Treść opublikowana przez mysiul
Kocioł elektryczny - jaki wybrać ?
Witam Mam dylemat, co do wyboru kotła, moja obecna instalacja opiera się na ogrzewaniu pelletem, ale w ostatnim czasie zalozylem fotowoltaikę 9,98 i chcialbym chociaz w czesci odejsc od pelletu (obecna cena 1450 zł/t), a przy tym maksymalnie zuzyć wyprodukowany prąd. Moj dom to 143 m2 (w wiekszosci podlogowka), do ogrzania wody uzytkowej mam solary oraz zbiornik 300 l z grzałką. Myslalem o piecu jednofunkcyjnym, aby nie grzebać instalacji cwu tylko na jaka firmę się zdecydować? Piec ma pelnic funkcję ogrzewania alternatywnjego np. do -5, przy nizszych temperaturach wlaczalbym ogrzewanie pelletem. Dodatkowo posiadam klimatyzację z dwustopniową sprężarką marki Gree o mocy 7 kw, ktora rowniez bedzie chodzila i dogrzewała ok. 60% powierzchni uzytkowej. Przy doborze kotla chcialbym miec mozliwosc pewnego zapasu mocy tylko na, ktory model sie zdecydować? Kospel, Elterm, Viessmann? Vaillant? A moze jeszcze coś innego? Wg strony cieplowlasciwe mam dom sredniochlonny (porotherm+15 cm styropianu), a niezbedna moc grzewcza (co+cwu) wynosi 9 kw. Dzieki za pomoc, pozdrawiam
Dylemat po zainstalowaniu fotowoltaiki - wykorzystanie energii.
A może grzejniki na podczerwien?
Planuje założyć klimę tylko w salonie, ponieważ dom jest parterowy i dość rozłożysty. Nie będę robił klimy w każdym pokoju ponieważ będzie to spory koszt. Czy dwa grzejniki 2000 w pokojach 18 + 15 m nie spowodują, że cała nadwyżka energii zostanie zużyta? :) dom jest nieźle ocieplony, rok budowy 2011.
Witam serdecznie, posiadam dom o pow. 140 m2 z ogrzewaniem na pellet o mocy 15kw. Od kilku dni jestem również szczęśliwym posiadaczem instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kw. Foto działa idealnie, a planowany uzysk roczny ma wynieść ok. 6500 kwh wobec zuzycia na poziomie 3500 kwh. Zastanawiam się jak wykorzystać nadwyżkę energii, na początku była pompa ciepła, ale..... jak zaczelem czytać o gwarancji. 24 m-ce..... tyle kasy, a gwarancja jak na lodówkę... Inny wariant jest taki, że w dużym salonie planuję zamontować klimatyzację z funkcją dogrzewania w zimie, a 3 pokojach myślałem o grzejnikach hybrydowych (konwekcja/podczerwień) marki Radialight, których koszt też nie jest mały (2000W ok. 1700 zł/szt). Cel jest taki żeby ograniczyć maksymalnie spalanie pelletu i nie oddawać za darmo energii do PGE. Ostatnio zacząłem również czytać o kotłach elektrycznych, ale w tym wariancie chyba zabranie mi prądu. Fotowoltaikę można w przyszłości rozbudować do np. 9,90 na drugim łańcuchu. Jaki wariant wybralibyście na moim miejscu. Dzięki za pomoc.
- Defro Duo 15 Kw Czy Heiztechnik Ht Eko Duo 17Kw
