Maciek24mw
Treść opublikowana przez Maciek24mw
Instalacje Co,cwu W Domu Szkieletowy
Maciek24mw odpowiedział(a) na Maciek24mw temat w Instalacje CO i CWU
Chce robić rurami PP do zgrzewania wodę a centralne miedź i pex ,ale jeszcze nie widziałem się z inwestorem i nie bardzo wiem co i jak ma być oprócz tego że dom w technologi szkieletowej. -
Czy izolujemy rury CO, ciepła i zimna woda w domu szkieletowym skoro sciany są wypełnione izolacją ,chociąż z drugiej strony zależy kto te sciany izoluje. Czy ktoś wykonywał inatalacje tewgo typu w domu szkieletowym i czy mógłby podzielić się jakimiś sugestjami i radami z góry dziękuje.
Przemysław2ar, ma racje dodatkowa pompka do CWU, zasilanie rozdzielacza pex 16 to za mało ,filtr z zaworem przed pompą a nie za nią.
Zmiana Koncepcji I Klopoty Z Tym Zwiazane
Maciek24mw odpowiedział(a) na 100PS temat w Instalacje CO i CWU
Powinno być dobrze ,wybuchnąć nie powinno :D -
Jeśli izolacja w ziemi jest dobrze zrobiona to strata 2-5 C na obiegu kotłowym a 2-5 C na grzewczym to jest różnica dla twojej wody
Skoro pisze że pozamykał pozostałe grzejniki to przydławienia pozostałych grzejników nic nie da,problem może tkwić w źle zgrzanych rurkach( zmniejszone światło rury na złączce ) dość często się zdarza przy zbyt mocnym wciśnięciu podczas zgrzewania złączki do rury, a co za tym idzie zmniejszenie przepływu czynnika ,ilość tego czynnika wystarczyła na zasilenie płyty, ale nie 1800X600/22. A może "nowy" grzejnik jest felerny. Nie piszesz nic jak grzał poprzedni grzejnik dobrze ,źle , tak sobie, w porównaniu z innymi grzejnikami (nie pytam o temperaturę w pokoju)
Ja zdemontował bym cały zestaw pompowy i zawór RTL było by najmniej zabawy,szybko i w miarę łatwe rozwiązanie a pompa nie będzie ciągnąć prądu ,ewentualnie odpiąć pompę od sterowania zamknąć zawory na pompę i wywalić RTL -
Jeśli grzejniki są podłączone do byłej instalacji podłogówki ,a ta była w miare poprawnie wykonana to grzejniki maja prawo się nie rozgrzewać bo podłogówka powinna mieć zainstalowany mieszacz który nie pozwala jej się rozgrzać powyżej 35 C,wskazane by były zdjęcia rozdzielaczy i ewentualnie kotłowni. -
Przede wszystkim to układ otwarty a nie zamkniety ,przeponowe naczynie wzbiorcze (ok 10L) na bojler dajesz na zasilaniu w wodę zimna + zawór zwrotny przed naczyniem na zasilaniu.(Naczynie musi być przeznaczone do wody użytkowej) Otwarte naczynie w zbiorcze dajesz przed zestawem pompowym i zasilaniem bojlera 0,3 m nad najwyższym grzejnikiem. Odsyłam do normy PN 91/B 02413
1 czy 11 kW układ tylko otwarty Naczynie wzbiorcze nie na powrocie tylko na zasilaniu,jeśli pompa na powrocie to naczynie wzbiorcze przynajmniej 0,7 m nad najwyższym punkcie instalacji. PN-91/ B 02413
Może być 4 ale lepszym rozwiązaniem jest 2 ,mniej obciąża pompę.
Wysokość komina ,średnica.
Problemy mogą wynikać ze zbyt małych średnic rur zasilających przy tak długim odcinku te straty mogą być znaczne. Co do cwu w lecie może tak być bo zawór 4D wysterowuje pogodowy ,wyjście jest takie aby do zasobnika pociągnąć oddzielne zasilanie z przed zaworu 4D. lub zrobić jak na rysunku 2 i powinno działać pod warunkiem ze rury przyłączeniowe mają odpowiednie średnice.Jeżeli rury za małe to tylko zwiększenie przepływu poprzes dodatkowa pompke na wyjściu z pieca, lub wymiana rur. 3 rysunek to 2x wieksze straty na zasilaniu
Tak jak napisał guitar sprawdź manometr jeśli po wykręceniu go dalej będzie 0.2MP to jest do bani (zdarza się że pokazują błędny odczyt po częstych uderzeniach hydraulicznych) ,jeśli się wyzeruje to możliwe że coś zaczopowało króciec ,ale wtedy wyłącznik ciśnieniowy również nie funkcjonował by prawidłowo.
