Elwer
Treść opublikowana przez Elwer
  1. Witam Ponownie!! Opis kotłowni: Bojler Biawar Solar 300 L. Dwie wężownice połączone razem do kotła. Piec Ogniwo Bieczowski 20 kW z nadmuchem i sterownikiem na 3 pompki. Pompa Nr 1 - Ładuje do 4 grzejników na górze. Pompa Nr 3 - Ładuje do 5 grzejników na dole. Pompa Nr 2 - Ładuje do Bojlera. Pompa Nr 4 - To oczywiście cyrkulacja ustawiona na 2 godzinki rano. LATO - Zamykam zawory przed pompkami 1 i 3 pale w piecu parę minut i pompka 2 ładuje to w bojler (Mam ciepłą wodę użytkową) JESIEŃ i WIOSNA - Zamykam zawór przed pompka nr 3 (czyli zamykam C.O na dole budynku) zawory przed pompkami 1 i 3 są otwarte a więc grzeje tylko pokoje na górze i bojler. ( Na dole mam piec wspaniały piec akumulacyjny w którym palę wiosną i jesienią.) ZIMA - Wszystkie zawory są otwarte i wszystkie pompki działają. UWAGA - Brak prądu lub jakaś awaria w piecu naładowane do pełna nikogo niema w domu pompy nie działają a ciepła woda z pieca idzie spokojnie grawitacyjnie na górne grzejniki i otwarte naczynie wyrównawcze. Wyjście z pieca rurą 35 na odległości 4 m, następnie 28 na odległości 7m, następnie 22 na odległości 6m do grzejnika pierwszego i drugiego następnie 18 4m do grzejnika ostatniego. Instalacja cała na miedzi , grzejniki PURMO 22K zasilane z boku. Jeszcze nic nie jest zrobione to są tylko plany , ale cały materiał już kupiony i czeka na fachowca. Na rysunku pokazałem zawór czterodrożny nie wiem czy może być w tym miejscu. W sklepie gość powiedział , że jak to będzie czasem chodziło na grawitacji ( w przypadku braku prądu) to będzie dławiło powrót, mówił żeby założyć trójdrożny i za pompką nr 1 patrząc od pieca. Pytania: 1) W którym miejscu założyć jakieś zawory bezpieczeństwa? 2) Zawór trójdrożny czy czterodrożny jeżeli może tokowy w ogóle być na takiej instalacji jak moja. 3) Jeżeli już może być ten zawór to jaki ? Z Bimetalem (na zaworze skala temperatury, z siłownikiem elektrycznym, czy bez napędu. 4) Podobno naczynie wyrównawcze powinno być na osobnej lini (rurze) wznośnej, (rurze bezpieczeństwa) i na tej rurze nie powinno być żadnych zaworów . Pytanie czy może to wyglądać tak jak na pierwszym rysunku zamieszczonym wcześniej, czy musi iść jeszcze dodatkowa rura od pieca do naczynia . Cała moja wiedza pochodzi z internetu głównie z tego forum nie jestem specem w tej dziedzinie dlatego bardzo proszę o pomoc. z góry serdecznie dziękuję.
  2. Witam !!! Budynek z 1900 r. mury z cegły 60cm . Budynek po remoncie zaadoptowane poddasze z oknami dachowymi. Właśnie w tym roku zdecydowałem się na zrobienie ogrzewania centralnego . Wymiary budynku 10m x 10m + pralnia 3m + kotłownia 4m to wszystko na parterze. Góra tak samo 10 x 10 bez tych 7 m nad pralnią i kotłownią. Mam pytanie a propos GRAWITACYJNEGO . Piec Ogniwo Bieczowski 20KW z nadmuchem i sterownikami. Bojler 300l Biawar solar z podwójna wężownicą (ale narazie będą wężownice spięte razem do pieca). Ja to wymyśliłem tak góra grawitacyjnie (bardzo często długie przerwy w dostawie energii elektrycznej), a dół wymuszony przez pompę. Jak na OBRAZKU oprócz tego pompa na grawitacje i cyrkulacje i na bojler . Razem cztery pompy. Nie wiem co z tymi zaworami czterodrożnymi. Nie jestem specem od centralnego. Może ktoś by doradził jak to wszystko połączyć. Albo jakie rury zastosować do tej grawitacji oczywiście wszystko na miedzi tylko jaka średnica??? Może koś by miał inny pomysł. Orurowanie musi biegnąć tak jak na rysunku nie ma innej możliwości wyjścia z kotłowni. Pozdrawiam.
