Sterownik Kotła Pid
Witam, zgadzam się z przedmówcami odnośnie sterowania PID. Przeczytałem już wiele postów odnośnie tego cudu i nie wytrzymałem. Znam proces spalania od strony reakcji chemicznych i informuje z pełną świadomością wszystkich czytelników forum - nie jest możliwym sterowanie jakością procesu spalania na podstawie temperatury czynnika grzewczego. Jest to totalna bujda!!! A jak się okazało osławiony Ognik PID zużywa więcej paliwa niż 3-letni Luxus 3 plus! - dlatego, że powietrze w Luxusie 3 jest ustawiane przez użytkownika tak aby proces spalania był optymalny, a Ognik kręci wciąż dmuchawą sprawdzając temperaturę kotła i przez to totalnie zaburza proces spalania! Aby sterować procesem spalania trzeba mieć jakieś informacje o jego przebiegu. Najlepiej ilość reszty tlenu w spalinach i temperaturę spalin. Aby sprawność procesu była wysoka tlen musi być utrzymany na możliwie niskim poziomie. Tylko takie sterowanie jest w stanie zminimalizować ilość zużywanego paliwa. Czyli reasumując aby w końcu uciąć te zastanawiania czy to możliwe czy nie aby sterować spalaniem po temperaturze kotła. Dobry regulator powinien posiadać co najmniej dwa algorytmy (jeśli chodzi o spalanie): - regulacja jakości samego procesu spalania tak aby uzyskać maksymalnie wysoką sprawność oraz niską emisyjność (sonda Lambda, czujnik temperatury spalin) -regulacja temperatury czynnika grzewczego - sama wartość nie jest krytyczna, wahania 5 st.C w niczym nie przeszkadzają i nie mają wpływu na sprawność Taki regulator z tego co mi wiadomo robi jedna firma w Polsce! (ESTYMA - notabene producent również tego Luxusa 3 plus z testu, teraz mają Luxusa 4 i tam sterowanie dmuchawą rozwiązane jest jeszcze inaczej, aby nie zostać posądzonym o reklamę nie będę się o nim rozpisywał). Sterownik to Pellets control i stosują go w kotłach na pellets Kostrzewy. Ma właśnie pomiar tlenu i temperatury spalin. To tyle jeśli chodzi o spalanie i możliwości zaistnienia cudu. P.S. Rozpisałem się trochę ale przeczytałem dziś tyle bredni na temat PID, że musiałem. Dziękuję za cierpliwość.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
do A-W - dwa niebezpieczne błędy w instalacji: 1. przewody nie mogą być prowadzone po rurach 2. między kotłem a zbiornikiem wyrówwnawczym nie może być zamontowany zawór kulowy (bardzo niebezpieczne) ps. niedawno widziałem kocioł po wybuchu, został przypadkowo zamknięty zawór na powrocie. po wybuchu wyleciały z budynku wszystkie szyby oraz w piwnicy i na klatce drzwi z futrynami do pierwszego piętra... sugeruje zmienić.... automatyka wygląda poważnie:)
do kacparek - spróbój ten problem przedstawić na forum firmowym kostrzewa www.forum.pellets.com.pl zauważyłem, że pracownik firmy bardzo szybko odpowiada na zadawane pytania :)
KOSTRZEWA- automatyczne rozpalanie groszku węglowego
tak, firma kostrzewa potwierdziła, że jest to ich firmowe forum które ma propagować paliwo pellets, ale co ciekawe zapraszają innych producetów kotłów do udziału w rozmowach moim zdaniem bardzo słusznie ... ciekawe co im z tego wyjdzie
witam, jestem zainteresowany kupnem kotła pellets plus P25 z samoczynnym rozpalaniem groszku węglowego http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-0486.html . szukam opini użytkowników tego kotła. pozdr
chemik
