pele1710
    41
Treść opublikowana przez pele1710
  1. dzięki wieli po zabiegu napisze jak poszło :) dowiem sie jeszcze jaki to kocioł bo w instrukcji nie ma opisane
  2. Ad.1 ujście spalin jest następująco: ogień i ciepło idzie do tyłu pieca później kieruje się w górę, do przodu i w ostateczności ucieka do komina w kominie kanały dymowy jest usytuowany z brzegu komina bo są dwa kanały.. co to jest wyczystka ? (domyślam się ale wolałbym się upewnić), drzwiczki rewizyjne pod dachem są.
  3. tak tylko że ja nie zacząłem kombinować bo jeszcze tam nie palę tylko się dopiero wprowadzam i zacznę palić... wiec chce jakoś w możliwie najlepszy sposób z tego wybrnąć i nikogo przez to nie obwiniam tylko opisuje sytuacje w celu uzyskania pomocy
  4. no właśnie " No comments " palil bo się paliło to uznawali że jest dobrze a starszym ludziom to wystarczył zero zapobiegawczości... przekrój to 15x20 kanału dymnego wysokość całego to 7,5m od kotła do wylotu i odległość od czopucha poniżej 90cm..
  5. komin ma około 85cmx45cm i wysokości i wysokości cały około 8m i w nim jest otwór dymny i wentylacyjny ja się na tym nie znam dość dobrze :) hee. ten komin był może czyszczony 2 razy w ciagu 20 lat nikt o to nie zadbał bo miszkają tam moi dziadkowie wiec nie dbali o to dopiero ja się tam wprowadzam i trzeba bedzie zadbać o "higienę" tego komina obawiam sie żeby nie było za późno
  6. jest parter tam na kominie nic się nie dziej pózniej 1 piętro, pomieszczenia na 1 piętrze ogrzewanie od niedawna bo robie tam remont i będę się wprowadzał, wczesniej 1 piętro nie zamieszkiwane i nie ogrzewane gdyż nie było tam instalacji c.o... piec jest w pomieszczeniu na parterze.. komin przechodzi rzez strych który nie jest ogrzewany i nie ocieplony.. kanał dymny nie mam pojęcia jaki ale wentylacyjny jest w granicach 20x15 cm to dymny może być podobnie... powyżej stropu nie przygądałem się bo tam jest strych ale na kominie wydaje mi sie że też są plamy w kotle wiem że było źle palone mianowicie: wiecej drewnem niż węglem i piec nie był rozgrzewany do wysokich temperatur gdzieś ok 50 stopni węglem może raz w tygodniu 1 wiaderko 20 litrowe (na raty) i to wszystko. będę musiał zmienić sosób palenia bo ja wcześniej tego nie robiłem tak ja napisałem będę się tam dopiero wprowadzał Typ pieca to: Zębiec 16 KW z około 2000r z trzema dzrzwiczkami z przodu to chyba dolnopaleniskowy bez zadnej dmuchawy i sterownia, bez miarkownika ciągu...
  7. komin jest z czerwonej cegłyplama jest na wysokości ok 1,5m od podłogi do sufitu na szerokości komina ok 80cm oczywiście nie jest to taka duża plama tylko miejscowe zacieki na tym odcinku... komin przechodzi przez pokój i łazienkę i jest na wewnetrznych ścianach nie na zewnętrznej... nie jest ocieplony tylko tynk i strop betonowy... Piec na paliwo stałe 16kw palę drewnem i węglem
  8. ok dzięki wielkie opisze jak to zrobiłem i jaki będzie efekt :) a jeszcze jedno pytanie płyta GK będzie lepsza wodoodporna czy żaroodporna ? i czy jak skuję tynk czy gołą cegłę moge pomalować jakąś farbą olejną nierdzewką ?
  9. "zielony GK + porządna gruba folia PE od strony muru klejona płynną folią albo innym odpowiednim preparatem" a jak mam to dokładnie zrobić bo nigdy mnie coś takiego nie spotkało i nie mam pojęcia jak się za to zabrać ...będę bardzo wdzięczny
  10. jest to o tyle dziwne ze to wychodzi od razu po nałożeniu tynku.. a jeśli wysuszę cegłę palnikiem to coś da ? lub jeśli i np. pomaluje wodą szklaną czy później będzie się dało otynkować tę część filaru czy to jest dobry pomysł czy raczej nie jeszcze pomysł z płytą do kartongipsu wodoodporną żeby wkleić w to miejsce czy może tak być ? kocioł 16 kw na paliwo stałe na powierzchnie domu okolo 160m2 bez dmuchawy... palone jest drewnem i węglem
  11. witam remontuje właśnie dom i napotkałem na następujący problem: w pokoju na jednej ze ścian jest filar szerokości ok 80cm i na nim wystąpiło takie zjawisko podobne do grzyba lecz to nie jest typowa pleśń tylko coś w rodzaju tak jakby "rdzy" tak to wygląda na szerokości filara od sufitu około 1,5m w dół jak to zlikwidować, wytępić ?? proszę o pomoc dodam że skrzybałem ściany z tynku do samej cegły pryskałem preparatem grzybobójczym i po ponownym nałożeniu tynku znów wyszła tak jakby rdza co ciekawe wyszło to od razu po wyschnięciu tynku... jak to zlikwidować ?
  12. Witam nie dawno zrobilem nową instalace c.o na pietrze na dole jest stare na starych grzejnikach u siebie na piętrze zrobilem ogrzewanie: grzejniki aluminiowe w dwoch pokojach, kuchni i przedpokoju w lazience drabinka i podłogowe. Problem mam tai ze podłogówka w łazience slabo grzeje zasilanie jest ciepłe a powrót zimny. zrobione jest to na jednym rozdzielaczu i pompa na zasilaniu na powrocie podłogówi jest głowica ustawiona na 5 nie ma pampy do podłogówki. co zrobić zeby podłogówka grzała tak jak powinna... gdy na powrocie podłogówki jest równiez zawór którym moge spuścic wode jezeli go odkrece poleci za chwile troche ciepłej wody ale za chwile po zakręceniu znow powrot robi sie zimny... prosze o pomoc jak to moge rozwiązac
