aurii
    9
Osiągnięcia aurii
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. czemu naczynia wzbiorczego??? jakieś propozycje poprawy ktoś ma??
  2. witam Prosił bym o ocenę schematu i ewentualne sugestie co zmienić co poprawić ...
  3. witam Czy kocił kondensacyjny gazowy można podłączyć do układu otwartego ??? Sprawa wygląda tak że muszę zainstalować w starej kamienicy (jedno z mieszkań ok 55m) kocioł gazowy kondensacyjny w stary układ otwarty który na dzień dzisiejszy działa z piecem węglowym. Układ jest zrobiony tak że zasilenie idziee od zbiornika wyrównawczego górą do grzejników a powrót wraca dołem w piwnicy. I teraz czy można wpiąć się w taki układ z piecem kondesacyjnym??? Czy trzeba przerabiac całą instalację na układ zamknięty???
  4. dajcie oznaki życia - co kolwiek czy ta instalacja będzie działać???
  5. Witam Panowie zrobiłem poglądowy schemat instalacji co + cwu + kominek do domku jednorodzinnego. Kocioł opalany peletem Chciałbym aby ktos mi pomógł z odpowiedzią na pytanie jak zrobić instalację żeby paląc w kominku nie ogrzewać kotła na pelet?! Przy okazji prosił bym kogoś z większą praktyką odemnie o zerknięcie na schemat i wypowiedzenie się na jego temat co jest nie tak itd.
  6. znając życie to kominek będzie potrzebny do ogrzewania wiosną i jesienią a w zime bedzie działał tylko sporadycznie jako ozdoba. Kocioł natomiast będzie śmigał całą zime jako główne źródło ciepła.
  7. tylko że ja nie chce bufora
  8. witam panowie mam taką małą prośbę a mianowicie czy jest osoba na tym forum która by pomogła mi w solidnym rozrysowaniu kotłowni na pellet + kominek ??? Chodzi głównie o kwestię podłączenia kominka do instalacji. Instalacja zrobiona jest w ten sposób (patrz załącznik) i teraz do tej instalacji chciałbym podłączyć kominek kominek 19kw kocioł na pellet 25 kw zasobnik do wody 400 l Ps. czy jest możliwość zrobienia tak instalacji aby nie podgrzewać kominka paląc w piecu na pellet i odwrotnie. jaką zastosować automatykę???
  9. witam Panowie mam taki problem poszukuje konkretnego i sprawdzonego schematu połączenia kotła na pellet z kominkiem z płaszczem wodnym. czy kocioł na pellet "musi pracować" w układzie zamkniętym???
