oskarek1
    9
Treść opublikowana przez oskarek1
  1. Witam.Ja kupiłem 2 miesiące temu żywca 30kw ekonomik z podajnikiem za 8300 z montażem , jest tam ślimak ze stali kwasodpornej ,palenisko przystosowane do palenia ekogroszku jak i miału , można założyć ruszta i palić wszystkim już go przetestowałem mam do ogrzania ponad 200m.Pozdrawiam.
  2. Witam.Czekam jeszcze na ofertę.
  3. Witam.W sumie bez różnicy , lepiej po ale przed położeniem podłogi na gotowo.Pozdrawiam.
  4. witam,pion fi18.
  5. Witam.Wykucie dolnej kratki nic nie da.Przy szczelnie zamkniętej kotłowni kratka nie będzie działać tak jak powinna ,musisz mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz np.uchylone okno lub wykucie otworu na zewnątrz w razie braku okna.Pozdrawiam.
  6. Witam.Mam problem z firmami które montują płaskie kolektory słoneczne ,każda proponuje inne rozwiązanie do ogrzania 300L bojlera dla 4 osób tzn.proponują 2 kolektory 4m kwadratowe HEWALEX i WATT lub 2 kolektory 5m SOLVER lub też 3 kolektory o powierzchni 5,6m kwadratowego SOLVER .Chciałbym je założyć ponieważ dostanę dotację 50% z Urzędu Miasta i dodatkowo z pozostałej kwoty 45% NFOŚ.Mam pytanie-jaka opcja jest dobra lub jaka powinna być i które solary są najlepsze z w/w.Kwota proponowana w/w firm to około 12000-13000zł.Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedz za które z góry dziękuję.
  7. Dzięki za dobre rozwiązanie,podoba mi się obieg kotła z dodatkową pompą natomiast nie otrzymałem odpowiedzi na moje pozostałe pytania.
  8. Witam Mamproblem z instalacją co. Miesiąc temu wymieniłem piec zasypowy napiec z podajnikiem, który wymaga gwarancji dogrzewania powrotu. Posiadamstarą instalację jak widać na schemacie. Piec został zakupiony wraz zmontażem gratis. Takzwany "FACHOWIEC'' zabudował mi zawór 3D za pompą. Po uruchomieniu piecaprzekręcając zawór 3D w pozycje 1, nie dogrzewa powrotu. Natomiastw pozycji 3 dogrzewa, ale przestaje mi grzać pion 22 Cu (jak na schemacie),który zasila dwa grzejniki na parterze i jeden na piętrze. Wyżejwymieniony "FACHOWIEC" zabudował mi osobny obieg CWU na rurze 28 Cu,nie instalując zaworu zwrotnego (w przyszłości planuje solary nazbiorniku 300 l). Wchwili obecnej bojler podgrzewam grzałką i zamykam zawór kulowy na zasilaniu,ponieważ przy otwartym zaworze gorąca woda z bojler wraca do kotła. Rysunek1 przedstawia obecną sytuację. Mampytania: 1.Czy "FACHOWIEC" dobrze zainstalował zasilanie bojlera na rurze 28 Cu?Czy mogła być mniejsza? 2.Czy zawór zwrotny zastąpi mi zawór kulowy w obiegu CWU? 3.Czy zastosowanie zaworu 3D 1 calowego na większy coś da (w rys 1)? 4.Jakiej wielkości zawór mieszający zastosować w rys 2, 3, i 4 ? 5.Czy w rys 4 zabudowany zawór 4D spełni swoje zadanie ? 6.Mam obawę co do opcji na rys 2, ponieważ nie wiem czy powrót do 3D nie będziezaciągał ciepłej wody z powrotu bojlera?
  9. Witam, u nas w Rybniku w kopalni Chwałowice jest luzem tona po 560 zł
