LUKASZ215
Treść opublikowana przez LUKASZ215
  1. zawór dwufunkcyjny tańsza opcja posiadam już w szafce zawór termostatyczny chyba 35-60 czyli ewentualnie jego zamontuje na kaloryfery a przy rozdzielaczu zostawię jaki jest choć 3d z siłownikiem zawsze się na chwile otworzy przy skoku temperatury a można go wykorzystać do obniżenia temperatury wychodzącej z bufora np do 35st a na podłogówce termostatyczny obniży temperaturę nizej
  2. nadal zamknięty ponieważ taki jest otwarty mi odradził hydraulik choć jak widać mało się znał
  3. coś takiego udało mi się stworzyć i znaleźć pominąłem zawory kulowe będą przy buforze rozumiem ze zawór ochrony powrotu zamontować na powrocie dalej pompa wydaje mi się ze opcja numer 4 najlepsza bufor tutaj http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-0w-austria-1000l-psm-i6568623435.html kilka pytań ochrona powrotu jaka temperatura otwarcia czy zbiornik cwu wpiąć bezpośrednio przed bufor czy z bufora czy może tak i tak z możliwością przełączenia w chwili obecnej w lecie idzie grzałka elektryczna czy ewentualnie ma sens założyć za buforem zawór 4d tak jak teraz to było podłączone jakie dodatkowe materiały będą mi potrzebne naczynie przeponowe jaka powinno mieć pojemność
  4. Tak wiem w tym celu jest zamontowana przetwornica napięcia plus akumulator oraz chce zamontować bufor no cóż takich mamy specjalistów w kraju którzy biorą jeszcze za to ciężkie pieniądze i do tego potrafią coś zepsuć i twierdzą że to nie jest ich wina (pęknięta ceramika komina nie dali przejściówki ze sznurem dylatacyjnym tylko wsadzili rurę od pieca na sztywno a jak wiadomo taka rura pracuje brak słów)
  5. witam planuje dołożyć do obecnego przewymiarowanego kotła bufor minimum 1000l w zwiazku z czym poszukuje logicznego schematu który będę mógł przekazać instalatorowi ponieważ co jeden to "mądrzejszy" <_< chyba ze ktoś możne lub zna osobę z okolicy bielska białej która dokona takiego podłączenia obecna instalacja sprawia dużo problemow ponieważ w całym domu jest ogrzewanie podłogowe a piec ma 19kw przy starym ocieplonym domu to katastrofa wynik z ciepło właściwe na poziomie 8-9kw czy laddomat to dobre rozwiązanie czy możne jest jakaś tańsza opcja poniżej zdjęcia instalacji robione przez kobietę wiec proszę o wyrozumiałość bo trochę musiałem o nie prosić :D :D wiem ze mam matrix z kablami od czujników ale obiecuje to uporządkować po założeniu bufora planuje zlikwidować zawór termostatyczny przy podłogówce ponieważ na wyjściu z bufora będzie sterowanie przez zawór z siłownikiem i sterownikiem
  6. Mój kocioł ma 19kw wiec myślę nad buforem maks 1500l ponieważ niewiem czy większy przejdzie przez drzwi i uważam że z ładowaniem nie powinno być problemu.mam pytanie czy wykorzystam zawór 4d który już mam oraz czy ładowanie cwu może być brane z bufora czy lepiej zostawić jak jest do tej pory czyli prosto z pieca pozdrawiam
  7. pytanie czy wystarczy bufor 1000l czy bedzie za mały pozdrawiam
  8. Mam sterownik zPid i dochodzę do wniosku że to lipa totalna zrobiłem przesłone dmuchawa w połowie zasłonięta plus klapka która się dźwiga dodatkowo obciążona
  9. Witam kocioł został uszczelniony komora zmniejszona plus siłownik do zaworu założony wniosek chyba zostaje tylko jeden kupić bufor ponieważ przy ustawieniu temperatury za zaworem na 35 stopni a na piecu 65 piec i tak się rozkręca do 85 stopni w tej sytuacji zawór się otwiera i jest za ciepło w domu co jeszcze można usprawnić czy poprostu wrócić do stanu pierwotnego i montować bufor
