ostry
    12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dolnośląskie
Osiągnięcia ostry
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. to może trzeba skrócić czas podtrzymania tak żeby żar się nie wypalał ale i czas przedmuchu na krótszy tak aby temperatura nie była za duża. powodzenia
  2. witaj. podejrzewam ze problemem może być zbyt mała warstwa żaru ,spróbuj nasypać na żar trochę węgla rozpal na dmuchawie a potem ją wyłącz na kilka minut ewentualnie powtórz jak będzie dużo żaru włącz automatykę a podawanie ustaw tak żeby nie wydostawał się węgiel ponad żar .To żar ma być u góry a węgiel go tylko wypychać
  3. może odkręcanie śrubunku jest nie fachowe i powoduję ubytek wody i związane z tym zabiegi ale sprawdzisz ciśnienie jakie dochodzi do grzejnika lub jakie wychodzi z niego
  4. witaj. może wyłącz piec odkręć śrubunek przy zimnym grzejniku podstaw wiadro i uruchom piec sprawdzisz czy działa pompa
  5. instalacja już przerobiona narazie działa kocioł węglowy a niedługo podłączymy olejowy poprzez wymiennik pozdro
  6. raczej bez zrobienia nowego otworu się nie obejdzie
  7. witam znajomy ma kocioł olejowy i na paliwa stałe w zamkniętym układzie i trzeba to otworzyć. pytanie czy "olejak"morze pracować na otwartej instalacji i czy nie bedzie problemem że 2 są wpięte bezpośrednio do niej i czy można się obejść bez wymiennika płytowego pozdro
  8. tak chodzi o te właśnie a co do klapki to szczelina 2mm i zamknięty luft na wylocie temperatura na miarkowniku 50st to na kaloryferze 45/47 ale trochę większy wiatr i znowu sauna kaloryfer 60pare .ja chyba wstawie jakiś zawór 3-4 drożny tylko nie wiem czy to coś da bo powrót 4st chłodniejszy a nie chcę trzymać na piecu 45 st i go zdławiać zamykaniem powietrza na zero
  9. witam ja palę w 2 kotłowniach w jednej 2 kotły po 75 kw ustawione 20/40 spalanie w sezonie okolo 6t -3 piętra +zbiornik cwu 500l a druga kotłownia kocioł 100kw ustawiony 17/60 spalanie okolo 3,5t -3 piętra temp. zadana w zależności od potrzeb to 42-48st ale uważam ze duże znaczenie ma też ilość podanego powietra nie dodałem że te tony to na miesiąc idą pozdro
  10. WITAM ja mam junkersa 16 kw i podobnie jak u was smoła jest w komorze zasypowej , próbowałem zgodnie z instrukcją dodawać więcej powietrza dodatkowego ale wtyedy temp. za bardzo rośnie ostatnio ją wypaliło bo węgiel w komorze się cały rozpalił trzymał temp 23 godziny a w domu sauna, dodam ze ogrzewam 80m2 a w przyszłości 160 słabo ocieplony domek.
  11. palę w 2 kotłowniach eko-groszkiem kupuje w Świdnicy na ul Okrężnej mały skład ale dobre paliwo
