hienka
    4
Treść opublikowana przez hienka
  1. Dzięki kaczy za rady. Kocioł mam uszczelniony jak przykazał kolega guitar w swom wątku. Zastosowałem się do Twoich rad i są postępy które mnie już zadawalają. Problem widać leżał po stronie temp. spalin widać była za mała, niestety ową temp. wysterowałem na "dotyk" więć mało dokładnie ale jak narazie przynosło efekty. Klapkę mam na stałe uchyloną na 1mm, histereza 2C teraz przeciąga max 3C (5C po przerusztowaniu ale po ponowynym cylku otwarcia klapki przeciąganie temp. wraca do normy), kocioł budzi się w przyzwoitym czasie znacznie sprawniej niż poprzednio Wieć wielke dzięki kaczy! Jeszcze nie mam zabardzo doświadczenia w obsłudzie i zagadnieniach związnych z własną kotłownią (to jest mój pierwszy sezon) więć laik ze mnie jak nic. Czy do w miarę dokładnego jak na warunki domowe wysterowania spalin są dostępne termometry które nie ingerują w budowę czopucha?? pozdrawiam,
  2. witam, wirdar a także inni użytkownicy Unistera jak bardzo przeciąga wam nastawioną temperaturę??, jak długo wam się piec budzi po opadnięciu temp. zadnej, oraz jak wysoko podnosi wam klapkę ?? Ja ma dolniaka (junkers supraclass - opał węgiel groszek) i mi potrafi przeciągać średnio 7 - 12st. (bardzo mnie to wkurza) a klapke podnosi mi tak że jest ~1cm przerwy (klapka zamykana szczelnie) piec nie ciągnie "lewego" powietrza. Cug mam dobry okresowo nawet za dobry, ale na zwykłym miarkowniku przeciągnięcia temperatury nie ma. Trochę zaczyna mnie już iryrtować ten sterownik. Histereze otwarcia klapki przy spadku zadanej temperatury mam ustawiną na 2st. przedmuchy mam wyłączone gdyż mija się to z celem (podnieca przeciąganie zadanej temperatury). Druga sprawa przeciąganie temperatuty powoduje potem problem z wybudzeniem pieca (szczególnie jak się tak popali z 1,5-2h) tzn temp. zadana 63st przeciągnie do 71st stopniowo przez kilka minut (~10) spadnie do 53st , następnie rośnie do 63st stosunkowo długo bo~30minut(czasem nawet dłużej) po czym po osiągnięciu 63st. znów przekroczy zadaną tem. o~8st i tak w kółko. W poczatkowej fazie użytkowania (po ok 2 tyg.) w sumie pracował tak jak chiciałem tz. przeciągał temp. max o 3st i trzymał zadaną bez zastrzeżeń (przedmuchy wyłączone, hisereza 2st.). Tydzień przed tymi większymi mrozami uległ awarii i trafił do serwisu wrócił jak już mrozów takich mocnych nie było i zaczął się problem wyżej opisany. Teraz warunki atmosferyczne podobne jak w początkowej fazie użytkowania a tu lipa, próbuje kombinować w ustawieniach ale nie daje to efektu ktrego bym oczekiwał. Totalnie się już zniechęciłem do tego produktu - jak u Was było z wysterowaniem??
  3. Jeżeli zakup kotła był robiony na odległość (przez interenet) można w przeciągu 10 dni od otrzymania zwrócić produkt (nieużywany) bez podania przyczyny. A tak nawiasem z czystej ciekaości poszukalem i faktycznie nie natknołem się na żaden prekrój tego kociołka, na stronie producenta tylko taki materiał http://www.buderus.pl/files/201103041135210.R04_kominki_kotly_na_paliwo_stale.pdf strona 68 S111LD-WT i opis (model posiada powiekszoną komorę spalania oraz wężownicę schładzającą jako wyposażenie standartowe)
  4. Witam wszystkich, Ja dzięki temu forum a dokładniej temu postowi obecny sezon rozpoczynam z kotłem Junkers Supraclass w wersji 13,5kW. Na tą chwilę grzeje tylko (CWU) i w sumie jestem zadowolony z kociołka choć wg mnie ma trochę zamały popielnik, oraz nagrzewające sie górne wieko. Do sterowania kotła(dolotu powietrza) oraz pompy CO używam elektronicznego miarkownika "UNISTER" i mam cichą nadzieje że się sprawdzi (narazie jest ok). Pierwszy sezon raczej przeznacze na zapoznanie się z tym kotłem, później napewno skorzytam z pomysłów typu zautomatyzowanie rusztu i powiększenia komory załadowczej Pozdrawiam,
