rafus22
Treść opublikowana przez rafus22
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
rafus22 odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
witam pewnie tak zrobię ze piecyk ustawie na środku budynku gospodarczego (środku ale pod ściana) do ściany pewnie będzie ok 4m powinno wystarczyć do wylotu spalin na zew budynku .Mama jeszcze takie pytanie czy zdało by egzamin zęby do środka tego pieca włożyć jakąś rurę nie wiem jaka i jakiej średnicy po to żeby podgrzać wodę w basenie o poj. 20 tys litrów. oczywiście pompka tradycyjna do CO nie będzie bo ma mały przepływ a podejrzewam ze jak będzie większy przepływ to woda nie zdąży się podgrzać. w czujnik się zaopatrzę . -
Da się to zrobić póki co to pale dla sprawdzenia 1 dzień , ale wiem ze działa i teraz chciałbym powoli modyfikować ten piec szamotka przede wszystkim musi być na całej długości palnika z 4 stron. Po dzisiejszym paleniu wydaje mi się ze palenisko poziome powinno być na samym wylocie tj. przy wlocie do rury ograniczone do mniejszej średnicy ( nie wiem czy zrozumiałe) , chciałbym odzyskać więcej ciepła dlatego będzie o 40-70 cm wyższy. zauważyłem ze na wylocie |(czopuchu ) jest za wysoka temp. na zał. rysunku tak chciałbym zrobić ale proszę mnie poprawić jeśli źle myślę: https://photos.google.com/photo/AF1QipMkNHxT6hEvEJnkw34z-6Df_Wj7sJXQX6PMD_if -
Dam same blachy 2 mm dookola pieca na calej wysokosci i na palniku ale widze ze palnik poziomy czerwony .... -
Pale od 2 godz budynek 4 m szeroki i 7m dlugi moj gospodarczy. Temp. Na zew. -8 st. Gospodarczy budynek nie ocieplony i w srodku jest 20 st jak dla mnie rewelacja .moze 5 szt. Polan wrzuciłem do pieca zauwazylem ze lepiej palic drobnymi polankami oj cieplutko...... -
Aha radiatory będą zrobione z blachy 2 mm pionowe a rura fo 300 bedzie otulona siatką i zasypane kamieniem. Palnik poziomy bedzie szamotka .żeby troche zmniejszyć palnik poziomy a zwiększyć przeplyw powietrza. Tak myślę. -
Ja bede miał wylot spalin na dole pieca. i piec bedzie wpiety w komin bo go mam i szkoda nie wykorzystać o srednicy fi 200. Ciąg jest w kominie ***( sorry)za wyrażenie. -
Pierwsze próbne palenie... zalaczyl bym filmik ale nie idzie..w kazdym bądź razie działa i ciag jest.oczywiscie bedzie spięte do komina . -
witam dzisiaj zrobiłem tyle ile ma zdjęciach ,jeszcze nogi , pokrywa będzie na śrubach skręcana, sznur mam. tego niby zawirowywacza nie dawałem .zrobiłem tak jak na obrazku wiec zawirowanie powinno być , jutro zrobię zamknięcia klapki i jak zdążę to spróbuje zapalić,mam nadzieje.aha muszę kupić rurę spalinowa fi 180 spiro się nada? -
Otóż rozebralem to wszystko i jeszcze raz wszystko skladam do kupy na zdjeciach jeszcze nie spawane czesci tylko przymiarki,mam kawalek takiego wycinka z rury i czy przyspawac ten kawalek na koncu poziomego rusztu niby zawirowywacz tak jak ten koles na filmiku robil tylko on ma regulowaną tą część. Ja juz bym przyspawal na sztywno. Jak to wszystko obspawam dopiero założę drugą rure . -
czy wystarczy mi kształtownik 10x10 bo takowy mam? -
hmmm widzę ze nie do końca zrobiłem dobrze ale wydaje mi się ze jest to do naprawienia,miedzy innymi pod paleniskiem powinna być przestrzeń pewnie będę musiał od dołu dospawać kawałek rury fi 300mm czy wystarczy 15-20cm. następnie kawałek kształtownika do doprowadzenia powietrza, nie wiem czy wlot do tej rury wewnętrznej w której będzie płomień nie jest za duży? -
