koziol99
Treść opublikowana przez koziol99
  1. a czy stuki z zaworu zwrotnego podczas pracy, niezależnie od biegu pompy to normalne zjawisko?
  2. Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Proszę o pomoc w temacie zaworu 4d
  3. miarkownik jak narazie dziala ok - ustawiony na 85 i przy tej temperaturze przymyka klapkę. Jako że już jakiś czas palę, pojawiło się kilka innych pytań: 1. różnice temperatur wody na kotle - mam w sumie 3 czujniki. Pierwszy to fabryczny na kotle - temp. 72 Drugi to termometr na zasilaniu przy samym wyjsciu z kotla - temp. 60 Trzeci - czujnik od sterownika Euroster z11 - temp. 61 Z czego mogą wynikać różnicę i tak naprawdę czego się trzymać w celu kontroli min. temp. spalania? Ponadto na sterowniku mam wskazania dwóch temperatur - c.o oraz c.w.u - dwie czujki włożyłem do odpowiednich miejsc w kotle (Defro optima komfort) - zawsze temp. podawana na górze wyswietlacza jest niższa od tej pod nią - nawet jak zamienie czujki miejscami - czemu tak jest? wydaje mi się ze to temp na c.o. powinna być wyższa. Zasobnika narazie nie mam Poniżej zdjęcia Ponadto pomimo ustawienia zaworu 4d (ESSBE) na mieszanie zasilania z powrotem, rurka powrotu do pieca nie wydaję się być cieplejsza niż powrót z grzejników. Pompa zamotnowana na zasileniu za zaworem - ktoś mi poradził że powinna być zamontowana na powrotcie tym do kotła. Czy to rzeczywiscie dobra rada? Piec trochę się smoli zwłaszcza na bocznych ściankach. Ponizej zdjecie No i ostatnie narazie pytanko - po otwarciu drzwiczek do pieca taki oto widok: Czy te małe krążące "iskierki" to oznaka prawidłowego dopalania sadzy, czy może wręcz przeciwnie? Klapke powietrza wtórnego po rozpaleniu zamykam - palę drewnem, odpady po budowie.
  4. Pokombinowalem i teraz jest ok - podczas zwiekszania temperatury na miarkowniku klapka podnosi sie. Krece na mniejsza temp. klapka opada. musze tylko skalibrowac miarkownik jutro odpalam i zobacze co w praktyce. dzieki za pomoc!
  5. miarkownik to regulus RT3 - ta popierdówka da się zdemontować???? Była założona fabrycznie..... Węgiel to orzech I pomieszany z kostką - wczoraj załadowałem ok 12 kg. palenie non stop pewnie nie realne, ale narazie rozpalam rano i wieczorem - ten piec jest tak naprawdę tylko na tą zimę bo na wiosnę będe miał gaz.
  6. Miarkownik jest odlaczony bo nie umiem go ustawic. Wczoraj rozgrzal sie do 80 ale na krotko. W sumie palil sie 4 godz z czego w 80% temperatura byla ok 45. Jak ustawic ten miarkownik? Wg instrukcji w podlaczeniu bocznym dzwign8a powinna byc skierowana do gory. Wg rysunku w instrukcji w dol. podczas krecenie dzwignia podnosi klapke ale gdy zmniejszam temperature klapka nie opada. Jak to ustawic? I co jeszcze robie zle przy paleniu od gory? Dodam ze mam cholernie mocny ciag w kominie
  7. Chyba jednak Panowie 12 kw to za maly piec do tej powierzchni przy palenia od dolu co prawda uzyskuje 60 stopni jednak stalopalnosc max 4 godziny dzisiaj rozpalilem od gory i nie moge dojsc do 50 stopni a pali sie ponad 1.5 godz..... za slaby kociol czy szukac bledu gdzies indziej?
  8. Ok. Jesli teraz przerobic uklad na otwarty to wystarczy tylko odciac naczynie przeponowe i dolozyc naczynie otwarte? Czy to naczynie musi byc najwyszy pkt instalacji? Czy jeszcze jakies zmiany dochodza? W przyszlym roku bedzie gaz wiec piec demontuje i zostaje uklad zamkniety.
  9. naczynie jest - przeponowe. zawór 4 D tez jest. Niedługo planowałem dodać zawór dopuszczający wodę w razie wrzenia oraz ups do pompki. Jak mam jeszcze zabezpieczyć instalację? I co z tym miarkownikiem - w przypadkuu gdy miarkownik będzie działał to chociaż przymknie mi klapkę podczas wzrostu temperatury - więc nie uważam tego za duperele. Tak samo pytanie o pompę obiegową - jesli te odgłosu wskazują na jej krótki żywot to chyba również istotne aby ją zawczasu wymienić
  10. Witam Zakupiłem Defro Optima Komfort 12 kw, kocioł podłączony w układzie zamkniętym - z zabezpieczeń posiada narazie tylko zawór bezpieczeństwa 1,5 bar. Mam , jak mi się wydaję problem z pompą c.o - grundfos UPS - pompa ma 15 lat ale przeleżane w garażu - instalator podłączył ją do nowej instalacji. Niepokoi mnie jej głośna praca - takie terkotanie. Pompę odpowietrzałem -nadal to samo. Pytanie drugie - jak zapanować nad miarkownikiem regulus rt3 - podłączony do pieca z lewej strony ( wyjscie boczne). Wg opisu instrukcji miarkownika, w takim położeniu dźwignia powinna być skierowana do góry - wg rysunku jest skierowana do dołu - więc jak to byc powinno? Poza tym kiedy zwiększam wartość na miarkowniku klapka rzeczywiście się podnosi, ale kiedy kręce w drugą stronę to już nie opada. Co może byc przyczyną?
