Treść opublikowana przez pele1710
Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
witam ponownie sorier a podpowiedz mi czy musze dokupić jakiś dodatkowy ruszt do miału żeby nie leciał do popielnika gdy zasypuje kocioł bo teraz jak zasypuje węglem i trafi sie troche miału to zdarzy się że coś przeleci do popielnika....... jeśli juz to będzie konieczne to jaki ten ruszt ?
a czy do tej dmuchawy trzeba będzie dorobić jakąś rurę która naprowadzałaby powietrze w stronę rusztu w sensie pod ruszt a nie na cały popielnik zeby popiół nie był rozwiewany jak możesz umieścić fotki Twojej dmuchawy przy otwartych drzwiczkach popielnikowych byłoby super. jaki sterownik mógłbyś zaproponować ? bo są rozwiązania zestawu sterującego zębca ale ponad 700zł to mnie nie zadowala cenowo może jakieś inne sterowanie z portalów aukcyjnych
witam, ja mam możliwość doporowadzenia PW przez drzwiczki zasypowe bo wnich jest żaluzja którą można przesuwać, ewentualnie chciałbym zastosować takie dysze napowietrzające jak Fidel24 zaprezenotował na 2stronie tego wątku właśnie to rozpalanie od góry a później czekanie aż sie wypali jest najbardziej uciążliwe sorier psizesz ze masz KWKS 25kW z PW czyli taki jak ja tylko że wiekszej mocy i ze sterownikiem+dmuchawa ? dobrze to rozumniem ? jeśli tak to w jaki sposób palisz ? ładujesz do pełna na żar i pali sie od dołu ? bo może ja też bym coś poprawił u siebie. odnośnie dmuchawy to masz pomysł lub doświadczenie jaką dobrać ?
Witam potrzebuje dowiedzieć się coś na temat dołożenia starowania i dmuchawy do KWK Zębiec 16kw mam taki kociołek. dom około 170-180m2 do ogrzania z lat 80-tych NIEOCIEPLONY pustak żużlowy podwójny ściany kompletnie nie ocieplone strych nad piętrem też nieocieplony. W przyszłości planuje ocieplić stropianem 12cm i na strychu dać wełne. instalacja na dole starego typu, na piętro rozchodzi się juz z rozdzielacza rurami PEX, w łazience 30mb podłogówki, Aktualnie w domu jest zimno jakies 16-17' C żeby osiągnąć 18-19 musze dużo czasu spędzić przy kotle i wtedy idzie dużo wiecej opału w tamtym roku poszło mi około 8,5 tony węgla jak dla mnie to dużo a w domu wcale nie bylo ciepło w granicach 16-17' a rano nawet mniej instalacja pracuje tylko na jednej pompie CO układ otwarty nie ma pompy na C.W.U chciałbym w nim spalać miał i tu pytania: 1. czy ten kocioł można przerobić na miałowy i rozpalać go od góry ? 2. czy zastosowanie sterownika + dmuchawy coś da ? ( musiałbym zdjąć dzrzwiczki od popielnika i tam zamontować dmuchawe tylko czy wtedy nie bedzie ona mi rozdmuchiwać popiołu ?) 3. chciałbym zastosować takie dysze napowietrzające jak Fidel24 zaprezenotował na 2stronie tego wątku i spalać miał czy trzeba do tego dorabiać jakieś specjalne kanały ? czy tylko dmuchawa na drzwiczki popielnikowe ? i tu obawy o rozdmuchiwanie popiołu
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
dzięki wieli po zabiegu napisze jak poszło :) dowiem sie jeszcze jaki to kocioł bo w instrukcji nie ma opisane
Ad.1 ujście spalin jest następująco: ogień i ciepło idzie do tyłu pieca później kieruje się w górę, do przodu i w ostateczności ucieka do komina w kominie kanały dymowy jest usytuowany z brzegu komina bo są dwa kanały.. co to jest wyczystka ? (domyślam się ale wolałbym się upewnić), drzwiczki rewizyjne pod dachem są.
tak tylko że ja nie zacząłem kombinować bo jeszcze tam nie palę tylko się dopiero wprowadzam i zacznę palić... wiec chce jakoś w możliwie najlepszy sposób z tego wybrnąć i nikogo przez to nie obwiniam tylko opisuje sytuacje w celu uzyskania pomocy
no właśnie " No comments " palil bo się paliło to uznawali że jest dobrze a starszym ludziom to wystarczył zero zapobiegawczości... przekrój to 15x20 kanału dymnego wysokość całego to 7,5m od kotła do wylotu i odległość od czopucha poniżej 90cm..
