Treść opublikowana przez michal31
Zawor spustowy - problem z odkreceniem
Witam, Zawór spustowy jak na zdjęciu. Kociołek ma 5 lat - niestety nie moge go odkrecic a nie chce jakos siłowo zeby nie urwać. Czy odkręcenie tej 6 kątnej nakrętki w srodku zaworu spowoduje poluzowanie mechanizmu ?
- Anoda magnezowa jaka pasta ?
Witam, Jakiej past uzyc do wkrecenia anody magnezowej (BIAWAR - anoda odizolowana - z kabelkiemi i izolatorem w srodku gwintu). Fabrycznie na gwincie starej anody jest jakas biala pasta ale nie mam pojecia co to jest a uszczelka w nowej anodzie wydaje sie raczej watla i wapie zeby uszczelnila...
Junkers ZBS Cerapur Modul - tryb lato a zawór trójdrożny w trybie CO...
Witam, Czy ktoś wię może dlaczego kociołek w trybie lato przełącza zawór trójdrożny w tryb CO ? Podczas podgrzewania wody zawór trójdrożny przestawia się na krótki obieg w tryb CWU, gdy potem jak już dogrzeje nie wiedząc czemu potrafi się ustawić w tryb CO i pchac wodę na rozdzielacze... Jaka logika nim kieruje ? Kociolek ma 5 lat, nie kojarzę czy wcześniej tak było, ale chyba nie bo pewnie zwróciło by to moją uwagę... Układ prosty, bez sprzegła, i dodatkowych pomp - rozdzielacze zasilane są pompą kotłową.
- Instalacja Co
Instalacja Co
Witam, Proszę o pomoc w jaki sposób rozwiązać następujący problem. Będę wymieniał instalację CO. Obecna instalacja jest instalacją starego typu zasilaną odgórnie. Nowa będzie oczywiście zasilana od dołu i tu pojawia się problem. Piec stoi w piwnicy, ale niestety jego zasilanie jest ok 60cm wyżej nić posadzka nad piwnicą, a do tego jest jeszcze zawór 4 drożny i pompka więc wyjdzie pewnie z metr. Co można w tej sytuacji zrobić. Rozumiem, że zasilaniem w dół od razu na starcie nie zejdę. Nie chciałbym też kłaść grubych rur na ścianie, a w sumie to i tak nic by nie dało bo później i tak należałoby zejść w dół do zasilania grzejników. Chciałbym się trochę przygotować przed wizytą hydraulika ;-)\ Pozdrawiam Michał
Wymiana Instalacji Co
Witam, Mam do wymiany instalację CO w domu jednorodzinnym (ok 160m2 pow użytkowej). Do tej pory zostały wymieniowne wszystkie grzejniki (13 szt.) oraz kocioł (Ogniwo EKO). Obecna instalacja jest instalacją górnego zasilania. Chciałbym zmniejszyć ilość wody w obiegu poprzez przerobienie instalacji na standardową zasilaną od dołu. Czy jest coś na co powininem zwrócić szczególną uwagę ? Niektórzy sugerują, żeby zamiast instalacji miedzianej zastosować plastik. Czy rzeczywiście różnica w cenie materiału jest tak duża ? Byłbym wdzięczny również za polecenie sprawdzonego fachowca z okolic Wrocławia bądź okolic (południe). Pozdrawiam Michał
