Treść opublikowana przez twardy5
Ostatnie Poprawki - Prośba O Ocenę
Witam! W końcu zabieram się do instalacji CO, będziemy to robić sami wiec wszelkie uwagi bardzo miło widziane :). Ogólne założenia takie: piec na paliwo stałe (Hef 16KW) z miarkownikiem, do tego sterownik do pompek + zawór 4D.schemat.pdf Schemat jak poniżej mniej więcej tak to będzie wyglądać w kotłowni . Proszę zerknijcie czy wszystkie zawory są w odpowiednim miejscu i czy czegoś nie brakuje ( zbiornik wyrównawczy będzie wyżej niż na schemacie brakło miejsca :) ) Pozdrawiam i z góry dzięki
Prośba O Poradę Podłogówka + Co
Ja też mam pytanko jak sterować pracą pompy przy takim TZM http://allegro.pl/uk...2269537618.html , chodzi o to ,że będę miał piec na paliwo stałe i palił raz dziennie nie chciałbym żeby pompa do podłogówki chodziła cały czas, pompami CWU i CO będę sterował czymś takim: 1111 Multi - Auraton?
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
Witam! Moje pytanie podepnę pod ten temat. Załóżmy taki "zestaw". Piec na paliwo stałe z miarkownikiem do tego zawór 4D , dwie pompki dla CO i CWU sterowane 111 Multi - Auraton. Teraz moje pytanie jeżeli do tego układu podłączę osobny rozdzielacz dla podłogówki z pompką zaworem 3D mieszającym i całą resztą to w jaki sposób mogę sterować pompką dla podłogówki? Chodzi mi tylko o jej wyłączanie w momencie wygaśnięcia pieca i wlaczenie w momecie rozpalania po osiagnieciu odpowiedniej temperatury? Teraz troche z innej beczki jakie polecacie pompki do CO , CWU i podlogowki? Rozbierznosc cen jest dosc spora
Tur Kwkd Hef ?
Witam Panowie No naczytałem się o tych kotłach i kupuje HEF'a , tylko odwieczny problem jaka moc? Dom 140 m2 w trakcie budowy będzie dobrze docieplony ( 12 cm styropianu,welna na poddasze ,porzadne okna itd. ) plus duży zasobnik na CWU 250-300 l ?
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
Witam! Też się rozglądam za kotłem CO, KWKD jest ok bo to typowy dolniak do którego zawsze można "dołożyć" :) Jak to wygląda w praktyce? Temperaturę kotła ustalamy na miarkowniku a pompami steruje sterownik, może jakiś polecisz? znalazłem taki http://www.auraton.p...pl/produkt/379/ Pytanie do "jameess" coś takiego się sprawdza?
- Schemat Instalacji Co I Cwu
Piec Zasypowy - Sterownik
Grawitacja jak najbardziej ,instalację myślałem zrobić na pex-al-pex. Jakie dobrać średnice rur obiegu kotłowego , rur do CWU , i instalacji za zaworem 4D. Dodam ,że jest to narazie parter do tego dojdzie poddasze jakieś 4-5 grzejników i podłogówka 6m2 (czy można to zrobić na jednym rozdzielaczu?) z którego miejsca na shcemacie wyprowadzić pionu na poddasze?
Reasumując doszedłem do następujących wniosków :) Piec na pewno zasypowy (na 90% Zębiec ten http://www.zebiec.pl...otly-co/8-wenus ewentualnie ten http://www.zebiec.pl...kotly-co/3-kwkd chociaż nie jestem pewien czy można do niego zamontować dmuchawe ) , skłaniałbym się do sterownika z dmuchawą ( miarkownik w razie braku prądu ). Ten Wenus ma sterownik ST-81zPID (posiada wszystkie funkcję które potrzebuje ) . Podłogówka to nic specjalnego jakieś13m2 na parterze (łazienka i hol) + 7 m2 na poddaszu (łazienka). Wypociłem taki oto schemat, prosiłbym jeśli macie ochotę tylko o zerknięcie na to , na pewno są jakieś błędy , uzupełnienie brakujących zaworów wywalenie nie potrzebnych .. z góry dzięki Schemat.pdf później dorobię jeszcze poddasze , będzie 6 grzejników i jakieś 8 m2 podłogówki chyba na jednym rozdzielaczu
- Piec Zasypowy - Sterownik
Powiedzmy ,że mam miarkownik zawór 4D z siłownikiem do tego sterownik ST-430 który steruje pompką do CO podłączoną za zaworem. 1. Co teraz z pompką do CWU chodzi cały czas? jak nią można sterować 2. Jak się ma podłogówka do tego sterownika , temperatura w podłogówce będzie sterowana przez dodatkowy zawór 3D lub 4D w celu "nie przegrzania" 3 Powiedzmy, że nie ma prądu jak wtedy wygląda działanie takiej instalacji? 4. W okresie letnim jak grzać tylko CWU ? sorry ,że Was tak męczę
Z tego co wyczytałem na forum nadmuch w kotłach zasypowych dolnego spalania to nie najlepsze rozwiązanie , temperaturę w obiegu CO wysteruję ręcznie na zaworze 4D a na obiegu kotła za pomocą sterownika połączonego z dmuchawą. W przypadku miarkownika teoretycznie też jest to możliwe, sterownik pokojowy do siłownika zaworu połączony z pompą CO , na piecu mam powiedzmy 60 C o temp wody w obiegu CO steruje regulator pokojowy ( podobno jest to bardzo ekonomiczne ) . Najprostsze wydaje się sam miarkownik z zaworem 4D tylko w tym przypadku na grzejnikach zawsze będzie się utrzymywała stała temperatura niezależnie od temp. w pomieszczeniu . Sam już nie wiem najprościej podobno najlepiej :)
