link123
Osiągnięcia link123
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
link123 odpowiedział(a) na link123 temat w Kotły z podajnikiem
na stronie zajmującej się sprzedażą tylko pozytywne opinie dotyczące tego węgla. Dziwny towar - w opisie nie ma koplani - miejsca skąd pochodzi. Tutaj na forum było sporo krytycznych opinii dotyczących tej sieci sklepów, ale nie dotyczyły tego konkretnego towaru. Jest drogi, ale mnie interesuje jakość. Może ktoś z forumowiczów palił tym ekogroszkiem?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
ja cały czas czytam o kotłach i widzę jak ważny jest dobry ekogroszek. Zresztą w przypadku drewna cośo tym wiem - trzeba zawsze dosuszać i m suchsze tym lepsze drewno. Zaciekawiła mnie propozycja ze Zgorzelca: cekogroszek pakowany pod nazwą Gold Line:ma takie parametry: Ciepło spalania27-29 MJ/kg Wartość opałowa25-27 MJ/kg Granulacja5-25 mm Wilgotność4-7 % Popiół12-14 % Siarka całkowita0,6-0,8 % Zdolność spiekania0-3- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
RBR palnik ekoenergia + napisz zbigmaz1 ile sezonów eksploatujesz taką konfigurację, jak sprawdza się ten palnik retortowy. Widze na schemacie miejsce trudn dostępne - czyszczenie: nad kierownica spalin. A na marginesie napiszcei mi, czy zapalarka węgla to kolejny gadżet?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Dziękuje Timon za linka w sprawie konfiguracji RBR+eCoal.pl. Widzę, że jest to dosyć egzotyczna konfiguracja. Analizowałem budowę Galmet i jego półek, czekam na informacje od jaceksw47 piec naprawdę wygląda logicznie, słaby punkt to wg mnie czopuch i regulator otwarcia komina. Wiele zalezy od informacji jaceksw47. Pozdrawiam- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
znalazłem prosty rysunek na stronie jednego sklepu. rzeczywiście pólki w tym piecu wyglądają logicznie ma dobry dostęp, przynajmniej to wynika z rysunku. jeżeli możesz, to napisz mi jakie masz spalanie ekogroszku w tym piecu tzn ile i jaką powierzchnie ogrzewasz. Ile sezonów palisz juz w tym piecu? Jeszcze jedno pytanie: czopuch jest kwadratowy? I jeszcze moje pytanie dotyczące sterownika w tym piecu czy dołączony sterownik ma duży zakres regulacji pytam dlatego, ponieważ mam dom ocieplony i boję się walki z za wysoką lub zbyt niską temperaturą. Masz zawór 4 drogowy?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
i jeszcze czy mółbyś wskazać w necie jakąś szczegółową instrukcję z rysunkami tego kotła - na stronie producenta niestety jest tylko opis.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
witaj, a jak często czyścisz poziome półki? Czy poza tym czyszczeniem i wybieraniem popiołu masz jakieś okresowe większe czyszczenia?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
witajcie, a więc powolutku wgryzam sięw temat. Na pierwszy ogień poszedł RBR Ekouniwersal 17 kw. Instrukcja napisana w sposób dosyć przejrzysty, brakuje mi jednak informacji dotyczących wyboru palnika i konfiguracji ze sterownikiem. eCoal.pl Jest bardzo interesujący, jednak... nie wiem, czy rzeczywiście mozliwość ingerencji przez interent to zaleta, czy jedynie gadżet i slogan reklamowy. Czy ktoś z WasPanowie może mi napisać jak sprawuje się Konfiguracja pieca ww. : palnik BRUCER + sterownik eCoal? Wydaje mi sie,ze konfiguracje kotła palnika i sterownika nie mogą być przypadkowe, może się mylę....Liczę na praktyczne spostrzeżenia.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
dziękuje za pomoc. Muszę sięwnikliwie wczytać w opisy techniczne i za jakiś czas będę Was pytał o konkrety. Najlepiej uzyskać odpowiedź od praktyków.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
no własnie, ja też chciałbym, żeby wszystko czyścić z przodu. Mam dosyćnurkowania do wyczystek za kotłem, gdzie nie ma dostępu. A który z tych kotłów ma półki poziome?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
