pele1710
Treść opublikowana przez pele1710
Wybór pompy ciepła Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
pele1710 odpowiedział(a) na aikon91 temat w Pompy ciepła
I co wybrałeś coś ? Zastanawia mnie ten Heiztechnik może coś podpowiesz ? -
Słuchajcie ustawiłem tak jak zaproponował Michal86. Moc kotła 20kW Temp. zadana 65* Zawór 4d na 5 I co lipa kocioł dobija tylko do 58* co się dzieje ? Co jest nie tak ?
Tylko że ja mam pokojowy czujnik nastawiony na 22* i jak spadnie do 21.3* to się rozpala ponownie. Wtedy na piecu już jest jakieś 30-32* i znów musi gonić z pełną mocą. Chyba żeby spróbować bez pokojowego. A jakie masz nastawy ? Powietrze, moce palnika i histerezy ?
A jak palicie ? Dobije wam temp. Do nastawionej i wygasza się i tak w kółko ? Gasi rozpala ? Czy utrzymujecie niższa ale chodzi dłużej i cały czas ?
Teraz zwazylem pellet i Pierwszy pomiar 0,91 kg/6min Drugi pomiar 0,845kg/6min
Zmniejszyłem po to żeby dobijał temperaturę wyżej, ponieważ jak bym ustawił na 12 lub 13 to podejrzewam że do 50* by mi ze 3h dochodził.
Na grzaniu za zaworem pokazuje między 45-a 50* Nie sprawdzałem ile bierze na 20kW. Ważyłem tylko aby ustawić podajnik tj. w trybie ręcznym sypałem przez 6 minut później zważyłem i wyszło 1,185 kg. Czyli 1,185*10 = 11.18kg/h Wydajność podajnika ustawiona na 10kg/h
Czujnik na zasilaniu za zaworem 4d mam. I tam jest nastawione tak jak na sterowniku 55* Kocioł się nie rosi, troszkę może bardziej przy dzrzwiczkach.
Tak pompa na CO włącza się przy 40*. I osobną pompa na CWU. Jak miałem na 4,5 to wydaje mi się że mniej palił lecz pompa się 3 razy włączała i wyłączała. Ale to było w tamtym roku i może w innym okresie i było po prostu ciepłej na dworze. Nie wiem jaka jest temp. powrotu nie mam czujnika. Teraz mam takie nastawy: Moc max 20kW i ustawiona temp. 55* Moc pośrednia 13kW i na tej chodzi najdłużej i jest tak średnio 50* Moc min. 8kW i na tej prawie wcale nie chodzi. Histerezy H2 5* H1 3*
Mam zawór 4D sterowany ręcznie. Teraz ustawiony na pozycji 6,5. Sprzęgła nie mam. Ale nie odczułem różnicy w zużyciu jeśli był na pozycji 4 lub na 7,5
W pokoju regulator pokojowy. Ustawiony na 22* sterowane przez wifi.
Obawiam się że do 75* to by mi nawet nie dobił. Bo teraz przeważnie mi chodzi na mocy pośredniej 13kW i trzyma około 50* na zasilaniu
Uu.. to dużo na zasilaniu. Teraz mam tak 55* i palnik ustawiony na 20kW. Temperatura spalin 100-105* przepływ powietrza ograniczyłem poprzez zawieowacze zrobione z cegły szamotowej. W w komorze zrobiłem też taki daszek. Dużo mi pali przy -5 jakieś 35kg/ dobę. Zawieowacze w górnych drzwiczkach Daszek w środkowych drzwiczkach Widok
Nie wiem jak to policzyć. Mam stary KWK 16kW w karcie katalogowej pisze że ma pojemność 35l nic nie pisze o powierzchni grzewczej.
Tak jak mówisz w Plumie jest tylko czas cyklu. Wg.mnie to trochę ogranicza użytkownika Tak właśnie myślałem oszukując na wydajności podajnika (tu musisz znać hasło serwisowe- aby zmienić czas) Lub oszukując na kaloryczności. Jeszce jedno pytanie palnik mam Vip20 a stary kocioł zębiec 16kW ile ustawić moc znamionowa (maksymalna) palnika ?
A jakim parametrem skrócić czas podawania a wydłużyć czas nadmuchu ?
arthek, Ile masz nastawione czas cyklu podawania paliwa ? U mnie z tymi nastawami nadmuchu bardzo świruje nie wiem czemu.
Jak kompatybilne ? Z czym ?
