roger
    18
Treść opublikowana przez roger
  1. Wybaczcie Panowie nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, tak wyczytałem i próbowałem w ten sposób wyregulować. Może ktoś zaproponuje mi rozwiązanie tego problemu.
  2. Sprawdzałem po kilka razy wszystkie grzejniki. Z każdego z odpowietrzników leci woda. Przelewanie słychać tylko przy zmianie nastawy zaworu na mniejszą Pozdrawiam
  3. Witam Pierwszy sezon mojej nowej instalacji, postanowiłem więc po lekturze wielu tematów na forum że zmienię nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych wg zasady im bliżej pieca tym mniejszy przepływ, a większy przepływ w odległych grzejnikach. Unikałem skrajnych ustawień i tak najbliższy kotłowi grzejnik ustawiłem na3 ( w 6 stopniowej skali). Teraz jednak słychać w grzejniku przelewanie się wody jak by się dopiero uzupełniał. dodam że grzejniki idą z rozdzielacza. Co zrobić by instalację wyregulować i uniknąć hałasu?Jak to zrobić poprawnie? Może odpuścić sobie nastawy wstępne i całość wyregulować tylko na rozdzielaczu? proszę o pomoc. Pozdrawiam
  4. OK! DZIĘKUJE BARDZO ZA PORADĘ. W WOLNEJ CHWILI BĘDĘ PRÓBOWAŁ . POZDRAWIAM!
  5. a na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu?Czy obudowa pompy ma jakąś uszczelkę na którą trzeba uważać?
  6. Witam kolegów! Mam wielką prośbę o podpowiedź . Pompa c. o. marki Vaillant 25/60 zamontowana na powrocie instalacji. Od pieca do rozdzielacza miedź 28, dalej z rozdzielacza pex 16. Pompa ma regulacje obrotów (4 biegi) zazwyczaj chodzi na 1 (1300 obrotów). Powyżej 60 C z pompy dochodzi piszczenie jak by się coś zacierało.Po zmianie biegu na 2 (1600 obrotów) odgłos jest mniej słyszalny. Gdzie może być przyczyna? Pozdrawiam!
  7. Witam ! Ponownie zwracam się z prośbą o radę i fachową pomoc doświadczonych forumowiczów. A mianowicie: Czy to będzie działać? instalacja c. o. grzana kotłem gazowym i na paliwa stałe, instalacje oddzielone płytowym wymiennikiem ciepła. Po stronie otwartej pompa obiegowa, a pytanie brzmi czy po stronie zamkniętej pompa kotła gazowego mogła by służyć jako obiegowa jak kocioł gazowy nie działa? Czy mogła by być wpięta pod sterownik temperaturowy pompy strony otwartej? A może Panowie mają jakieś lepsze pomysły? Proszę o podpowiedź lub uwagi. Pozdrawiam!
  8. Witam a jaki masz wymiennik płytkowy, ile kw?
  9. Dziękuje za podpowiedź. Czytałem na forum o możliwości takiego montażu, ale nie byłem pewien. Szkoda że w instrukcji obsługi nie znalazłem nic na ten temat. Pozdrawiam
  10. Witam! kolejny raz mam pytanie do doświadczonych i miłych kolegów z tego forum. A mianowicie, zamierzam zamontować rozdzielacz do grzejników w piwnicy ( prod. Capricorn, 8 obwodów, z imbusowymi zaworami odcinającymi poszczególne obiegi, z odpowietrznikami automatycznymi). Na forum przeczytałem że można zamontować taki rozdzielacz w taki sposób aby obie belki były złączkami pex do góry. Czy to prawda? Ułatwiło by mi to montaż rur pex. Drugie pytanie brzmi: czy montując pex w otulinie izolacyjnej na suficie piwnicy, chwytać za rurę pex czy rurę w otulinie, a także co jaką odległość stosować uchwyt? Proszę o podpowiedź i z góry dziękuje.
  11. Dzięki Sambor! Pozdrawiam
  12. Dzięki Adamasz! Właśnie chodziło mi o warunki odbioru takiej wewnętrznej instalacji proszę o rzetelną i fachową odpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam
  13. Witam! podłączam kocioł gazowy w piwnicy domu jednorodzinnego i mam pytanie czy wykonać instalację czarnymi rurami na gwintach czy lutować? W domu do poszczególnych urządzeń mam oba sposoby. Proszę o odpowiedź jak to się ma w kwestii przepisów. Pozdrawiam
  14. chcę żeby działało i grzało tak mi podpowiedziano
  15. Mam podpiwniczoną całą chałupę i chcę od rozdzielacza rury pex puścić sufitem w piwnicy i każdym zasilaniem i powrotem przez podłogę wchodzić do grzejnika od dołu.
  16. Witam Mam pytanie do bardziej doświadczonych. A mianowicie chcę zamontować rozdzielacz do instalacji z grzejnikami. Będzie 8 grzejników. Chcę go zamontować koło kotła (ok.1,5m) w piwnicy a grzejniki mam na parterze. Pytanie brzmi czy czynnik grzewczy dobrze dotrze do grzejników i czy będą dobrze grzały? Proszę o radę bo jestem w trakcie montażu instalacji :D
  17. wielkie dzięki za podpowiedź na razie zbieram materiały ale miałem teoretyczne wątpliwości. Pozdrawiam
  18. Witam! Jestem nowy na forum więc moje pytania mogą być banalne. Planuje montaż c.o. kocioł stalowy TEZAM 17,4 kw , między rozdzielaczem a kotłem miedź 28mm i ta sama średnica do naczynia przelewowego.Pytanie brzmi: Czy mogę " pętle z pompą" i zaworem różnicowym zainstalować na powrocie tuż przy kolanku wejściowym do kotła ? W tym wypadku pompa i zawór różnicowy byłyby poziomo. Proszę o radę i z góry dziękuje.
