koziol99
Treść opublikowana przez koziol99
a czy stuki z zaworu zwrotnego podczas pracy, niezależnie od biegu pompy to normalne zjawisko?
Dobór kotła Pomocy - Dobór Kotła Do Nowego Budynku
koziol99 odpowiedział(a) na koziol99 temat w Kotły zasypowe
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Proszę o pomoc w temacie zaworu 4d -
miarkownik jak narazie dziala ok - ustawiony na 85 i przy tej temperaturze przymyka klapkę. Jako że już jakiś czas palę, pojawiło się kilka innych pytań: 1. różnice temperatur wody na kotle - mam w sumie 3 czujniki. Pierwszy to fabryczny na kotle - temp. 72 Drugi to termometr na zasilaniu przy samym wyjsciu z kotla - temp. 60 Trzeci - czujnik od sterownika Euroster z11 - temp. 61 Z czego mogą wynikać różnicę i tak naprawdę czego się trzymać w celu kontroli min. temp. spalania? Ponadto na sterowniku mam wskazania dwóch temperatur - c.o oraz c.w.u - dwie czujki włożyłem do odpowiednich miejsc w kotle (Defro optima komfort) - zawsze temp. podawana na górze wyswietlacza jest niższa od tej pod nią - nawet jak zamienie czujki miejscami - czemu tak jest? wydaje mi się ze to temp na c.o. powinna być wyższa. Zasobnika narazie nie mam Poniżej zdjęcia Ponadto pomimo ustawienia zaworu 4d (ESSBE) na mieszanie zasilania z powrotem, rurka powrotu do pieca nie wydaję się być cieplejsza niż powrót z grzejników. Pompa zamotnowana na zasileniu za zaworem - ktoś mi poradził że powinna być zamontowana na powrotcie tym do kotła. Czy to rzeczywiscie dobra rada? Piec trochę się smoli zwłaszcza na bocznych ściankach. Ponizej zdjecie No i ostatnie narazie pytanko - po otwarciu drzwiczek do pieca taki oto widok: Czy te małe krążące "iskierki" to oznaka prawidłowego dopalania sadzy, czy może wręcz przeciwnie? Klapke powietrza wtórnego po rozpaleniu zamykam - palę drewnem, odpady po budowie. -
Pokombinowalem i teraz jest ok - podczas zwiekszania temperatury na miarkowniku klapka podnosi sie. Krece na mniejsza temp. klapka opada. musze tylko skalibrowac miarkownik jutro odpalam i zobacze co w praktyce. dzieki za pomoc! -
miarkownik to regulus RT3 - ta popierdówka da się zdemontować???? Była założona fabrycznie..... Węgiel to orzech I pomieszany z kostką - wczoraj załadowałem ok 12 kg. palenie non stop pewnie nie realne, ale narazie rozpalam rano i wieczorem - ten piec jest tak naprawdę tylko na tą zimę bo na wiosnę będe miał gaz. -
Miarkownik jest odlaczony bo nie umiem go ustawic. Wczoraj rozgrzal sie do 80 ale na krotko. W sumie palil sie 4 godz z czego w 80% temperatura byla ok 45. Jak ustawic ten miarkownik? Wg instrukcji w podlaczeniu bocznym dzwign8a powinna byc skierowana do gory. Wg rysunku w instrukcji w dol. podczas krecenie dzwignia podnosi klapke ale gdy zmniejszam temperature klapka nie opada. Jak to ustawic? I co jeszcze robie zle przy paleniu od gory? Dodam ze mam cholernie mocny ciag w kominie -
Chyba jednak Panowie 12 kw to za maly piec do tej powierzchni przy palenia od dolu co prawda uzyskuje 60 stopni jednak stalopalnosc max 4 godziny dzisiaj rozpalilem od gory i nie moge dojsc do 50 stopni a pali sie ponad 1.5 godz..... za slaby kociol czy szukac bledu gdzies indziej? -
Ok. Jesli teraz przerobic uklad na otwarty to wystarczy tylko odciac naczynie przeponowe i dolozyc naczynie otwarte? Czy to naczynie musi byc najwyszy pkt instalacji? Czy jeszcze jakies zmiany dochodza? W przyszlym roku bedzie gaz wiec piec demontuje i zostaje uklad zamkniety.
naczynie jest - przeponowe. zawór 4 D tez jest. Niedługo planowałem dodać zawór dopuszczający wodę w razie wrzenia oraz ups do pompki. Jak mam jeszcze zabezpieczyć instalację? I co z tym miarkownikiem - w przypadkuu gdy miarkownik będzie działał to chociaż przymknie mi klapkę podczas wzrostu temperatury - więc nie uważam tego za duperele. Tak samo pytanie o pompę obiegową - jesli te odgłosu wskazują na jej krótki żywot to chyba również istotne aby ją zawczasu wymienić
Witam Zakupiłem Defro Optima Komfort 12 kw, kocioł podłączony w układzie zamkniętym - z zabezpieczeń posiada narazie tylko zawór bezpieczeństwa 1,5 bar. Mam , jak mi się wydaję problem z pompą c.o - grundfos UPS - pompa ma 15 lat ale przeleżane w garażu - instalator podłączył ją do nowej instalacji. Niepokoi mnie jej głośna praca - takie terkotanie. Pompę odpowietrzałem -nadal to samo. Pytanie drugie - jak zapanować nad miarkownikiem regulus rt3 - podłączony do pieca z lewej strony ( wyjscie boczne). Wg opisu instrukcji miarkownika, w takim położeniu dźwignia powinna być skierowana do góry - wg rysunku jest skierowana do dołu - więc jak to byc powinno? Poza tym kiedy zwiększam wartość na miarkowniku klapka rzeczywiście się podnosi, ale kiedy kręce w drugą stronę to już nie opada. Co może byc przyczyną?
