rafus22
Treść opublikowana przez rafus22
Witam wszystkich na forum ,pzryznam ze alfą i omegą to nie jestem to chciałbym zapytac w szerokim forum odnosnie zaworu 4-droznego (takowy posiadam) lub 3 droznego (nie posiadam ) Otóż posiadam piec na paliwo stałe marki SAS moc cieplna 23 ,powierzchnia grzewcza 2 z nadmuchem ,metraz jaki mam to ok 250m2 (3 kondygnacje ) i po ok 4 sezonach grzewczych na tym piecu wyleciała mi dziura ,pomiedzy zasilaniem a powrotem, nastepnie zauwazylem ze przy kominie który przechodzi obok korytarza czuć tak jakby spalenizna( nie wiem jak to okreslic)W piecu rowniez osadza sie nagar czasami sie leje wew.pieca ,temperature na kotle utrzymuje 60-65stC na powrocie mam temp.45-50stC Czytam to forum odnosnie zaworów 3lub 4 droznych i nie wiem co mam zrobić .Otóz posiadam taki zawór 4 drozny "esbem" (zdj. ponizej) zastanawiam sie nad jego montarzem lecz w regionie w którym mieszkam zaden instalator nie wie za bardzo po co mi to ustrojstwo i w jakim celu sie go stosuje .pozostalo mi tylko odniesc sie z prośbą do was forumowiczow. dołączam rysunek mojej instalacji C.O i prosze o sprawdzenie poprawnosci ,w tej chwili tak to wszystko wyglada ,bede wdzieczny za wasze sugestie i rady. Pozdrawiam wszystkich rafus22. nie wiem czy bedzie dokładnie widac schemat instalacji w razie nie odczytania postaram sie o lepszy.
Witam wszystkich forumowiczów, sam nie wiem od czego tu zacząc więc opisze mój problem odnosnie kotła "sas" 23kW niski z nadmuchem .Mianowicie, drzwiczki te wewnatrz koltła zeliwne dolne nie popielnik, zostały spalone i rozleciały sie w mak gdy otwieralem kociol to te wlasnie drzwiczki były az czerwone wiec musiały miec duza temperature, dzisiaj zauwazylem wybierajac popiół kanał od nadmuchu taki na bocznej scianie z otworami równiez został spalony ok 10cm jest go brak od dołu kocioł mam od 8 lat co moze byc przyczyna kaiego wypalenia sie wewnątrz kotla???? . Temperature nastawy mam ustawiona na 60st. Sterownik zał. 2 pompy jedna ładuje wode CWU. a druga CO.
Witam żeby nie zamieszczać nowego tematu a sprawa nie jest aż tak poważna to prosiłbym o pomoc w kwestii podłączenia grzejnika aluminiowego 15 żeber czy połączyć je krzyżowo czy normalni z jednej strony? http://www.grupa-armatura.pl/katalog_51.html?produkt_id=677
http://www.e-grzalki.pl/product-pol-6652-GRZALKA-DO-BOJLERA-3000W-6-4-Z-TERMOREGULATOREM.html myślę nad taka ! droga nie jest lecz woda będzie grzana sporadycznie w niepogodę bo solary nie nagrzeją wody lub jak tera w okresie zimowym nad ranem lub rano...
Powiedzmy ze kupie grzałkę ... chciałbym się dowiedzieć jak odpowiednio dobrać do zasobnia 300L chociaż grzałka będzie grzała tylko 150L bo jest w połowie zasobnika.proszę o rade czy 2000W 2500W czy może 3000W .Pozdrawiam
a czy gazem nie bedzie taniej? no wiadomo koszt pieca jeszcze by doszedł .
Witam. Mam pytanie odnosnie instalacji CWU mianowicie, posiadam kolektory hewalexa 3 szt + zasobnik 300L(kospel 2 wezownice) i chce dolozyc cos dodatkowego tak aby w razie niechcenia zapalenia w piecu na CWU i jak by kolektory nie dogrzaly wody w zasobniku zebym mial dodatkowe grzanie wody tylko nie wiem co zalozyc zbiornik pojemnosciowy gazowy lub piec 1 funkcyjny tylko na CWU i wpiac go w wezownice gorna ta co jest wpieta do pieca weglowego tak zeby temperatura wody zawsze byla w granicy 40 C czy to ma sens i zda egzamin ???