Nie, instalacje nie będę sam wykonywał ale wiadomo chcę wiedzieć na czym stoję bo z doświadczenia wiem ,że na dzień dobry usłyszę " Tego Panie to się da , to musi być tak ...." chociaż gdybym miał trochę doświadczenia może spróbował bym we własnym zakresie ( z Waszą pomocą oczywiście:) ) Poszukałem trochę i zrobiłem taki schemat schematCO.pdf . Do tego trzeba dodać jeszcze podłogówkę i dobrać odpowiedni sterownik na zawór 4D z priorytetem grzania CWU (chyba że można to jakoś inaczej rozwiązać ) ? Wszelakie sugestie będą mile widziane ( Jeśli zrobiłem jakiegoś podstawowego BYKA to sorry )
Czytając o sterownikach do zaworów 4D natrafiłem na taki schemat: wygląda ,że o to mi chodziło chociaż zawsze są jakieś "ale" :) 1. Czy można na takim sterowniku ustawić priorytety na po szczególnych zaworach? chodzi mi o nagrzanie CWU w pierwszej kolejności ,jeżeli nie to w jaki sposób można to osiągnąć ? chodzi mi głównie o okres letni czyli grzanie tylko CWU 2. Czy można zastosować do tego piec zasypowy z miarkownikiem? 3. Czy Jest to kompletny schemat (chodzi głównie o podłogówkę) ? Pozdrawiam
Parterowy z poddaszem użytkowym 130 m2, wysokość pomieszczeń 265 cm , gazobeton + styropian 12cm . Rozbieżność w cenach jest rzeczywiście dość spora -) normalny zasypowy + sterownik powiedzmy około 3500 zl -) z podajnikiem na ekogroszek czy miał ( z dodatkowym rusztem na wszystko ) ponad 9000zl - tutaj pytanie , czy w takim piecu rzeczywiście można palić węglem (kostka) czy drewnem nie tracąc na wydajności pieca?
dzieki za odpowiedzi W domu na pewno będzie podłogówka w holu , łazienkach, może w kuchni do tego duży zasobnik CWU z możliwościa przyłączenia solarów (w przyszłości) i grzejniki do tego muszę dobrać piec, cena nie jest najważniejsza , wolę wydać trochę więcej na początku żeby w przyszłości nie zbankrutować. Miarkownik czy sterownik piec zasypowy ( uniwersalność opału ) czy z zasobnikiem ( z ekogroszkiem może być różnie ,ceny cały czas rosną ) ???
Witam wszystkich ! Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego około 130 m2, gazobeton , będzie ocieplony 12 cm styropianu. Czas zacząć myśleć jaki rodzaj ogrzewania zastosować , wybrałem piec zasypowy wydaje się najtańszy w eksploatacji, palenia w piecu się nie boje . W pobliżu jest gazociąg ale boję się kosztów ,chcę mieć ciepło w domu i nie obawiać się ,że po sezonie pójdę z torbami. Wybrałem piec zasypowy ale znowu mam problem z dmuchawą czy miarkownikiem ?, mimo ,że obsługi pieca się nie bojęchciałbym mieć troche automatyki ,która pomoże Mi w sterowaniu piecem, z tego co się orientuję to przy zastosowaniu miarkownika nie można sterować pompami od CWU i CO? Założenie jest takie: najpierw ogrzewa sie CWU do określonej temp. potem CO , jeżeli spadnie temp w zasobniku piec dogrzewa wodę. Czy da się to zrobić na miarkowniku? czy trzeba zastosować dmuchawę (podobno nie zbyt udany pomysł)?
- Pomoc W Wyborze Instalacji Co I Cwu
No tak ocieplenie ociepleniem ale najpierw trzeba zagrzać w domu żeby miało co uciekać do atmosfery. Co myślicie o takim rozwiązaniu: CO na paliwo stałe do tego CWU z pompy ciepła( powietrze - woda) z duzym zasobnikiem powiedzmy 300l (4-5 osobowa rodzina) z dwiema wężownicami dla PC i dla CO gdy PC nie da rady. PC bedzie grzała wodę w okresie letnim a w okresie zimowym dodatkowo bedzie wspomagana z CO . Fajnie gdyby do zasobnika można było podpiąć kominek żeby w okresie przejściowym dogrzewać dom a przy okazji zagrzać wode w zasobniku
z miejscem na sezozowanie drzewa nie ma problemu to palenia w CO jestem przyzwyczjony, może żyje w nie wiedzy ale gaz Mnie jakoś przeraża jeśli chodzi o cenę , w piecu na paliwo stałe można spalić wszystko choćby stare palety czy spruchniałe drzewo a ceny gazu raczjenie beda malec chyba ,że gaz łupkowy to rzeczywiście prawda:)
Mam dylemat odnośnie instalacji CO, buduje dom etap - stan surowy otwarty, trzeba zaczać myśleć jak ogrzeje Nasz domek. Sytuacja wygląda nastepująco : jakies 100m od budowy biegnie nitka gazu ziemnego z przyłączem nie będzie problemu ale koszty są chyba dość wysokie a w ogóle ceny gazu Mnie przerażają jestem zdecydowany na kocioł na paliwo stałe węgiel drewno czy cos innego ekogroszek odpada cena za tonę podskoczyla w ciagu dwóch lat chyba 200% ale mam kominek w salonie i chciałbym go wykorzystać teraz pytanie czy wystarczy z DGP ale co wtedy z CWU będe musiał w CO palić żeby zagrzać wodę. Nie ukrywam ,że cena (ogólnie instalacja plus cena paliwa) ma decydujące znaczenie z góry dzieki za pomoc
