spam01
Treść opublikowana przez spam01
  1. A gdzie powinna być ta klapka krótkiego obiegu?
  2. Ja w chwili obecnej rozważam zakup SAS NWG To jest lipa?
  3. Też tak myślałem że lepiej niech pracuje na pełnych obrotach niż na pół gwizdka. Mam jeszcze jeden dylemat. Dla tych sasów przewidziany przekrój komina wynosi 21/21 cm. Ja dosłownie przed chwilą mierzyłem i u mnie komin jest murowany na jedną cegłę i ma wymiar 15/28 cm. Jakby przeliczać powierzchnię to od zalecanej jest mniejszy o 20 parę cm2, no i jest prostokątny a nie kwadratowy. Sam komin na oko ma 11-12 m wysokości. Wcześniej jeden z forumowiczów pisał że będzie ciąg bez problemu. Chce się jeszcze dopytać bo chcę wziąć sasa bez nawiewu. Przy moim starym piecu (a to była samoróbka którą razem z ojcem żeśmy sami wycinali i spawali z kilku innych pieców - a konstrukcyjnie był zbliżony do sasa NWG a nawet bardzo podobny) w kotłowni bardzo się dymiło. Ale tam wsad miałem od góry. Paliłem trotami i innym syfem. Z komina się lało - ale zapewne dlatego że na piecu było 50/60stC. Jeszcze z moich doświadczeń palacza - jak padał deszcz dymiło sie strasznie, jak wiał wiatr z zachodu też się dymiło. Najlepiej paliło się jak był wiatr ze wschodu i północy (może to aerodynamika dachu ma wpływ), ale najlepiej się paliło jak było bezwietrznie i temperatura tak poniżej -10stC, wydzierało z pieca wszystko co było możliwe. Dodam że komin czyszczę regularnie, około raz w miesiącu - strasznie sie zasyfia. I właśnie. czy ten 23KW NWG bez nawiewu da radę? A czy ktos może wie jaki jest dobowy pobór mocy przez dmuchawkę nawiewu w tym piecu - najlepiej w złotówkach:)
  4. Panowie! teraz mam dopiero kłopot. Wcześniej miałem dylemat NWT czy UWT. I czy SAS. Zostało że SAS. Teraz wychodzi że chce piec bez nadmuchu. No to wybór pada na NWG dlatego że nie lubię elektroniki, także chcę zaoszczędzić na prądzie. I jak poszedłem do sklepu zamówić to dopiero się zaczęło. Zacznę od tego, że mam dom z lat osiemdziesiątych (ma skończone 28 lat) wybudowany z tego co wtedy było - pustak cegła. Dom jest jedno piętrowy (zamieszkany parter piętro na razie puste - 2x100m2 =200m2). Parter nie jest podpiwniczony. Strych ma izolacje z wełny mineralnej. Dom nie jest ocieplony z zewnątrz i na dzis dzień nie wiem kiedy bedzie. W zeszłym roku zrobiłem wylewki na piętrze, styropian pod wylewkę, wymieniłem okna w całym domu na plastik i zrobiłem instalację CO na piętrze (miedź-aluminium) oraz zasobnik na wodę 120litrów zeby wodę do mycia zagrzać. W tym roku robię remont parteru - wymiana CO. W całym domu będę miał 200 żeberek kaloryferowych - po 100 na parter i piętro. Instalator wyliczył mi że powinienem wziąć piec około 27KW. Doradził SASa. Sas ma piece 23 i 29KW. Instalator twierdzi że brać 29KW bo co to tam te 2 KW różnicy - będzie zapas. Idę do sklepu. Pokazuję palcem że ten piec - standardowo pytają ile metrów, to im mówię to co tu piszę. Chopy oczy w słup, inni instalatorzy ze sklepu podobnie. wszyscy jak jeden mąż twierdzą że 23 KW to w 100% wystarczy, a przy 29KW to skropliny załatwia piec w 2 lata. Dodam że ja przez ostatnie 10 lat miałem piec samoróbkę który jak by sie uprzeć ogrzałby szkołę. Wywaliłem i zwazyli mi go na złomie to warzył 450 kg i zainkasowałem za złom prawie 3 stówki. W piecu paliłemw zimie tak od 9 do 20 jak tam w zimie było. Czesto było tak że jak czysciłem płomieniówki to mnie błoto z sadzy ochlapało. Panowie doradźcie. 23KW czy 29KW. Ja osobiście chciałbym już bez nawiewu bo i tak oszczędzam na czym można. A czym będę palił? Wszystkim. Węgiel, miał zamieciony z tego węgla, Drzewo, wyrzynki, gałęzie, troty i kora z wyrzynki, co w rękę złapię Doradźcie.
  5. Komin ma z 10 metrów a przekrój ma jakieś 14 na 27 cm. To jest 30letni dom
  6. Witam Jestem w trakcie wymiany instalacji co w domu (200m2). W zeszłym roku wymieniłem instalację na pietrze, a w tym roku biorę się za parter. Robię też generalkę kotłowni. I tu moje pytanie. Poczytałem popytałem i wybór padł na Piec SAS o mocy 29KW z nawiewem i sterowaniem. Tylko który piec? bo są 2 z tych o które mi chodzi: SAS NWT z dolnym spalaniem i trzyciągowym układzie spalania oraz SAS UWT z dolnym i górnym spalaniem. Który lepszy? Z góry dziękuję za opinie