wybór dokonany padło na : Defro Komfort Optima 12 kW z miarkownikiem ciągu - dobry wybór? W między czasie brałem pod uwagę kotły Skid z Bimsa ale nie znalazłem za duzo informacji o nich. -
nie będzie kominka zdecydowalem co do sposobu grzania w najlbiższą zimę - będzie to piec na paliwo stałe. opalać będe głównie pozostalościami z budowy - deski, kantówki itp. po tym jednym sezonie odsprzedaje piec i kupuję kondensata. Pytanie czy brac dolne czy górne spalanie - ważne zeby komora załadowcza nie była za mała co przy wymaganej u mnie mocy kotła może być problemem.... czy ktoś wie jakie wymiary ma komora w ksgw zgoda 8 kW i gdzie kupię ten piec w okolicach warszawy - płd i zachodnie powiaty? -
A instalacja bufor z grzalka elektryczna? Nie zbankrutuje? I jak schemat takiej instalacji powinien wygladac? -
rozmawiałem ze znajomym - twierdzi że w 4 butlach gazu - 30 kg powinienem się zmieścić na 1 miesiąć - budynek stoi dwa lata, posadzki i tynki wyschły. Jeśli rzeczywiście wyszło by mnie to 500 zł / miesiąc byłoby świetnie - w końcu mogę grzać do ok. 15 stopni i to nie całą zimę. narazie mam pustą kotłownię, więc mogę zaplanować od podstaw nie wiem w którym kierunku pójść.... podpowiedzcie coś -
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Poczytałem trochę wątków na forum i zacząłem zastanawiać się czy pomysł kotła węglowego i gazowego jest pomysłem dobrym. Wiele osób piszę o wysokich kosztach instalacji, ponadto dużo twierdzi że w przypadku gdy jest dostęp do gz50 jest to nieopłacalne. Do tego skomplikowana isntalacja, pompki, wymiennik itp. U mnie dostęp do gazu jest związany tylko z wykonaniem przyłącza - wiem że gazownia umownie daje sobie na to 10 mc więc na następną zimę mam gaz - muszę tylko z nimi podpisać umowę. Zastanawiam się czy całkiem nie zrezygnować z pieca na paliwo stałe - tylko pytanie jak ogrzewać domek w najbliższą zimę? Piecyki elektryczne, piecyk na butlę - podejrzewam że zmarnują mój protfel. Możecie coś doradzić? -
bufor znacznie podroży koszty instalacji. czy jest Waszym zdaniem jakaś rozsądna alternatywa dla opcji kocioł na węgiel + kondensat? -
a polecasz jakiś konkretny model w moim przypadku?
nie mam pojęcia - myślałem o mieszanej tzn zamknięta do gazu a otwarte naczynie przy kotle na węgiel - wymiana ciepła poprzez wymiennik. Czy widzicie lepsze rozwiązanie schematu instalacji w moim przypadku?
Powiem tak: przyłącze gazu bedę mial w przyszłym roku. Przez zimę muszę wykończyć chałupkę więc muszę czymś grzać. Pomysł więc padl na kocioł. Drugi plus tego rozwiązania że w przyszłosci mam dwa rózne źródła ciepła. Jak chce to pale gazem, jak nie to węglem. a w dolniaku nie można palić cyklicznie? i co ze spalaniem np drewna? Myślę że palenie ciągłe jeśli od rana do wieczora bez dorzucania samo nie wygaśnie. Bufor -wiadomo dobra sprawa ale podroży to koszt instalacji a ze względu na to że to tylko dodatkowe zródło ciepla chciałbym maksymalnie obniżyć koszty. przeczytałem na forum o pomyśle pt. bufor ciepła + grzałka elektryczna. zastanawiam sie tylko czy to nie wyjdzie drożej (instalacja i użytkowanie ) niż ogrzewanie węglem.
Witam Prośba o opinie i pomoc w doborze kotła do nowego budynku jednorodzinnego. Kocioł na węgiel/drewno/pozostalosci drewniane z budowy - do sporadycznego uzywania, jako podstawowe żródło ciepła będzie piec kondensacyjny ale to w przyszłym roku. Kocioł na paliwo stałe będzie jakby awaryjnie no i do użytkowania podczas wykańczania w najbliższą zimę. Instalacja w pex-al-pex, cześć podlogówki na mieszaczu, częśc grzejników płytowych. Piec rownież będzie grzal cwu. Poniżej dane: - powierzchnia użytkowa 156m2, pow. calkowita 220 m2 - ściany ceramika ocieplone 20 cm stryopianem, ocieplenie stropu nad piętrem wełna 30 cm, okna 3 szybowe U <1,0 - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - zapotrzebowanie wg OZC 14 kW, 96 kWh/m2 - moim zdaniem wyszło za dużo, ale nie dociekałem gdzie móglbyc błąd - grzejniki przeliczone przy załozeniu 80W/m2 pod parametry 55/45/20 więc w stosunku do kotła na paliwo stałe są znacznie przewymiarowane Myślałem o mocy ok 12 kW, bez żadnych dmuchaw tylko miarkownik ciągu. Proszę o podpowiedzi i opinie jaki kocioł sprawdzi się jako awaryjne drugie zrodło ciepła. Dolne czy górniak? zależy mi na dlugiej stałopalności. Cena jest isotna - nie chce wydac za duzo bo i tak w przyszłym roku zakup kondesacyjnego. I jak wógole zabezpieczyć kocioł w takiej instalacji przed przegrzaniem? Z góry dzieki za pomoc!