  11. wybór dokonany padło na : Defro Komfort Optima 12 kW z miarkownikiem ciągu - dobry wybór? W między czasie brałem pod uwagę kotły Skid z Bimsa ale nie znalazłem za duzo informacji o nich.
  12. nie będzie kominka zdecydowalem co do sposobu grzania w najlbiższą zimę - będzie to piec na paliwo stałe. opalać będe głównie pozostalościami z budowy - deski, kantówki itp. po tym jednym sezonie odsprzedaje piec i kupuję kondensata. Pytanie czy brac dolne czy górne spalanie - ważne zeby komora załadowcza nie była za mała co przy wymaganej u mnie mocy kotła może być problemem.... czy ktoś wie jakie wymiary ma komora w ksgw zgoda 8 kW i gdzie kupię ten piec w okolicach warszawy - płd i zachodnie powiaty?
  13. A instalacja bufor z grzalka elektryczna? Nie zbankrutuje? I jak schemat takiej instalacji powinien wygladac?
  14. rozmawiałem ze znajomym - twierdzi że w 4 butlach gazu - 30 kg powinienem się zmieścić na 1 miesiąć - budynek stoi dwa lata, posadzki i tynki wyschły. Jeśli rzeczywiście wyszło by mnie to 500 zł / miesiąc byłoby świetnie - w końcu mogę grzać do ok. 15 stopni i to nie całą zimę. narazie mam pustą kotłownię, więc mogę zaplanować od podstaw nie wiem w którym kierunku pójść.... podpowiedzcie coś
  15. Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Poczytałem trochę wątków na forum i zacząłem zastanawiać się czy pomysł kotła węglowego i gazowego jest pomysłem dobrym. Wiele osób piszę o wysokich kosztach instalacji, ponadto dużo twierdzi że w przypadku gdy jest dostęp do gz50 jest to nieopłacalne. Do tego skomplikowana isntalacja, pompki, wymiennik itp. U mnie dostęp do gazu jest związany tylko z wykonaniem przyłącza - wiem że gazownia umownie daje sobie na to 10 mc więc na następną zimę mam gaz - muszę tylko z nimi podpisać umowę. Zastanawiam się czy całkiem nie zrezygnować z pieca na paliwo stałe - tylko pytanie jak ogrzewać domek w najbliższą zimę? Piecyki elektryczne, piecyk na butlę - podejrzewam że zmarnują mój protfel. Możecie coś doradzić?
  16. bufor znacznie podroży koszty instalacji. czy jest Waszym zdaniem jakaś rozsądna alternatywa dla opcji kocioł na węgiel + kondensat?
  17. a polecasz jakiś konkretny model w moim przypadku?
  18. nie mam pojęcia - myślałem o mieszanej tzn zamknięta do gazu a otwarte naczynie przy kotle na węgiel - wymiana ciepła poprzez wymiennik. Czy widzicie lepsze rozwiązanie schematu instalacji w moim przypadku?
  19. Powiem tak: przyłącze gazu bedę mial w przyszłym roku. Przez zimę muszę wykończyć chałupkę więc muszę czymś grzać. Pomysł więc padl na kocioł. Drugi plus tego rozwiązania że w przyszłosci mam dwa rózne źródła ciepła. Jak chce to pale gazem, jak nie to węglem. a w dolniaku nie można palić cyklicznie? i co ze spalaniem np drewna? Myślę że palenie ciągłe jeśli od rana do wieczora bez dorzucania samo nie wygaśnie. Bufor -wiadomo dobra sprawa ale podroży to koszt instalacji a ze względu na to że to tylko dodatkowe zródło ciepla chciałbym maksymalnie obniżyć koszty. przeczytałem na forum o pomyśle pt. bufor ciepła + grzałka elektryczna. zastanawiam sie tylko czy to nie wyjdzie drożej (instalacja i użytkowanie ) niż ogrzewanie węglem.
  20. Witam Prośba o opinie i pomoc w doborze kotła do nowego budynku jednorodzinnego. Kocioł na węgiel/drewno/pozostalosci drewniane z budowy - do sporadycznego uzywania, jako podstawowe żródło ciepła będzie piec kondensacyjny ale to w przyszłym roku. Kocioł na paliwo stałe będzie jakby awaryjnie no i do użytkowania podczas wykańczania w najbliższą zimę. Instalacja w pex-al-pex, cześć podlogówki na mieszaczu, częśc grzejników płytowych. Piec rownież będzie grzal cwu. Poniżej dane: - powierzchnia użytkowa 156m2, pow. calkowita 220 m2 - ściany ceramika ocieplone 20 cm stryopianem, ocieplenie stropu nad piętrem wełna 30 cm, okna 3 szybowe U <1,0 - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - zapotrzebowanie wg OZC 14 kW, 96 kWh/m2 - moim zdaniem wyszło za dużo, ale nie dociekałem gdzie móglbyc błąd - grzejniki przeliczone przy załozeniu 80W/m2 pod parametry 55/45/20 więc w stosunku do kotła na paliwo stałe są znacznie przewymiarowane Myślałem o mocy ok 12 kW, bez żadnych dmuchaw tylko miarkownik ciągu. Proszę o podpowiedzi i opinie jaki kocioł sprawdzi się jako awaryjne drugie zrodło ciepła. Dolne czy górniak? zależy mi na dlugiej stałopalności. Cena jest isotna - nie chce wydac za duzo bo i tak w przyszłym roku zakup kondesacyjnego. I jak wógole zabezpieczyć kocioł w takiej instalacji przed przegrzaniem? Z góry dzieki za pomoc!
