nivea
Treść opublikowana przez nivea
ile to min wynosi w luxus 3 tzn ile % jak wydajna jest dmuchawa (m3/h)
Z tym zaworem możesz spróbować ale moim zdaniem masz za dużo powietrza w kotle, nie stuka czasem w rusztach? Jaki masz dym przy paleniu?
A jak masz ustawiony sterownik na ile % chodzi dmuchawa. Leje ci się po wymienniku czy masz taki mokro-szklisty osad oprócz tego jakiś popiół na wymienniku? Tak pytam bo u mnie też za piękmie nie było dopóki nie przysłoniłem wlotu dmuchawy Teraz wypalają się stopniowo stare złogi których niczym nie szło ruszyć. Wymiennik przelecę szczotką i wszystko zlatuje
Witam Kolega Spidoman ma całkowitą rację jak by ten miał był git to tak czy siak by się zapalił z pw czy też bez Sam miałem kiedyś taką sytuację Kpiłem 2t miału od kolesia zadowolony jak nie wiem co bo cena FAJNA :angry: :blink: Ładuję ta to do piecyka zapalam tak jak zawsze po 20 min w piecu ciemno temp trochę wyższa NO to od nowa drewno po sufit temp podskoczyła do jakichś 50 drewno się wypaliło a MIAŁ dalej ciemny. I tak Zabierali mi z kotłowni 2t szajsu. Nie zapomne jak się gościu tłumaczył ale do końca był przekonany, że jeszcze pohandlujemy :lol:
Witam Jak jest problem z rozpaleniem i rozbujaniem pieca to ustaw pompę wyżej żar musi być na całej powierzchni. Jak miałem górniaka to sypałem węgiel po drzwiczki zasypowe na to papiery drobne drewno podpalałem na wył. sterowniku bujałem do 50 przy otwartych drzwiczkach rozgarniałem żar dokładałem grubszego drewna czekałem chwilę aż się zajęło zamykałem włączałem sterownik i święty spokój. 30 min i w chałupie ciepło
Siemano chłopaki Obserwowałem swojego ceramika ostatnio, kombinowałem jak koń pod górkę. Nagle mnie oświeciło dlaczego by nie otwierać i zamykać górnych drzwiczek znaczy tych zasypowych i co ? Ano efekt zarąbisty problemów zero z temp czy dymieniem. i tak sobie pomyślałem żeby założyć miarkownik w drzwiach zasypowych Proszę was powiedzcie czy moje obserwacje są prawidłowe czy też może się mylę Muszę coś z tyn zrobić bo mam dosyć biegania co chwilę do kotłowni
Co tutaj można powiedzieć chyba tylko pogratulować wyjścia cało z opresji a no i pompy grundfos są faktycznie dobre u mnie działa jedna już ponad 15 lat :D
Kiedyś jak miałem górniaka to też wszystko szło. jak dołożyłem dmuchawę do niego to i flot czy np miał ze zborzęm
Klapka jest ok niedawno czyszczona razem z dmuchawą bo trochę bałaganu tam było. Tak sobie myślę czy czasem większość powietrza nie zapiernicza po najmniejszej linii oporu do tyłu za szamot Mam model z rusztem ruchomym i tak 3/4 wlotu pomiedzy rusztami wodnymi jest zajęte. A jak popielnik otwarty to powietrze zasuwa od spodu do tyłu jak i bezpośrednio w żar przez te malutkie drzwiczki do rusztowania
Witam Kocioł czyszczony, kanał za szamotami drożny czopuch i komin też szamoty całe dwie górne oryginał dolna po wymianie bo pękła walnąłem w nią pogrzebaczem :) Klapa górnego spalania szczelna jak i ta tylna również. Dodam, że tak czystego komina jak teraz to nie miałem nigdy. Ciąg raczej dobry jak się lekko rozpali to ciągnie aż go na korytarzu do kotłowni słychać (oczywiście przy otwartym popielniku) Panowie jedna wielka ZAGADKA
dmuchawę sprawdziłem bardzo dokładnie zaczynając od 10% kończąc na 60% nastawy zmienialem co 5% co jakieś 10 min. No i tak rozpaliłem na naturalnym ciągu do 50 stopni dokładka drewna jakieś70% komory pozamykałem no i właczylem stera No i po ty zabiegu kocioł stanął gora to była 58 stopni zadana 70 no i po 2h opalu w kotle niet temp też niet :o Znowu dokładka 2 klocuchy otwarłem furtkę no i poszlo 5 min i temp zadana osiągnięta dodam, że czopucha się można było dotknąć.. kocioł po tym trochę przeciągnął do 74 i z ciekawości odkręciłem pokrywę wymiennika a tam ciemno no i reką obutą w rekawice dotknąłem plyty wymiennika a ta była chyba niewiele cieplejsza od mojej ręki bo potrzymałem jakieś 3-4s rękawica cala reka też. wg mnie plyta wymiennika powinna być gorąca czy się mylę? Tam powinien być chyba ogień a bylo ciemno Jak dla mnie ten kocioł to zagadka
Wbrew temu co pisałem wcześniej ta dmuchawa mnie strasznie denerwuje. ostatnio jak paliłem dmuchawa chodziła na jakieś 25% (przysłonięta) piec temp. nie nabierał a jak zwiększyłem do 60% to tylko iskry z komina leciały i tylko więcej dymu opał się spalił temp. niet. Co z tym zrobić wywalić dmuchawę wstawić miarkownik? Dodam, że kocioł ciąg ma dobry jak uchylę drzwiczki popielnika to piec pali. To o co ty kurde chodzi tego powietrza jest za mało czy z a dużo?. Dać miarkownik na drzwiczki popielnika? Tylko trzeba ciąć blachę na drzwiach klapka o wymiarach 1/6 pow. rusztu czy jak? No i w grę wchodzi tylko elektroniczny unister bo na mechanicznego miejsca nie przewidzieli POMOCY DIABLI MNIE JUŻ BIORĄ Z TYM KOTŁEM :angry:
