jacek6213
Treść opublikowana przez jacek6213
Czyli jak rozumiem schemat 2.Czy zawór zwrotny sprężynowy jest lepszy czy klapowy.Co z pompą CO jeśli zamkną się zawory termostatyczne na grzejnikach.
Witam. Przygotowuję się do wymiany zaworów przy grzejnikach i jak spuszczę wodę to chciałbym przeprowadzić niewielkie zmiany rur w piwnicy i koniecznie zamontować zawór zwrotny.Stan obecny jest na fotkach powyżej.Chciałbym zrobić tak jak na pierwszym schemacie.Jeśli to nie wypali(zawór zwrotny) to może drugi schemat. Bardzo proszę o opinię.Dziękuję.
Bardzo dziękuję.Zawory kupione w zaprzyjaźnionym sklepie 150zł- trzy komplety kątowe.-cena chyba ok.
Też o tym myślałem, ale najpierw zrobię chyba próbę bez usuwania sprężynki bo uważam, że jest w wężownicy jest silny przepływ wody.Pompa grundfos 25/60.Chciałem jeszcze dopytać czy te zawory termostatyczne danfoss są gorsze od proponowanych przez Ciebie.
Zawory termostatyczne z głowicami zamówione DANFOSS .Co do zaworu zwrotnego CWU klapowego to jest problem bo trzeba go montować w poziomie i nie za bardzo jest gdzie.
Witam.Teraz krąży mi po głowie temat termostatów.Zrobiłem w ten sposób, że otworzyłem zawór kulowy dławiący powrót CO a zdławiłem zawory na grzejnikach w pokojach i kuchni.Efekt: -w łazience temperatura ok (taka jak na piecu) -CWU ok (na piecu ok 70*C) -tylko w pokojach i kuchni po jakimś czasie za ciepło bo grzejniki wolniej się nagrzewały. Pytania: 1.Czy zwory termostatyczne załatwią sprawę przycinając przepływ wody przez te grzejniki w razie wzrostu temperatury w zależności od pomieszczenia (dodatkowo duży pokój jest słoneczny i tam temperatura wzrasta do 28*C jak nie zakręcę zaworu na grzejniku).http://allegro.pl/za...3151319627.html http://allegro.pl/da...3151319981.html 2.Chciałbym zamontować zawór zwrotny w obwodzie CWU, ponieważ jak nie zamknę zaworów na wężownicy bojlera to rano ciepłej wody brak. http://allegro.pl/kf...3151706438.html. 3.Czy pompka w tym układzie przepchnie wodę przez ten zaworek?
Witam czyli jak dobrze zrozumiałem to zamiast tego zaworu mogę zamontować 3D.Czy muszę dać drugą pompę- jak tak to gdzie.W które miejsce podpiąć trzecią część zaworu 3D. i jak przepiąć ogrzewanie grzejnika łazienkowego aby grzał z zasobnikiem.
Witam.Chciałbym odświeżyć temat montażu zaworu trójdrożnego.Obecnie mam przymknięty zawór kulowy na powrocie CO tak jak na foto.Czy gdybym zamiast tego zaworu zamontował trójdrożny to mógłbym regulować temperaturę CO a CWU byłaby zbliżona do temperatury pieca.
Witam.Aby zmienić ustawienia serwisowe należy: 1.Przy wyłączonym sterowniku nacisnąć i trzymać strzałkę w dół i włączyć sterownik.Strzałkę trzymać do momentu aż pojawią się na wyświetlaczu 88-dwie ósemki. Będąc w menu serwisowym można zmienić temperatury załączania i wyłączania pompy,temperatury wygaszania kotła i ustawienie histerezy.Pozdrawiam.
Witam schemat do oceny: A-średnica rurki między grzejnikami B-średnica rurki od pionu do dwóch grzejników C-średnica rurki od pionu do dwóch grzejników D-średnica rurki między grzejnikami E-średnica pionu F-średnica rur do bojlera
A można przerobić mój schemat, podać średnicę rur,odpowietrzniki.
Witam.Mieszkam w bloku 4-rodzinnym na 1 piętrze.Moje centralne wygląda tak jak na schemacie.Do mieszkania idą z piwnicy 4 piony przez mieszkanie sąsiadów.Pytanie brzmi czy da radę przerobić je tak, aby szedł do mieszkania jeden pion a rozejście do kaloryferów było u mnie w mieszkaniu w ścianach.Chodzi mi o to, aby nie grzać tak dużej ilości wody(sąsiadów,piwnicy,4 piony calowe i 3/4 cala).Myślę wykonać instalację z PEX ,końcówki zaprasowywane.Czy rury PEX można wyginać do 90 stopni (rogi) i jaką zastosować średnicę.Pozdrawiam.
Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle.
Ten zawór kręcony do bojlera to żeby ciepło lepiej szło do grzejnika w łazience?Czy zawór kręcony to przelotowy?
A jakaś nazwa tego zaworu.Montuje się go na zasilaniu czy na powrocie, jeden czy dwa.Mógłbyś wrysować go w mój schemat.
Dlaczego nie osiągnę- zawory z nastawą czyli 3 lub 4 drogowe?
Tylko dalej nie wiem czy mogę zawór kulowy na przykład przymknąć do połowy czy tylko pozycje otwórz -zamknij?.Pozdrawiam.
Witam mieszkam w bloku 4 rodzinnym na pierwszym piętrze.Do mojego mieszkania prowadzą 4 piony do każdego grzejnika- piec na paliwo stałe w piwnicy. Chciałbym zamontować zawór trójdrożny ponieważ mam problem z ciepłą wodą użytkową w zimie(aby była woda gorąca w bojlerze-> wysoka temperatura na piecu-> gorąco w mieszkaniu.Zawór ma tylko posłużyć do obniżenia temperatury na grzejnikach.Pytałem o montaż zaworu czterodrożnego ale tam wymagana jest druga pompa w obiegu CWU(koszty).Całe centralne działa grawitacyjnie choć jest zamontowana pompa. Dodam jeszcze że chciałbym, aby grzejnik w łazience i bojler grzały niezależnie od ustawienia zaworu trójdroznego..Dziękuję i pozdrawiam.
A czy zawór trójdrożny nie spełnił by moich oczekiwań.Ponieważ zawór 4-drożny wymaga montażu dodatkowej pompy w obwodzie z bojlerem(koszty) to może zrobić tak.Pozdrawiam.
Witam czy zawory kulowe mogą pracować w każdej pozycji-czyli nie tylko całkowicie zamknięty lub całkowicie otwarty?.Pozdrawiam
To znaczy?.Mnie chodzi głównie o to aby grzejnik w łazience grzał zawsze z bojlerem i aby obniżyć temperaturę pozostałych grzejników(w mieszkaniu).
A gdybym nie instalował zaworu czterodrożnego tylko zrobił w ten sposób.Wtedy wystarczy jedna pompa a efekt wydaje się zbliżony.Tylko czy zawory kulowe mogą pracować w różnych pozycjach tzn. czy tylko całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty.Jakiej firmy zawory kulowe wybrać.
Rury są obecnie calowe i całe centralne działa też grawitacyjnie.Pozdrawiam
