Treść opublikowana przez roger
Regulacja Instalacji Nastawami Wstępnymi Zaworów Grzejnikowych
Wybaczcie Panowie nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, tak wyczytałem i próbowałem w ten sposób wyregulować. Może ktoś zaproponuje mi rozwiązanie tego problemu.
Sprawdzałem po kilka razy wszystkie grzejniki. Z każdego z odpowietrzników leci woda. Przelewanie słychać tylko przy zmianie nastawy zaworu na mniejszą Pozdrawiam
Witam Pierwszy sezon mojej nowej instalacji, postanowiłem więc po lekturze wielu tematów na forum że zmienię nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych wg zasady im bliżej pieca tym mniejszy przepływ, a większy przepływ w odległych grzejnikach. Unikałem skrajnych ustawień i tak najbliższy kotłowi grzejnik ustawiłem na3 ( w 6 stopniowej skali). Teraz jednak słychać w grzejniku przelewanie się wody jak by się dopiero uzupełniał. dodam że grzejniki idą z rozdzielacza. Co zrobić by instalację wyregulować i uniknąć hałasu?Jak to zrobić poprawnie? Może odpuścić sobie nastawy wstępne i całość wyregulować tylko na rozdzielaczu? proszę o pomoc. Pozdrawiam
- Pompa C.o. Piszczy Przy Ok. 60 C
Witam kolegów! Mam wielką prośbę o podpowiedź . Pompa c. o. marki Vaillant 25/60 zamontowana na powrocie instalacji. Od pieca do rozdzielacza miedź 28, dalej z rozdzielacza pex 16. Pompa ma regulacje obrotów (4 biegi) zazwyczaj chodzi na 1 (1300 obrotów). Powyżej 60 C z pompy dochodzi piszczenie jak by się coś zacierało.Po zmianie biegu na 2 (1600 obrotów) odgłos jest mniej słyszalny. Gdzie może być przyczyna? Pozdrawiam!
C.o. Gazowe +Kocioł Węglowy
Witam ! Ponownie zwracam się z prośbą o radę i fachową pomoc doświadczonych forumowiczów. A mianowicie: Czy to będzie działać? instalacja c. o. grzana kotłem gazowym i na paliwa stałe, instalacje oddzielone płytowym wymiennikiem ciepła. Po stronie otwartej pompa obiegowa, a pytanie brzmi czy po stronie zamkniętej pompa kotła gazowego mogła by służyć jako obiegowa jak kocioł gazowy nie działa? Czy mogła by być wpięta pod sterownik temperaturowy pompy strony otwartej? A może Panowie mają jakieś lepsze pomysły? Proszę o podpowiedź lub uwagi. Pozdrawiam!
- C.o Układ Otwarty Czy Zamknięty
- Czy Tak Można Zamontować Rozdzielacz?
Witam! kolejny raz mam pytanie do doświadczonych i miłych kolegów z tego forum. A mianowicie, zamierzam zamontować rozdzielacz do grzejników w piwnicy ( prod. Capricorn, 8 obwodów, z imbusowymi zaworami odcinającymi poszczególne obiegi, z odpowietrznikami automatycznymi). Na forum przeczytałem że można zamontować taki rozdzielacz w taki sposób aby obie belki były złączkami pex do góry. Czy to prawda? Ułatwiło by mi to montaż rur pex. Drugie pytanie brzmi: czy montując pex w otulinie izolacyjnej na suficie piwnicy, chwytać za rurę pex czy rurę w otulinie, a także co jaką odległość stosować uchwyt? Proszę o podpowiedź i z góry dziękuje.
- Doprowadzenie Gazu Do Kotła C.o. W Piwnicy
- Pomocy Z Rozdzielaczem
Witam Mam pytanie do bardziej doświadczonych. A mianowicie chcę zamontować rozdzielacz do instalacji z grzejnikami. Będzie 8 grzejników. Chcę go zamontować koło kotła (ok.1,5m) w piwnicy a grzejniki mam na parterze. Pytanie brzmi czy czynnik grzewczy dobrze dotrze do grzejników i czy będą dobrze grzały? Proszę o radę bo jestem w trakcie montażu instalacji :D
- Przyłącze Pompy
Przyłącze Pompy
Witam! Jestem nowy na forum więc moje pytania mogą być banalne. Planuje montaż c.o. kocioł stalowy TEZAM 17,4 kw , między rozdzielaczem a kotłem miedź 28mm i ta sama średnica do naczynia przelewowego.Pytanie brzmi: Czy mogę " pętle z pompą" i zaworem różnicowym zainstalować na powrocie tuż przy kolanku wejściowym do kotła ? W tym wypadku pompa i zawór różnicowy byłyby poziomo. Proszę o radę i z góry dziękuje.