Mironw przeczytaj co napisałeś i zastanów się czy wiesz o co chodzi w tym tekście,bo ja nie bardzo. Co wiemy 1.Masz problem 2. Zbiornik przeponowy 300l 3.Po opróżnieniu zbiornika pozostaje ciśnienie 0.2 MPa 4.Pompa dobija najprawdopodobniej do ciśnienia 0.4MPa 5.Masz problem z prawidłowym konstruowaniem zdań. Czego nie wiemy 1.ciśnienie powietrza jest 0.25 MPa (gdzie na dworze)<_< Przepraszam za odrobinę ironij ale jeśli chcesz pomocy to wyjaśnij o co Ci chodzi ,który z parametrów Cię niepokoi lub co Cię niepokoi, co się dzieje, bo z tego "co wiemy" -to tu jest wszystko w porządku Nie wiemy Co to za ciśnienie powietrza 0.25MPa.
100% co mówi guitar, automatyka pieca musi zadziałać oraz wychłodzone elementy pieca muszą zostać rozgrzane co daje opóźnienie.
Co Zrobić Z Piecem W Okresie Letnim
Maciek24mw odpowiedział(a) na Agnesss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakikolwiek olej może być słonecznikowy chodzi o to aby odciąć metal od dostępu powietrza,a co za tym idzie korozji wszystkie dostępne wewnętrzne części pieca ,a wtedy nie ma znaczenia tak bardzo czy drzwiczki są zamknięte czy otwarte -
Przy kotle kondensacyjnym takie grzejniki mogą być, zawsze możesz zrobić instalacje niskotemperaturową kotły kondensacyjne to lubią, a kocioł według mnie sporo za duży.
Myślałem i ja o zaworze 3 d
przepływowy gazowy podgrzewacz wody i zasobnik ciepłej wody użytkowe połączone równolegle podgrzewacz gazowy jako alternatywa dla kotła na lato i tu moje pytanie w miejscu 1,2 lub 3,4 zamontować elektrozawory ,momencie kiedy woda w zasobniku ma temperaturę powyżej np 40*C zawór odcinał by przepływowy ogrzewacz wody a puszczał wodę z zasobnika i na odwrót woda poniżej 40 *C zawór zamyka zasobnik CW i otwiera przepływowy ogrzewacz wody. Sytuacja dotyczyła by okresów przejściowych kiedy czasami się pali w piecu a czasami nie a w ten sposób możana mieć dostęp do ciepłej wody stale. Może ma ktoś inne propozycje nic nie sugeruje czekam na opinie i komentarze
Nie jestem zwolennikiem używania teflony w instalacji CO ,jeśli cofnąłeś takie połączenie w celu skorygowania jakiegoś połączenia to ma prawo cieknąć. Nadzieje możesz mieć zawsze, lepiej spuścić wodę i zrobić to na konopie,pakuły
To jakieś szaleństwo, robisz inkubator ? ,masz cienkie nie ocieplone ściany ?, nie masz dachu ?,czy jest ogromny metraż ? Kto Ci zrobił taki projekt i w jakim celu. Jeśli mogę zgodzić się na podłogówkę i grzejnik w łazience to kompletni nie widzę uzasadnienia takiego rozwiązania w salonie a tym bardziej w holu.
Zawór bezpieczeństwa SIĘ NIE ROZBIERA NAWET JAKBY SIĘ DAŁO chyba że CI życie zbrzydło. Za małe ciśnienie na naczyniu przeponowym powinno być O,3 bar większe niż w instalacji. A zawory bezpieczeństwa niestety tak maja . Zaczynają kapać . Najlepiej wymienić na nowy
Fajny pomysł,sam bym nie wpadł tylko po c.o. Jak napisał kiminero znam lepsze sposoby na spędzenie czasu wolnego
Co jest niezrozumiałe w tym teksie ,żeby coś powiedzie trzeba wiedzieć gdzie i co. Wpisz w google rozdzielacz co i zobaczysz jak wygląda taka szafka z rozdzielaczem.