komin ma około 85cmx45cm i wysokości i wysokości cały około 8m i w nim jest otwór dymny i wentylacyjny ja się na tym nie znam dość dobrze :) hee. ten komin był może czyszczony 2 razy w ciagu 20 lat nikt o to nie zadbał bo miszkają tam moi dziadkowie wiec nie dbali o to dopiero ja się tam wprowadzam i trzeba bedzie zadbać o "higienę" tego komina obawiam sie żeby nie było za późno
jest parter tam na kominie nic się nie dziej pózniej 1 piętro, pomieszczenia na 1 piętrze ogrzewanie od niedawna bo robie tam remont i będę się wprowadzał, wczesniej 1 piętro nie zamieszkiwane i nie ogrzewane gdyż nie było tam instalacji c.o... piec jest w pomieszczeniu na parterze.. komin przechodzi rzez strych który nie jest ogrzewany i nie ocieplony.. kanał dymny nie mam pojęcia jaki ale wentylacyjny jest w granicach 20x15 cm to dymny może być podobnie... powyżej stropu nie przygądałem się bo tam jest strych ale na kominie wydaje mi sie że też są plamy w kotle wiem że było źle palone mianowicie: wiecej drewnem niż węglem i piec nie był rozgrzewany do wysokich temperatur gdzieś ok 50 stopni węglem może raz w tygodniu 1 wiaderko 20 litrowe (na raty) i to wszystko. będę musiał zmienić sosób palenia bo ja wcześniej tego nie robiłem tak ja napisałem będę się tam dopiero wprowadzał Typ pieca to: Zębiec 16 KW z około 2000r z trzema dzrzwiczkami z przodu to chyba dolnopaleniskowy bez zadnej dmuchawy i sterownia, bez miarkownika ciągu...
komin jest z czerwonej cegłyplama jest na wysokości ok 1,5m od podłogi do sufitu na szerokości komina ok 80cm oczywiście nie jest to taka duża plama tylko miejscowe zacieki na tym odcinku... komin przechodzi przez pokój i łazienkę i jest na wewnetrznych ścianach nie na zewnętrznej... nie jest ocieplony tylko tynk i strop betonowy... Piec na paliwo stałe 16kw palę drewnem i węglem
ok dzięki wielkie opisze jak to zrobiłem i jaki będzie efekt :) a jeszcze jedno pytanie płyta GK będzie lepsza wodoodporna czy żaroodporna ? i czy jak skuję tynk czy gołą cegłę moge pomalować jakąś farbą olejną nierdzewką ?
"zielony GK + porządna gruba folia PE od strony muru klejona płynną folią albo innym odpowiednim preparatem" a jak mam to dokładnie zrobić bo nigdy mnie coś takiego nie spotkało i nie mam pojęcia jak się za to zabrać ...będę bardzo wdzięczny
jest to o tyle dziwne ze to wychodzi od razu po nałożeniu tynku.. a jeśli wysuszę cegłę palnikiem to coś da ? lub jeśli i np. pomaluje wodą szklaną czy później będzie się dało otynkować tę część filaru czy to jest dobry pomysł czy raczej nie jeszcze pomysł z płytą do kartongipsu wodoodporną żeby wkleić w to miejsce czy może tak być ? kocioł 16 kw na paliwo stałe na powierzchnie domu okolo 160m2 bez dmuchawy... palone jest drewnem i węglem
witam remontuje właśnie dom i napotkałem na następujący problem: w pokoju na jednej ze ścian jest filar szerokości ok 80cm i na nim wystąpiło takie zjawisko podobne do grzyba lecz to nie jest typowa pleśń tylko coś w rodzaju tak jakby "rdzy" tak to wygląda na szerokości filara od sufitu około 1,5m w dół jak to zlikwidować, wytępić ?? proszę o pomoc dodam że skrzybałem ściany z tynku do samej cegły pryskałem preparatem grzybobójczym i po ponownym nałożeniu tynku znów wyszła tak jakby rdza co ciekawe wyszło to od razu po wyschnięciu tynku... jak to zlikwidować ?
Słabo Grzeje Ogrzewanie Podłogowe
Witam nie dawno zrobilem nową instalace c.o na pietrze na dole jest stare na starych grzejnikach u siebie na piętrze zrobilem ogrzewanie: grzejniki aluminiowe w dwoch pokojach, kuchni i przedpokoju w lazience drabinka i podłogowe. Problem mam tai ze podłogówka w łazience slabo grzeje zasilanie jest ciepłe a powrót zimny. zrobione jest to na jednym rozdzielaczu i pompa na zasilaniu na powrocie podłogówi jest głowica ustawiona na 5 nie ma pampy do podłogówki. co zrobić zeby podłogówka grzała tak jak powinna... gdy na powrocie podłogówki jest równiez zawór którym moge spuścic wode jezeli go odkrece poleci za chwile troche ciepłej wody ale za chwile po zakręceniu znow powrot robi sie zimny... prosze o pomoc jak to moge rozwiązac
