Treść opublikowana przez sniper
- Sterownik Pid W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
jaki sterownik wybrać
Do takich zastosowań są specjalne zawory trójdrogowe z termostatem. Koszt jest ok 10pln wyższy od zwykłego zaworu trójdrogowego, a jednocześnie znacząco niższy od cen siłownika, sterowania itp itd.
sterownik perfekt z
Jeżeli podawanie odbywa się równomiernie, to w jaki sposób możliwe jest "nagromadzenie" sobie opału?! Dlaczego wcześniej się nie spala, tylko dopiero po "nagromadzeniu"? Ja na pana miejscu zastanowiłbym się nad jakością opału... A na pytanie "czym wyregulować żeby w nadzór nie wchodził" - w zasadzie niczym. Jak jest dobry opał wystarczy przywrócić fabryczne ustawienia i zawsze będzie stabilnie utrzymywać temperaturę zadaną. Powtarzam - jak jest w miarę dobry opał. Co do zmiennego zapotrzebowania na energię - wg domyślnych parametrów czas całkowania jest ustawiony na ok 80s. A zakres regulacji na conajmniej 5s. To są wartości pozwalające w sposób płynny i w odpowiednio szybki dopasować się do nowego zapotrzebowania obiektu na energię. Czyli jeszcze raz powiem - przywrócić ustawienia fabryczne. Kupić chociaż testowo raz dobry opał i zobaczyć jak piec może chodzić...
galmet 25kw ustawienie
Witam! O samej instalacji nie będę zabierał zdania, ponieważ nie jestem w tym temacie ekspertem. A co do sterownika... Jakość spalania w Perfekcie można znacząco poprawić zmieniając parametr "ilość powietrza". Niestety optymalnej wartości trzeba poszukać droga eksperymentu, ponieważ zależy ona bezpośrednio od jakości opału. Pozdrawiam.
sterownik perfekt z
Witam! Nic o tym nie pisze, ponieważ parametr ten nie ma istotnego wpływu na jakość spalania. Nie jest więc dostępny dla użytkownika(jedynie dla instalatora/serwisanta). Sterownik Perfekt jest sterownikiem automatycznie wyznaczającym czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba. Dlatego nie ma większego znaczenia czy będzie 1s podawał i 5s czekał, czy 4s podawał i 20s czekał. Główny parametr którym można poprawić jakość spalania to "ilość powietrza". Jest to parametr mocno powiązany z jakością paliwa i prawidłowe jego ustawienie potrafi znacząco wpłynąć i na jakość spalania i na ilość zużywanego opału. Pozdrawiam
- zębiec kW20
- Sterownik Perfekt T podajnik tłokowy
