Piec KWM - SGR Pleszew
Witam, W moim zestawie wentylator nadmuchowy posiada przesłonę wykonaną z blachy która zasłania miejsce wlotu powietrza, a tym samym ogranicza ilość dostarczanego powietrza do pieca. Ogólnie mówiąc zmiejsza wlot powietrza do wentylatora a tym samym do pieca. Jeszcze jedna uwaga: W wielu postach dotyczących ogrzewania piszą że piec szybko się wychładza i ponownie przechodzi w stan regulacji. Jako środek zaradczy stosują zwiększenie histerezy. Uważam, ze jest to błędne podejście do tematu. Należy szukać przyczyn takiego stanu w izolacji układu, albo w temperaturze ogrzewanych pomieszczeń. Układy CO i ogrzewania CWU mają to do siebie, że oddają ciepło i do pieca powraca woda chłodna. Należy więc szukać ubytków (strat) ciepła, a napewno piec będzie dłużej w stanie nadzoru. Zmiejszenie obrotów pompy obiegowj może, przynajmiej w okresie miejszego zapotrzebowania na ciepło, być przyczynkiem do oszczędności. W dniu wczorajszym wydłużyłem czas przerwy do 10 min. O efektach wspomnę w przyszłości Pozdrawiam i życzę owocnych doświadczeń z piecem i ogrzewaniem
Witam ponownie, Tommass, Poprzedni post pisałem w pracy i jest parę błędów Moje ustawienia wyglądają nieco inaczej czas podawania 20 s.; czas między podawaniem 130 s. krotność podawania 4; czas przedmuchu 20 s.; czas przerwy 8 min; obroty wentylatora max. 48%; obroty wentylatora w podtrzymaniu 30%; SERWISOWE: temp min. 49 st; temp max 75 st. histereza 1 st; min moc dmuchawy 20%; max. moc dmuch. 70%. Przesłona wentylatora ustawiona na ok 40% otwarcia. Ogrzewam tym nie najnowszy, ale ocieplony domek 100 mxm z nieocieplonym poddaszem oraz podgrzewam zbiornik CWU 200l. Całość sprzęgnięta ze sterownikiem pokojowym EUROSTER 2006 - 22 st. w dzień i 19 st. noc. Regulatory na grzejnikach ustawione na 3. Noc trwa do 14,00 . W obecnych warunkach pogodowych, a kilka nocy temperatura już spadała poniżej 0 st. pompa CO praktycznie się nie załącza, a uruchamiane co 5 min na 30 s. utrzymują w domku pzyjemne 22 st +- 0,5 st. Jeżeli chodzi o spalanie - zużywam obecnie 8 - 10 kg dziennie, a piec czyszczę 1 raz na 2 tygodnie. Uważam że całość wypada całkiem przyzwoicie. Mam nadzieję, że pomogę i moje ustawienia się sprawdzą, chociaż jestem otwarty na wszelkie poprawki, bo myślę że można uzyskać więcej.
Witam, Nie wiem czy wszystko bedzie dobrze czytelne, gdyż jestem tu pierwszy raz. Mam piec ze Staklkotu ze sterownikiem Lider i podłączonym sterownikiem pokojowym. Piec pracuje od czerwca i na chwilę obecną wszystko jest ok. Sporo eksperymentowałem z ustawieniami sterownika ale i efekty są zadawalające. W związku z powyższym mogę zaproponować Tommass - owi zmianę ustawień na następujące: podawanie co 3 przedmuchy, czas podawania 14 s. czas przerwy 120 s. Przesłonę na wentylatorze ustaw w połowie. Temperatura zadana powinna być powyżej punktu rosy, ale nie koniecznie 60 st. Ja ustawiłem na 55 st. Sterownik w trybie pracy dzień - noc. Korekcja nocna 6 st. Proponuje sprawdzić i myślę że będzie znacznie lepiej. Pozdrawiam i powodzenia
zaljanusz
