kristofer
    10
Treść opublikowana przez kristofer
  1. jakich gwintownic używają fachowcy . Awaryjność gwintownic elektrycznych,jak wam się gwintują rury 1" ? wszystko na temat narzędzi hydraulicznych.
  2. witam wszystkich Czy mogę kocioł atmos podłączyć jak normalny kocioł węglowy tzn kocioł na zaworze czterodrożnym i pompa na zasilaniu plus zawór różnicowy itp.. producent zaleca ładdomat ,zbiornik akumulacyjny i na schematach pompa jest na powrocie a ja bym chciał żeby nie ładować się wkoszty dać tylko zawór 4d i pompa na zaśilaniu za zaworem i na grzejniki .o czywiście układ otwarty ,prosze o porade fachowców .
  3. zwracam się z pytaniem do expertów bo słyszałem różne opinie dlaczego podłączenie kotłów np.przed zaworem czterodrożnym lepiej wykonać w stali zamiast np.miedz 35 i póżniej redukować na mniejsze średnice u mnie w okolicy wszyscy wykonują najpierw w stali a dopiero delej miedz.nikt z tutejszych ,fachowców/ nie umie tego wytłumaczyć mówią że tak jest lepiej ale dlaczego? ps Chciałbym mieć zrobioną całą kotłownie w miedzi a nie mieszać stal i miedz bo czytając forum to też niejest dobre kocioł 25kw podłoga na pompie +c.w.u i 15grzejników
  4. mam viadrusa u22 3lata ichodzi na kominie 25 letnim jak narazie nic śię nie dzieje .zależy czym też palisz bo jeśli miał i jest mocno zwilżonym to możesz mieć problem /ja pale węglem z domieszkom miału i jest ok ' viadrus jest wydajniejszy na węglu a umnie miał jest kieoski jakościowo co do nadmuchu to praktycznie zasuwam klapke na dmuchawie na max tzn .na minimum ciągu komin u mnie jest 10 metrów to ciągnie nieżle
  5. proszę o opinie tego schematu piwnica 2 grze. parter 6 grze. poddasze 5 grze. dotego dodatek podłoga około 40-50m2 na zaworze termostatycznym z kapilarom pluc c.w.u
  6. dzięki kolego za odpowiedz i przepraszam jeśli cię obraziłem / a co do forum to chyba można zadać pytanie które dla fachowców wydaje śię banalnie proste a dla innych może nie .szukałem na to pytanie odpowiedzi w innych miejscach lecz nie znalazłem .to moje początki z komputerem i jeszcze nie bardzo wiem o co w tym chodzi nie osądzaj ludzi po pisowni bo wielu ludzi żle pisze a naprawdę mają wielką wiedze i kulture
  7. Przepraszam za moją pisownie ale ja szukałem podpowiedzi na temat centralnego ogrzewania . kolego michal81 czy ty nie popełniasz błędów ? Mi się wydaje że powinieneś nazywać się michał81. Jeśli bym potrzebował pomocy polonisty to bym pisał na forum języka polskiego/ a kolega nie znający odpowiedzi w dziedzinie ogrzewania próbuje ,błysnąć , znajomością języka polskiego. Jeszcze raz przepraszam za moje błędy wszystkich forumowiczów i proszę o podpowiedz . p.s jutro kupuję słownik ortograficzny.
  8. nowłaśnie mi o to chodzi że zawur 4d blisko pieca rożdzielacz na dole przy podłodze i powrót z rożdzielacza do zaworu 4d musi wrucić do /góry na wys. około 150-180cm i czy to nie będzie problemem ??? prosze o pomoc
  9. a co bedzie jezeli zawór 4d nad piecem i powrót z dolnego rozdzielacza bedzie musiał iśc w gure np.1,50-1,80 czy to tez nie problem z góry dzienkuje za pomoc
  10. czy rożdzielacz to musi być na jakiejś określonej wysokości od podłoża w stosunku do grzejników czy to jest bez znaczenia jeszcze jedno piec co. na parterze i jeden rożdzielacz też na parterze plus drugi na piętrze i wszystko na jednej pompie iczy pompa nie będzie grzała bardziej piętra ?
