realone
    20
O realone
  • Urodziny 06/23/1980
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wrocław
Osiągnięcia realone
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ja paliłem drewnem w zeszłym roku , pozostałości po kapitalnym remoncie domu . Powiem tyle , nigdy więcej ! Owszem paliło się to jakoś , ale nie uśmiecha mi się biegać do kotłowni co godzinkę , poza tym syf który został w piecu , pół centymetrowa skorupa na ściankach którą skrobałem przez dwa dni , to był koszmar :] ale jakoś się udało zedrzeć to paskudztwo do gołej blachy .
  2. kiminero dzieki za cierpliwość :] oczywiście termometry będą , tak jak naszkicowałeś w poście #12
  3. Kiminero : Napisałem wcześniej że pierwsza wersja miał być taka że zawór 3d miał sterować temp. n a grzejniki ale ostatecznie doszliśmy do wniosku że wygodniej będzie jeśli będą zainstalowane termostaty na grzejnikach . z tąd pomysł aby wykożystać zawór 3d do ochrony kotła to wszystko i stąd ostatni schemacik :]
  4. Wydaje mi się że do ochrony powrotu kotła tak będzie ok , inaczej umieściłem zawór w ten sposób woda zasilania będzie mieszać sie z wodą z powrotu ???
  5. Jak wspomniałem na początku , nie jest to instalacja dla mnie . Przedstawiłem rodzicą mojego przyjaciela jak może wyglądać taka " nowoczesna" instalacja i jak można sterować temperaturą w pomieszczeniach . Podałem przykład z zaworem 3d , który miał być po prostu sterowany ręcznie w zależności od temperatury zewnątrznej . Jednak wydaje mi sie teraz że dla nich wygodniejszym rozwiązaniem będzie montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach i prawdopodobnie tak już zostanie , dlatego poruszyłem temat ochrony kotła i ulokowanie zaworu 3d w takiej opcji . Oczywiście producent zaleca zastosowanie zaworu 3d do ochrony kotła. Rozumiem że ostatni chemat który naszkicowałem jest nie poprawny ?
  6. To bardzo ciekawe co piszesz , wystarczy ulokować pompę w innym miejscu i mamy praktycznie "inną" instalację . Wieć jeśli chcemy aby zawór 3d chronił kocioł przed niską temp. powrotu schemat który narysował kiminero wystarczy zmodyfikować w taki sposób : i mamy instalację jak piszesz zmienno - przepływową , tak to ma wyglądać ?
  7. Vernal mam jescze pytanie napisałeś że " jeśli pompa będzie za zaworem to woda z powrotu wróci do niego " co by sie działo gdyby pompa była przed zaworem 3D ?
  8. Witam , dziękuje wszystkim za pomoc Vernal : oczywiście masz racje :) wszystko zrozumiałem .
  9. ale jeśli zawór ma działać jako rozdzielający czy to zda wegzamin , pogubiłem sie w tym troszke :] bo wydaje mi sie że woda z powrotu grzejnikuó przy tak zamontowanym zaworze nie wruci do niego i woda z zaworu bedzie szła w dół po czerwonej kresce i do powrotu kotła czyli wyjdzie tak jak na moim 2 schemacie ..... :unsure: :unsure: :unsure:
  10. A dlaczego ? Woda z powrotu grzejników spowrotem ma wracać do zaworu 3d ? Teraz to juz mam totalny mętlik . Moim zaniem woda z powrotu grzejników nie bedzie płynąć do zaworu 3d .
  11. Dzieki za odzew , poprawiłem schemat według wskazówek proszę o ocenę : schemat : http://img192.images.../schemat2lb.jpg
  12. Witam . Nie jestem expertem w tej dziedzine i proszę was skromnie o wypowiedzenie sie na temat togo prostego schematu CO . Bedzie to modernizacja kotłowni u rodziców mojego znajomego . Nie chciał bym aby instalator spartaczył robotę i zrobił bubla i jeśli pozwolicie chciałbym skożystać z waszej wiedzy i konsultować sie z wami w tym temacie :] Oto schemacik : http://img14.imagesh...7/schematco.jpg Zadanie zaworu 3d ma na celu obniżenie temp wychodzącej na grzejniki. Kocioł na ekogroszek . Proszę o jakieś sugestię .
  13. Nie wiem gdzie to zmienić w twoim sterowniku , ja u siebie mam to w ustawieniach serwisowych , przecież wystarczy przeszukać sterownik w opcjach i znajdziesz ten parametr w 3 minutki .
  14. Musisz zmniejszyć histerezę na 2 stopnie teraz masz ustawioną na 5 .
  15. #DJ82 Według Ciebie im większa różnica tym lepiej wymiennik oddaje ciepło ?? To chyba jest bez sensu ... Przy dobrze dobranym wymienniku , odpowiednim przekroju rur różnica powinna być jak najmniejsza tak przynajmniej tłumaczył mi mój instalator może niech inni się wypowiedzą ja nie jestem specjalista :]
