lechu125
    3
Osiągnięcia lechu125
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Przy tych warunkach jakie opisujesz - czyli zimne wszystkie ściany , pustostan i zimny strych to najcieplejszym elementem są prawdopodobnie plastikowe okna i źle rokuje na jakiekolwiek oszczędności każdym źródłem ogrzewania nie tylko elektrycznym. Musisz z mieszkania zrobić termos w przeciwnym wypadku każde wygenerowane ciepło pójdzie w pole. I żadne nowinki techniczne nie pomogą obniżyć kosztów. Ja w swoim poście chciałem udowodnić że możliwe jest zejście z kosztami za ogrzewanie elektryczne do minimum. Pozdrawiam
  2. HP79 Ja tylko stwierdzam fakt którego doświadczam i tego żadna wypowiedź nie zmieni. Mieszkanie w bloku na IIp narożne , docieplone styropianem 10cm , okna plastikowe przenikalność 1,3. W mieszkaniu 19 - 22 stopni C w zależności jak ustawię czujnik w danym pomieszczeniu. Ogrzewanie mam od 1997r i jedyne co mnie interesuje to włączyć dwa styczniki na początku sezonu i wyłączyć je na końcu sezonu no i oczywiście zapłacić rachunki za energię. Poza tym nie czytasz dokładnie mojego postu - to nie są zwykłe piece akumulacyjne które ładują się na full. Steruje nimi komputer kierując się czujnikiem temp zewnętrznej i czujnikami pozostałości cieplnej umieszczonych w piecach. Pozdrawiam
  3. Witam Jestem tutaj nowy i nie chcę się za bardzo wymądrzać. Mam mieszkanie 86 m2 i zainstalowane ogrzewanie elektryczne ( 4 piece akumulacyjne marki siemens z czujnikami pozostałości termicznej po 2kW , sterownik elfamatic V2000 z zewnętrznym czujnikiem temperatury , dwa konwektory po 1kW których praktycznie nie używam , oraz czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu sterujące piecami akumulacyjnymi). Do tego tradycyjne urządzenia - pralka , dwie lodówki ,terma 80l , telewizor , komputer itd - wszystko na prąd oprócz kuchenki gazowej. Posiadam prąd 2taryfowy i wszystkie urządzenia (oprócz telewizji oświetlenia i komputera ) staram się używać poprzez czasowe wyłączniki w 2 taryfie . Średni koszt w sezonie grzewczym to 5 rat x 470PLN = 2350 PLN za 6miesięcy (23.09.2010 - 23.03.2011) = 392PLN / miesiąc. Odjąć od tego170PLN / miesiąc ,które płacę poza sezonem grzewczym , wychodzi na to że samo ogrzewanie w sezonie grzewczym 392 - 170 = 222PLN / miesiąc. Tak więc Wasze wyliczenia prawdę mówiąc deczko mijają się z prawdą. Pozdrawiam