Słuszna uwaga kolego Robocik :)
Witam Ja mam 180m2 powierzchni użytkowej teraz zmieniony piec na kostrzewa warmet 200 18,5kw :angry: ale kiedys miałem zwykłego górniaka 14kw to mi w cięzkie mrozy palił zasyp w jakieś 4-5h na dziadowskim opale jak lepszy to było dużo dłużej. teraz średniego opału typu groszek spalę jakieś 4,5t i z 3mp drewna ale pierwsze lata po wybudowaniu domu szło tak z 6t orzecha i kupa drewna. Także 16kw w moim przekonaniu powinno być ok. Jestem przekonany , że chata jeszcze nie wyschła a częściowym winowajcom takiego spalania może być dmuchawa jeżeli musisz ją mieć spróbuj przysłonić wlot powietrza taśma na grill osłaniający wirniki po robocie. Po roku uzytkowania warmeta widzę, że jest trochę za duży takie własnie 16kw było by ok Porównanie do budynku mieszkalnego może trochę głupie ale zwróć uwagę ile schnie drewno: 18 m-cy i to w przewiewnym miejscu. dom nie zamieszkany wysechł by szybciej niż zamieszkany bo dochodzi wilgoć produkowana przez domowników pranie gotowanie itp a tego naprawdę TROCHĘ produkujemy
Jezeli teraz zmieniłem ustawienia dmuchawy na 15min i max 20 przy zasłoniętej dmuchawie w około 70-80 % i kocioł fajnie nabiera temp to ale miałem wir w kotle przedtem masakra pewnie tak z tona węgla poszła się wietrzyć i to dosłownie :blink:
pytanie kolegi z innego forum: Czy brak dymu z komina (jakiegokolwiek) nie oznacza zbyt dużej temp spalin oraz zbyt szybko wyrzucanych w komin? czy nie nalezało by po uzyskaniu braku dymu obniżyć troszkę prędkości dmuchawy? Może bylo by to z korzyścią dla stałopalności?
ustawienia dmuchawy 25 - 17 takie miałem przez dłuższy czas i takie mam teraz. Zasłoniłem wlot powietrza na dmuchawie tzn zakleiłem w 80% tą osłonę na wirnik. Najprościej jak można było taśmą plastikową samoprzylepną. Całe 2 min. roboty. :D
U mnie utrzymanie temp spalin w podobnych granicach nie było możliwe z odsłoniętą dmuchawą. Z moich wyliczeń wynika, żę dmuchawa powinna chodzić pomiędzy 8 a 15 % i teraz kiedy przysłoniłem wlot mogę coś takiego uzyskać. Kiedyś było tak: dmuchawa się załącza temp. zjeżdża 6 stopni długo chodzi jakieś 25min spaliny cholernie gorące dotknąć rury wylotowej się nie dało i smród przegrzanej blachy. temp osiągnięta przeciągnie jakieś 5 stopni. A teraz spokój cisza lepsze wykorzystanie opału temp tak nie skacze w końcu mogę dotknąć czopucha normalnie miodzio opał się dokładnie wypala w komorze załadowczej mniej smoły. No i teraz precyzyjniej mogę dobrać powietrze. KOCIOŁ WRESZCIE IDZIE JAK PO SZNURKU. Zaglądam do środka a tam się wypala chrust który wrzuciłem spokojnym niebieskim płomieniem czyli GITARA
efekt po przeróbkach mizerny wróciłem do stanu pierwotnego.(wychładzanie wymiennika + dym w kotłowni chyba poradziłem sobie ze znacznym spadkiem temp kotła po włączeniu dmuchawy choć wymaga to jeszcze obserwacji zmniejszyłem o ok. 3/4 wlot dmuchawy (przedtem po włączeniu kocioł tracił jakieś 7 stopni teraz spala się stabilniej chyba zmniejszę jeszcze gardziel kotła cegłą szamotową.
Być może dobre wyregulowanie sterownika coś pomoże. Dostępna jest taka opcja jak modulacja mocy dmuchawy. i być może przy odpowiednim nastawieniu coś da radę wiadomo, że węgiel nie przestaje gazować ale można zrobić tak żeby straty były jak najmniejsze czyli przez modulacje powoli odcinać powietrze. Ja ostatnio mam 25max 17min modulacja 8 (palę na cwu). Ciemnego dymu z komina niet ale i tak w kotle syf choć po ostatnim paleniu jakby troszkę wygląd wymiennika się poprawił.
Zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego projektanci nie przewidzieli tego dodatkowego powietrza. Ja kupując kocioł byłem świecie przekonany, że kocioł jest w te doloty wyposażony. Na stronie kostrzewy jak wół stoi " ROZDZIELNIE POWIETRZA NA PIERWOTNE I WTÓRNE" Tylko ktoś zapomniał dodać, że podczas postoju dmuchawy powietrza wtórnego niet. Jednym słowem dałem się zrobić w BALONA na jakieś 4500zł plus montaż
Warmet ma otwory na zamontowanie dmuchawy po obu stronach i chyba nawiercę kilka otworów 3mm w jednej z klapek dostawię jakąś rurę i puszczę pod ruszt za szamot. No i w ten sposób powietrze będzie podawane non stop
witam Od roku czasu jestem właścicielem warmeta 18.5 kw kostrzewy i tak się zastanawiam jak w tym kotle podawane jest powietrze wtórne podczas postoju dmuchawy? Coś mi się wydaje, że nie jest podawane a wypadało by to zmienić tylko jak?