witam na dzisiaj koniec jutro podejmę się zrobieniem zbiornika na opal póki co tak to wygląda jeszcze nie pospawane dokładnie... wylot spalin jeszcze nie zaślepiony. Rozumiem ze wylot spalin ma być większej średnicy? -
W trakcie przeróbki rura fi 160mm grubosc scianki 10mm. Góra bedzie otwierana .palnik wylozony szamotem 3 cm. Taki mam plan.oczywiscie zdjęcia to spód pieca wszystko bedzie obspawane.tylko pytanie czy ta mniejsza rura ma byc na samym dole czy zrobić przerwe miedzy palnikiem a dnem? -
Czy moj piec czyli rura fi 300mm nie jest za krotka ma tylko 70 cm wysokosci,a z tego co widzę to duzo jest wyższych pieców. -
Witam ponownie czy dobrze zrozumiałem? sorry za bohomazy ale inaczej nie potrafię .czyli komora dopalająca ma fi 300 natomiast mam rurę fi 130 ścianka 10mm czyli 150mm po zewnętrznej stronie , i ona by była podnośnikiem ciepła tak? czy podnośnik ciepła ma mieć otwory i doprowadzić do niego powietrze spod palnika ?Przede wszystkim piec ma ogrzewać pomieszczenie czasami w trakcie prac.czy muszę coś izolować bądź wykładać szamotka dla lepszego oddania ciepła ? -
kolego kupfer mam pytanie czy taki piec rakietowy będzie lepiej ogrzewał pomieszczenie niżeli tzw koza? -
witam kurde ciekawa propozycja z tym piecem rakietowym tylko mam pytanie czy do tej rury która mam muszę włożyć jeszcze jedna krótszą? i czy odprowadzenie spalin będę musiał zmienić bo w tej chwili jest ono u góry. i jeszcze jedno górne drzwiczki do likwidacji ? tak mam to rozumieć?Proszę o jakąś pomoc ewentualnie rysunek ,mniej więcej wiem na czym to polega ale czy ta moja rura nie jest za krótka?pozdrawiam. -
Hmm... ja potrzebuje ogrzać budynek gospodarczy ok 20m2 tylko gdy w nim jestem (majsterkuje) nic wiecej.jesli chodzi o opał to podejrzewam ze dużo go nie spale .na pewno w rakietowym spalił bym mniej.może ktos mi doradzi jak jeszcze w prosty sposób przerobić na rakietowy piecyk. -
rafus22 opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam wszystkich ,przede wszystkim zdrowia życzę wam i waszym rodzina w nadchodzącym nowym roku 2017.Mianowicie jestem w trakcie prac budowy tzw kozy (2 już spaliły się ) teraz robię samoróbkę jest to rura fi 310 mm wewnątrz i ścianką 8mm. Chciałbym owa koza ogrzewać budynek gospodarczy tylko wtedy gdy zima coś majsterkuje w nim i pytanie czy zrobić z tej kozy nadmuch i ja otoczyć blacha + nadmuch na budynek gospodarczy ,czy wspawać radiatory z blachy 2mm otoczyć drobna siatka i wsypać kamieni w celu oddania ciepła? , w przyszłości myślę postawić mały drewniany budynek 2x1,5m i używać tejże kozy do sauny . na początek parę fotek na razie jest to wszystko surowe ale w miarę czasu będę dodawał nowe zdj. -
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich na forum i od razu zacznę, mam problem: otóż mam zasobnik wody i tzw, krótki obieg CWU z pieca przez wężownice w zasobniku ,i pościł mi lut bo delikatnie kapie z niego (z lutu) moje pytanie : czy mogę te połączenie podgrzać i zalutować na nowo ( oczywiście wodę z obiegu spuszczę) czy wyciąć i wstawić na nowo?
witam mieszkam w tej miejscowości gdzie są robione te kociołki 200m ode mnie .Zapytam kolegi on tez ma MPMa ale nie wiem jakiego. Zapytam. Z tego co słyszałem po ludziach z okolic to sobie chwalą mogę jeszcze popytać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