witam zeby nie zaczynac nowego tematu to mam pytanie jaki kat nachylenia powinny miec kolektory, aj wiem ze roznie pisza na ten temat ale chce sie dowiedziec o jak najefektywniejszym ustawieniu ,mieszkam w poludniowo-wschodniej polsce, moje kolektory mam ustawione pod katem 25* wydaje mi sie ze to jest zbyt maly kat nachylenia.O tej porze roku cieplej wody mam coraz mniej ,przy slonecznej pogodzie ok 50*C im nizej slonce to zimniejsza woda .prosze o odp. w temacie .
witamwszystkich forumowiczow,nie wiem czy na odpowiednim forum pisze ale , mam do was pytanie na temat magnesow neodymowych (magnetyzerów) Mój problem polega na tym ze w miejscowosci w ktorej mieszkam bardzo twarda i duzo wapna jest w wodzie!! instalacja CO i CWU jest zakamienoina w postaci osadu wapna .Zastanawiam sie nad jakims filtrem lecz dowiedzialem sie zebym spróbował załozyc magnes neodymowy na rury ,i pytanie do was, czy to cos daje, ma ktos z was taki patent czy warto to załozyc .Czy takie cos wogóle pomaga ???
wiec napisze ze ten zawór różnicowy chyba przepuszcza bo jest gorący jak pompa się załączy to nic go nie słychać żeby coś pstrykło ,filterek pompy 3 krotnie był czyszczony .Pętle są 2 jedna ma 74m a druga 76m ,RTL-e zgodnie ze kierunkiem przepływu .Dziękuje za wszystkie rady i będę próbował dalej, jak pozamykam wszystko to podłogówka bardziej grzeje ale nie o to mi chodzi żebym miał pozakręcane grzejniki. dzięki i pozdrawiam.
witam po raz kolejny jak już napisałem z podłogówka mam problem, mianowicie nie chce mi grzać ,dolanczam foto rozdzielacza jak na zdjęciu u góry zasilanie(gorące) na dolnej listwie powrót (zimny)RTL-e otwarte w pozycji "5" Kotłownia znajduje się na poziomie "0" co podłogówka i grzejniki,następnie idzie ten pion na piętro i rozdzielone jest na grzejniki (8grzejników) ,i poddasze 5 grzejników na zasilaniu są gorące a dołem na powrotach cieple nie gorące. Jeśli pozamykam wszystkie grzejniki to coś zaczyna grzać podłogówka lecz jak tylko pootwieram to nic z tego .Pompę w kotłowni mam założona na powrocie grundfosa UPS 25-60 180 . co to jest na zdjęciu to niebieskie??? ,jest to podłączone do pompy powrotu.????
witam po raz kolejny czy ktoś z was ma jakaś rade co z tym zrobić?
witam ,dziś zapaliłem pierwszy raz w piecu i........ grzejniki w całym domu odpowietrzyłem i wszystko chodzi OK lecz jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to rozdzielacz jest gorący na zasilaniu a na powrocie zimno? odpowietrzniki mam samo odpowietrzające się .Wiec pozamykałem wszystkie grzejniki na każdym poziomie i zostawiłem sama podłogówkę po 2 godz. na powrocie coś zrobiło się ciepło i płytki tez. ale na piecu mam ok60stC a RTL-e na powrocie na poz.5. Chyba coś to słabo grzeje co to możne być ?
oczywiście tak zrobię puki jeszcze nie ma sezonu grzewczego, niech sobie schnie spokojnie. Mam jeszcze pytanie czy polewać woda wylewkę ? plastyfikator był dawany. I jeszcze jedno czy wystarczające są odstępy rurek co 10cm? okładane spiralnie?
witam dzieki za rade tak tez zrobilem RTL na powrocie . jak juz odpale to dam znac wylewka własnie schnie jeszcze dam znac jak to wyszlo.
a pompa z pieca obiegowa nie wystarczy? przy piecu mam zawór 4d
Witam wszystkich .jako nowy na tym forum proszę was o pomoc odnośnie prawidłowego połączenia istniejącej już instalacji co .Mianowicie zabieram się za remont kuchni i chce założyć ogrzewanie podłogowe ,już sam nie wiem jak to zrobić ponieważ czytałem żeby podłogówkę połączyć do powrotu grzejnika (jeden grzejnik będzie w kuchni) ,druga możliwością jest założenie zaworów RTL na powrotach podłogówki + zawory odcinające na zasilaniu. kuchnia ma ok 20m2 chce zrobić 2 obwody po 9m2 .Rozdzielacz mam 4 obwodowy ,piec paliwo stałe. proszę o jakaś rade jak odpowiednio wykonać takie połączenie żeby wszystko zadziałało prawidłowo . Czy jak podłącze zasilanie do rozdzielacza a następnie na podłogówkę to czy nie będzie za dużej temperatury na rurkach pex przy zasilaniu ?