chodzi o to, że mam wkład do drewna - średnica chyba 120 lub 150 musze sprawdzić i obawiam się, że to za mała średnica. Tylko przy drewnie osadza siezdecydowanie wiecej nagaru we wkładzie - to zalezy od wilgotności drewna. Komin ma 8 metrow muszę go czyscic 2 -3 razy w sezonie. Ten sterownik - bardzo ciekawa sprawa Bruli chyba, troche czytałem, dla mnie ciągle najważniejsza kwestia to kocioł. Spotkałem się z określeniem tylnopłaszczowy - ponoc lepszy co o tym sadzisz?- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
dzięki za porady. Ja też wolę coś czyścić częściej, ale sprawnie tzn w miarę szybko z dobrym dostępem. Nie wierzę w bezobsługowe kotły - przecież sadza osadza się w każdym i obniża sprawność. Ja w piecu na drewno nauczyclem siętego, że trzeba to robić systematycznie. Diesla nie wstawię do kotłowni, chodziło mi o zasadę, na marginesie papier to papier wszystko przyjmie: jak mówi mój znajomy statystyk wyprowadzając psa na spacer mamy statystycznie po 3 nogi:) Przyjmuję Twoją argumentację, bo znasz się na sprawie - ja póki co jestem palaczem, któremu doskwiera mieszkanie w kotłowni, a ciepło w domu muszę mieć powyżej przeciętnej - mam male dziecko w temp. 18 st nie da siego przewijac...Jeżeli chodzi o węgiel, znajomy który ma Dziubarczyka kupuje wagon bezpośrednio w kopalni i potem zespołowo biorą sobie na tiry - wychodzi drożej, i jest pewna opinia, bo co dostaniesz to siędopiero w praniu okaże. Widzialem tego videobloga - jak dla mnie za bardzo marketingowo, dlatego pzrerwałem po początku, ale może za Twoja namową wróce. Jeszcze pytanie dot. komina. Jak wg Ciebie jest z wkładką - mam tylko takądo drewna, wczesniej miałem kwasową ( do pieca na olej opałowy), moim zdaniem teraz zupełnie nie do wykorzystania ( za mala srednica). Mam obawy, czy ta wkladka ktorąmam teraz szersza do drewna jest przy eko groszku zasadna. Jak dasz radę odpisz na moje wątpliwości. Zmiane w kotłowni planujęna maj 2013 - dlatego chce sensownie pzreanalizować wszystko. Dzięki za pomoc- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
PS ale dlatego pytam zorientowanych w temacie. Niwe znam saięna twego typu piwexcaxch, sdlatego pytam znawqxcówq - niwe zwe wqsazysatkim jwesat tak, jak z saamoxzchosadami.- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
i jeszcze kwestia "za dużych butów". Mogę się troche wypowiedzieć na temat mocy silnika w samochodzie. Dlatego wole piec z nieco większą mocą. Jeżdzę 130 konnym dieslem i w miarępotrzeb spałam albo bardzo dużo, albo umiarkowanie. Spalanie zwiazane jest z dynamiką jazdy. Jednak osiągi mojego auta mają sie njijka do 90 konnych motorków. W sprawie spalania? Nie sądzę, aby średnie spalanie moje istotnie różniło ię od 90 konnych silników - może nawet spalam średnio mniej paliwa. Ma tutja znaczenie technika jazdy, sprawność silnika itp. Może w piecach to również kwestia ustawien,dostarczenia powietrza, dobrego komina, dobrego węgla. Tak na marginesie : jeżdze tylko na vervie to ma ogromne znaczeni, tak samo jak w przypadku węgla. Stare powiedzenie: Chytry 2 razy traci...- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
dziękuję za odpowiedzi: dla mnie z wysokiej półki oznacza łatwosc czyszczenia - to jest podstawa. Nie wiem czy to jest możliwe, żeby taki kocioł czyścić z sadzy max 1 raz w miesiącu w środku, natomiast wybierać popiół raz w tyg. to szczyt marzeń. Zdaje sobie sprawę, że tylko opinie użytkowników mają dl amnie znaczenie, chociaż widzę, że czasami wypowiadają siesami producenci zachwalając swoj wyrób. Cudów nie ma, i pewne czynności w kotłowni muszą zostać zrobione, sęk w tym żeby nie robić tego codziennie i nawet przy większym czyszczeniu nie wygaszać kotła i nie wychładzać domu np. na cały dzień - szczeglnie podczas mrozów. Widzę, że w sprawie jakości ekogroszku też siębardzo popsuło. Wszyscy zachwalają rózne gatunki, a wiadomo, że mając wymagania trzeba kupić droższy i sprawdzony - może tutaj ma znaczenie stwierdzenie: "markowy" (Piekorz, itp). Teraz proszęo pomoc w sprawie palnika: intuicyjnie skłania, się do rynnowego, ale może pomożesz mi i wytłumaczysz jaka jest róznica pomiędzy retortowym. Dzięki za pomoc- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
