z PW. Piec posiada obrotową retortę i powiększony zasobnik na paliwo (280 l) usytuowany z lewej strony. Piec w pełni sprawny nic nie było przerabiane podaję link jak pracuje podczas spalania owsa . Odbiór okolice Trojmiasta, tel 502370590, cena 7200zł -
Miarkowniki to regulatory ciągu w kotłach opalanych paliwem stałym. Te automatyczne urządzenia termostatyczne przeznaczone są do regulacji temperatury wody w kotle. Głowica termostatyczna regulatora, pod wpływem wahań temperatury wody w kotle, przy pomocy dźwigni i łańcucha lub linki otwiera lub przymyka przesłonę, zwiększając lub zmniejszając dopływ powietrza do paleniska. Zainstalowanie miarkownika ciągu polega na jego wkręceniu bezpośrednio do płaszcza wodnego. Ustawienie żądanej temperatury kotła uzyskuje się przez ustawienie pokrętła nastawczego na regulatorze.
Jako że wiem gdzie było ścięte a są to tereny podmokłe i łupie się ładnie wiec obstawiam typowanie darkona że jest to wierzba. Dzieki wszystkim za pomoc.
Lekcji z biologi nie odrobiłeś :)
Próbę zrobiłem, drewno jest już w miarę przeschnięte i jak na topolę która ma o połowe mniej wartości energetycznej niż buk to pali się dość dobrze ( nie spala się tak szybko), byłem ciekawy co to za gatunek, ja obstawiałem akację.
Grab to na pewno nie jest, grab ma dużo mniej kory i ma podłużne pasy oraz kształt nie jest owalny. Jakieś inne propozycje?? :)
Witam Ponieważ mam możliwość pozyskania darmowego drewna proszę o opinie co to za rodzaj i czy opłaca się nim palić w kominku: Może tego nie widać na zdjęciach ale kora ma odcień zieleni. Zdjęcia poniżej:
Mam do sprzedania SYR ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA TYP0024 DN 20n Nowy nie używany w pełni sprawny cena 180zł. Kontakt: 502370590.
Chodzi o to aby zamiast dmuchawy działał miarkownik, wówczas taki piec posiadający dodatkowy ruszt awaryjny mógłby pracować na grawitacji bez zasilania
Witam! Jak w temacie, czy taki piec jest produkowany?? pozdroo
Rurka w czerwonej otulinie pionnowa w dół - ma dwa odejscia jedno odchodzi do boilera w drugą zaś stronę wchodzi do zasilania grzejników
Temperatura powrotu jest około 30-35*C, niestety nie mam schematu od instalatora
Więc jak z tym powrotem podłoówki? może być tak więta jak jest??Może jest ktoś chętny do rozrysowania tego schematu w prawidłowy sposób
Więc jak powinno być????
Wstawiam zdjęcia, powrót podłogówki jest wpięty zarówno bezpośrednio do pieca jak i pod zawór 3-drożny mieszający, ocencie czy jest OK?
Panowie, zasilanie podłogówki jest sterowane pompą która tłoczy wodę do zaworu 3drożnego z podmieszaniem zimnej aby nie puścić za dużej temperatury na pętle (i tu jest wszystko OK), moje pytanie brzmi gdzie powinien być wpięty powrót z podłogówki czy pod zawór 4drogowy tak jak grzejniki, czy bezpośrednio do pieca tak jak mam to zrobione w tej chwili, dodam że powrót mam w granicach 30*C
Na zasilaniu podlogówki jest zawór 3drożny (ochronny) więc tam nie wychodzi więcej niż 45*C, natomiast powrót jest wpięty bezpośrednio w piec
Piec na ekogroszek, temp zasilania 57 C
Powrót podłogówki bezpośrdednio wchodzi w kocioł. Innych mieszaczy brak. Zawór 4drogowy obsługuje jedynie grzejniki.
Witam!! Mam pytanie odnośnie wpięcia powrotu z podłogówki, hydraulik wpiecie powrotu zrobił bezpośrednio do kotła i twierdzi że tak powinno być, czy powrót może być wpięty bezpośrednio pod zawór 4-drożny tak jak powrót z grzejników??/ Piec na ecogroszek, instalacja otwarta. pozdr macx
Czy Ktos Zna Kody Serwisowe Sterownika Recalart Economic Premium
macx odpowiedział(a) na bolekpm temat w Inne tematy o kotłach i piecach
góra - dół - środek - lewy pozdr
