nivea
Osiągnięcia nivea
Mam pytanko który węgiel lepszy do kotła ds bobrek czy silesia? Ale najpowszechniej wystepuje marcel w róznych sortach jest mozliwosc w ogóle go czysto spalic w dolniaku?
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
nivea odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Witam, Powiedzmy , ze sie zgodze z Twoimi przemysleniami. W takim razie jak skutecznie zmniejszyc palnik w warmecie? Daj jakies propozycje bo wydaje mi sie ze juz wszystkiego probowałem rodzaj dmuchawy sprawdzei i pozniej napisze -
Witam, wydaje mi sie ze zawsze lepsze jest wielopunktowe podawanie powietrza jak przetestujesz daj znac ja dalej jade na przedmuchach, kocioł do normalnej pracy włącza sie tylko przy wiekszym chwilowym zapotrzebowaniu na ciepło lub ruszt sie zapopieli Jak na razie ilosc sadzy w wymienniku troche sie zmnmiejszyła sprobuje to dziadostwo wyskrobac i zobaczymy co dalej. -
Ano dmuchawa 25 Ale powiem jeszcze jedno, kiedys to probowałem i nie dało rezultatów ( miałem wtedy jeszcze ten ruchomy ruszt) teraz sytuacja sie zmieniła Xawer z tego co pamietam palisz orzechem z Marcela? Bo jezeli tak to wydaje mi sie ze przyczyny tego smolenia bede musiał w kominie szukac -
Siema Ja mam 200m2 klocka z lat 80 nie ocieplony tylko okna pcv i wydaje mi sie troszke za duzy tak 16 kw by stykło ustawiłem przedmuchy co 4minuty na 90 sekundd i temp ani drgnie cały czas 60 juz tak od 6 rano go obserwuje płomien siegajacy trzeciej cegły i czsem zakreca dalej barwa zółto fioletowa a nawet sam fiolet. Na samym poczatku był tak fioletowy ze go nie było prawie widac dymu prawie nie ma. sprawdzam płomien przez uchylanie klapy wyczystki. -
Kolega trafił w dychę ja własnie dlatego zmnieniłem cegłe bo pw byłą ogromna ilosc i chłodzila wymiennik u mnie było max 50 na kotle i nic wiecej a dm chodziła czasem po 15 - 20 minut zeby 1 stopien podniesc temperature -
Witam Najpierw postaram sie wytłumaszyc jak pozbyc sie tego rusztu: Ruchomy ruszt zawieszony jest na takim haczyku i wystarczuy go odgiąc i ruszt spadnie do popielnika Sam tak zrobiłem i teraz zeby rusztu leza w popielniku. przez komore załadowcza trza go walnac brechą i troszke odgiac od spodu no i w ten sposób haczyk zeslizgnął sie z rzuszta wodnego (jest zamocowany z prawej strony w tylnej czesci kotła. obedzie sie bez ciecia i cudowania choc gimnastyki troche przy tym jest Aha jak usuniesz ruszt licz sie ze zmianą ilosci podawanego powietrza u mnie dopiero po usuniaciu rusztu i włozeniu tej cegły jest w miare dobrze Odnosnie płomienia w kotle mam taki jak pisze kol. Xawer ale tak czy siak odklłada mi sie smoła za nic na swiecie nie moge jej usunąc ustawienia dm. 18 - 25 histereza 4 brak przedmuchów (moze ich brak jest przyczyna takiego zasmolenia?) przy tych ustawieniach jak dm sie rozpedzi bulgocze mi w rusztach Kol. bezor z tym zmniejszaniem palnika w ten sposób nie da rady bo zasłaniasz wlot ognia do komory dopalajacej, troszke mozna (tak jak miałes wczesniej ale z doswiadczenia wiem ze jezeli zmniejszysz o wiecej niz 20 - 30% bedzie lipa. chyba zeby wyłozyc szamotem komore dopalajacą na bokach kiedys cos takiego radził kol. Xawer ale u mnie i z tym lipa "3" powietrze moim zdaniem mozna dac ale w 2/3 wysokosci komory dopalającej -
Witam rure wywaliłem bo musze dac ja wyzej tak na wysokosci drugiej wiszacej a po czyszczeniu u mnie tez jest troche lipaz paleniem i nie wiem dlaczego apropopos poszukajcie sobie na forum wypowiedzi kolegi lysy 1 ja widziałem jego kocioł i komin kopara mi opadła zero sadzy smoły i tym podobnych tylo lotny popiół -
Opisz prosze to furczenie w kotle bo u mnie dzis wystapiły jakies dziwne odgłosy przy paleniu ale nie wiem czy to jest to -
Witam, ja probowałem tak samo jak masz na rysunku i wychodziło mi ze mniej smoły kocioł produkuje bo zwiekszyła sie temp. spalin A powietrze nr "3" nadal mnie nurtuje, rurke miedziana wywaliłem i nie wiem co dalej z tym. Powiedz prosze jaki duzy ten otwór w tej górnej wyczystce zrobiłes? i czy nie dymi przez niego? A jeszcze cos ja bym zawiriwywacze jeszcze powiesił w wymienniku na cegłach ale jak piec mówisz dopala i "furczy" to znaczy, ze jest git sam bym chciał taki efekt. Troche mam obiekcje co do wiercenia tej górnej wyczystki ale moze sie przekonam. -
Witam dmuchawa pracuje cyklicznie nastawy: min 18 max 25 histereza 4 temp pracy 60 przy tych nastawach nie moge bdrdzo dokładnie czyscic rusztów bo wodew zaczyna miejscowo gotowac -
Dzis przy rozpalaniu patrzyłem na stan wymiennika i zaczyna sie spalanie starych złogów sadza sie łuszczy i odlatuje płatami Dzis pierwszy raz zobaczyłem kawałek czystego wymiennika tak jak przed zamontowaniem szok panowie -
witam cegłe dotnij dokładnie tak jak mówiłem bo jak inaczej to lipa strasznma bedzie tzn ograniczysz moc kotła i to znacznie bo zmniejszy sie gardziel przed cegła tam gdzie sasuwa ogien do wymiennika jesto jakistam sposób na ograniczenie mocy kociołka ale nie oto chodzi przeciez a podawanie powietrza moim zdaniem w róznych punktach jak najbardziej prawidłowe tez nad tym myslałem, ale raczej faktycznie powinno byc wyzej. w wiekszosci dolniaków 3 powietrze podawane jest w 3/4 wysokosci wymiennika w koncówke płomienia -
Witam wstawiłem rurke za pierwsza cegłe efekt jest tzn dym zmienił barwe z intensywnego brazu na szaro biay i teraz nie wiem czy powietrze dac wyzej dac go wiecej czy tez jeszcze inaczej? rurka miedziana 3/8 cala wychodzi jakies 8mm srednicy. kocioł wytrzymuje jakies 3 h wiecej na 1 zasypie moim zdaniem najlepiej byłoby zarobic kolanko i pociagnac rurke równiez z drugiej strony jezeli zle mysle poprawcie proszę.Pytanie do legol 1 zmieniłes cegłe? -
pozostaje jeszcze kwestia skutecznego zamontowania tak zeby rurka była stabilna i nie "chodziła" na boki