  10. Witam postanowiłem wstępnie zmienić coś w kotle aniżeli go przerabiać W planie jest zmniejszenie paleniska przez ułożenie cegieł z szamotu z tyłu kotła Do tego wyregulowałem drzwiczki żeby nie ciągło lewego powietrza Silikonem odpornym na temperatury w koło zabezpieczyłem popienik ponieważ miał duże przerwy Zamontowałem na zawór 4 drogowy siłownik plus sterownik wcześniej była obawa że może się zagotować woda w krótkim obiegu ale przeczytałem że przy dużym skoku temperatury sterownik otwiera zawór wcześniej zawór był cały czas otwarty wiec i powrót raczej zimny Moje dodatkowe pytania czy coś jeszcze można zrobić w przypadku mojego pieca Myślę założyć przesłone na wentylator żeby za dużo powietrza nie walił w palenisko póki co niema takiego czegoś niewiem czy to dobry pomysł Oraz myślę nad założeniem rck tylko czy można to zrobić poniżej przyłączenia kotła w miejsce wyczystki Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł proszę o poradę i pozdrawiam
  11. ustawienia serwisowe tylko nie pamiętam jak się w nie wchodziło na forum zapewne znajdziesz u mnie to chyba było tak że włączając sterownik trzeba było trzymać klawisze wyjście plus strzałka do góry
  12. no właśnie mam zawór 4d w instalacji plus przed rodzielaczem od podłogi zawór 3d termostatyczny wogóle wydaje mi się że jakoś dziwnie mam zrobioną instalację
  13. hej a ile ta pracująca pompa pobierze prądu 60w za 3 godziny pracy choć niewiem czy aby nawet aż tyle zależy jaki masz zbiornik cwu a i dużo szybciej dzięki niej woda będzie zagrzana piec długo się wygasza ponieważ zapewne w sterowniku masz ustawione 30 min czas wygaszania jak nie więcej i próg wygaszania pewnie przy niskiej temperautrze to są powody
  14. a czy dzięki palnikowi i utrzymywanej dużej temperturze na kotle wyeliminuje smolenie?
  15. jaki ewentualnie palnik polecacie? jakiej mocy? co myślicie o tej firmie http://ekopalniki.pl/produkty/strona-2/ czy taka moc będzie odpowiednia
  16. No właśnie głównie chodzi mi o obsługę i piec zapewne też bardziej czysty i niema kłopotu z przewymiarowaniem kotła czyli rozumiem że że palnik nad rusztem plus z tyłu jakiś szamot coś jeszcze trzeba zmodernizować?
  17. Gdzieś czytałem że bufor dobrze się sprawdza przy za dużym piecu.jeśli chodzi o palnik to dużo łatwiejszy w obsłudze czy palnik montować ewentualnie pod rusztem wodnym czy lepiej nad nim
  18. witam przyszła pora na modyfikacje w kotłowni mój dylemat polega na tym czy jest sens montować palnik na pellet czy może lepiej bufor np 1000l trochę o warunkach technicznych piec kamen górnego spalania 19kw już wiem że za duża moc <_< zbiornik cwu 250l instalacja w systemie zamkniętym nowa wszystko pex prócz okolicy pieca jeśli chodzi o dom to jest to stare budownictwo może mieć nawet 100 lat bliźniak druga część nieogrzewana jeśli chodzi o moją część domu to; ściana 50cm plus 10 styropian strop 15 cm wełny okna nowe powierzchnia do ogrzania ok 120m2 100m2 podłogówka dodatkowo 4 kaloryfery jak widać piec dość dużo przewymiarowany wiem że mając bufor nie będę kisić opału jak do tej pory (czyszczenie pieca masakra)oraz zapewne mniej spalę paląc z mocą nominalną oraz na wysokich temperaturach przy ładowaniu bufora ale czy może dobrą opcją będzie dołożyć palnik na pellet który jest praktycznie bezobsługowy choć fakt faktem drożej to wyjdzie jak koledzy myślicie proszę o poradę jeśli nie zawarłem jakiś informacji proszę pisać pozdrawiam
  19. Dziękuję za odpowiedź instalacja nowa zastanawiam się jak to się odniesie do kosztów za prąd no ale coś za coś
  20. Pisałem do producenta i polecaja grzałke 2000w z termostatem za 150 zł myślę grzać wodę do ok 45 stopni a co jakiś czas do 70 piecem c.o. Co myślicie o takim rozwiązaniu
  21. Metalbet tak jest w połowie czyli nie grzałbym całej wody?
  22. No tak tylko czy jest sens grzać 250 litrów dla 2 osób czy nie lepiej wybrać zbiornik 100 litrów za 500zł ariston
  23. Tak mam siłę w pobliżu bojler izolowany pianką 10 cm możliwość owinięcia wełna mineralną tylko czy to coś jeszcze da? Ewentualnie jakiej firmy grzałka jaką moc wybrać
