Flame
    8
O Flame
  • Urodziny 07/07/1989
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2, parter, piętro
  • Źródło ciepła
    LAZAR Uni Komfort 25kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk-Lędziny
4001 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Flame
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Czyli podsumowując nie polecacie montować palnika SV200 jeżeli na przeciwko niema ścianki z wodą? Pytam ponieważ mój obecny podajnik kona i trzeba go wymienić (niestety cały, nierozbieralna konstrukcja Ardeo z obrotem). Wstępnie przymierzałem się do sv200 ale nie posiadam ścianki wodnej na przeciwko palnika tylko ruszt wodny nad palnikiem. Pytanie co począć, kocioł to Lazar unikomfort.
  2. Panowie ja mam pytanie trochę z innej beczki, w jakich mocach jest oferowany palnik SV200, początkowo były chyba tylko dwie wersje 15 oraz 25 kW, czy doszły jakieś nowe? Pytam ponieważ w sprzedaży są oferowane różne moce w różnej cenie, np. 9, 12, 15 kW w cenie 2200zł i później 19, 24?, 30 2600zł.
  3. Witam wszystkich bardzo serdecznie, borykam się z problem zainstalowania Pompy cyrkulacyjnej. Otóż wolałbym ją zainstalować na poworcie do pieca, aby nie była narażana na pracę w wysokiej temperaturze. Lecz jeśli w instalacji zastosuje zawór 4d (a zamierzam go zastosować) to pompa na powrocie będzie pracowała w jeszcze większej temperaturze, a dwa niewiem czy zda egzamin (według mnie utworzy się obieg powrót pieca-zasilanie zaworu 4d-powrót pieca). Tak więc czy moge zamontować pompe na powrocie z grzejników tuż przed zaworem 4d? Jeśli coś nijeasno napisałem to proszę pytać:lol: Załączam podglądowy rysunek jak chcę aby to wyglądało licze na Pomoc.
  4. Patrząc pod kątem budowy pieca z podajnikiem tłokowym nazleżałoby zwrócić uwagę na sposób posuwania szuflady (niektóre kotły posiadają posów jednostronny, niektóre centralny, wiąże się to z tym że w kotłach z posuwem jednostronnym szuflada niejeste precyzyjnie posuwana, klinuje się) oraz to czy kocioł posiada jedną bądź dwie szuflady (pierwsza podaje paliwo z zasobnika na druga szufladę, a gdy ta wraca druga szuflada podaje paliwo na palenisko w ten sposób odgraniczony zostaje ogień od zasobnika). Oświadczam iż są to moje prywatne obserwacje i mogę się mylić tak więc proszę ekspertów z dziedziny o ewentualne poprawki pozdrawiam Piotr.
  5. Ja na swoim kominie posiadałem nasadę o nazwie użytkowej strażak fi 150. Dawało to krótkotrwałą poprawę ciągu, niestety trzeba ją czyścić bardzo często ponieważ okropnie zarastała, nie wiem tylko jak się takie nasady sprawdzają w piecach z podajnikiem. P.S. Rotowent do pieca na paliwo stałe moim zdaniem się nie nadaje, zbyt duża ilość małych szpar które bardzo szybko będą zarastać, rotowenty są częściej stosowane w instalacjach z piecem gazowym.
  6. Jednym z powodow moze byc sznur uszczelniajacy z czasem on sie zuzywa i trzeba go wymienic.
  7. Witam czy jest tu jakis posiadacz pieca firmy stalmark? Potrzebowalbym sie dowiedziec jak jest poruszana szuflada: jednostronnie, dwustronnie, centralnie. Chodzi mi oto jak jest ta sila przekladana z silnika poprzez motoreduktor na szuflade czy sunie go tylko z jednej strony, dwoch stron czy centralnie. Prosze o odpowiedz na meila flame_89@o2.pl