Dokładnie tak nie zmienia software dla ciebie. Sam się przekonałem mianowicie: Nieprawidłowa praca nadmuchu wentylatora, Moc pośrednia nastawa- 12%, praca- 19% Moc minimalna nastawa- 5%, praca- 13% Podczas pracy z mocą minimalną kiedy palnik przechodzi w stan czyszczenia cyklicznego ustawionego co 20 minut podnosi wtedy moc wentylatora o + 5%. Sterownik pracuje w trybie "Standard". Odpowiedź była taka że: Ja jako jedyny to zauważyłem i faktycznie jest błąd w oprogramowaniu ale "Firma PLUM nie zamierza wprowadzać już żadnych zmian w oprogramowaniu sterowników PLUM serii 850 i 920 produkowanych dla nas, czyli Firmy ECO-PALNIK, z uwagi na generowanie zbyt niskich obrotów względem innych odbiorców." i trudno zostałem z problemem.
Według mnie sterownik Plu.. jest słaby. Dużo do życzenia pozostawia. A jak inni koledzy którzy pracują na sterowniku plum ? Jakie macie odczucia i jak oceniacie ?
Palnik jako sama konstrukcja chyba jest ok. Na 200% bym nie wziął ponownie sterownika Plum. Ograniczona regulacja jeśli chodzi o nastawy podawania. Nie można ustawić osobno cyklu czasu podawania i czasu postoju. Podawanie jest poprzez algorytm np. ustawiasz 22sekundy i to jest 10sekund podawania i 12 postoju, nie można tego rozdzielić. Nie ma możliwości pracy w trybie nadzoru. Regulacja nadmuchu oszukuje np. ustawione 25% a dmucha 21%. Jest to problem ponieważ trzeba sztucznie zaniżać nastawy.
Problem chyba rozwiązany. Musiałem rozkręcić belimo i tam było trochę syfu i się zacinało. Rozkręcenie i czyszczenie jest mega proste trzeba odkręcić trzy śruby. Odpiąć z zatrzasków i wyczyścić. Przed odpięciem zatrzasków odwrócić do góry nogami i powoli zdjąć. Trzeba zdejmować powoli żeby nie wyleciały zębatki. Jameess, Czy możesz mi odpowiedzieć na mój post nr #86 Jak to jest u ciebie jak masz palnik w środkowych drzwiczkach. Bo ja mam w dolnych i nie wiem czy to dobrze
Piec był w trybie STOP w trybie ręcznym czyszczenie wysuwa się jakiś 1cm i dalej nie idzi tak jakby był jakiś opór nie miało siły dalej wysunąć rusztu. Naciskając manualnie zaznaczony przycisk ze zdjęcia powinno się dać wysunąć ruszt na ruchomej zębatce a u mnie w tym momencie tak jak powyżej wysuwa się 1cm i dalej nie idzie jest opór tak jakby się gdzieś zacinało. Zdjęcie zrobione wcześniej gdy zębatka się wysuwała teraz nie mogę jej wysunąć.
Tak na wygaszonym próbowałem. Mogę wyjąć szufladę jak odepne zawleczki. Ale pamiętam jak był serwisant to wysuwał ruszt naciskając przycisk po lewej stronie a później sam wracał do pozycji. Teraz nie mogę tego zrobić. Zauważyłem dziś że nie czyści mi rusztu i pellet zalega i później bardzo kopci. Jak można to rozebrać i sprawdzić ? Lub co jest tego przyczyną ? Sterownik ecoMAX350P
Witam, Czy jesteście mi w stanie pomóc.. otóż napotkałem problem w palniku VIP 20. Tzn. podczas czyszczenia nie wysuwa się szuflada jest ruch jakiś 1cm i to wszystko. Poza tym gdy chce wysunąć ręcznie ruszt jak palnik jest wyłączony to nie mogę tego zrobić. A chyba powinno się dać wysunąć do końca jak naciśniemy ten przycisk po lewej stronie. Jameess, Mam pytanie do Ciebie, Jak Ci się sprawuje ten palnika Twoim piecu. Mam podobne rozwiązanie palnik Vip20 tylko że w dolnych drzwiczkach też w piecu zębiec 16kw. Sterownik Plum (wg. mnie słabe możliwości regulacji, brak możliwości pracy w podtrzymaniu i inne problemy) np. nastawy nadmuchu na sterowniku ecoMAX350P na mocy max. 27% a w rzeczywistości dmucha na 24% to samo jest na mocy pośredniej i minimalnej. U mnie spalanie na dobę to około 35kg. Dom 125m2 nie ocieplony z 1988r. Grzejniki aluminiowe. Bardzo dużo pali.
