GREGOR77
  1. Dziękuję przemyslaw2ar; Dom jest mocno zmieniony w stosunku do oryginalnego projektu. Po zmianach nie było liczone zapotrzebowanie energetyczne. Kupię 22kw. jeszcze raz dziękuję!
  2. Witam; Koledzy, jakiej mocy KWKD powinienem zainstalować: 15 czy 22kw? Dom mam nowy, podpiwniczony. do ogrzania jest: 100m2 parter (sama podłogówka) 150m2 poddasze (6 szt. grzejników aluminiowych + też podłogówka 16m2 w łazience) 40m2 pralnia w piwnicy (grzejniki aluminiowe) dodatkowo będzie też garaż 50m2 w duże mrozy zasobnik CWU ma 300l cała góra i zasobnik może chodzić na grawitacji jak nie ma prądu dom cały ocieplony 15cm styropianu, poddasze 30cm wełny. piwnica ocieplona 10cm styropianu. okna szczelne 3 szybowe M+S Tytanowe termo , zamontowany rekuperator. Palone będzie non stop w sezonie. Latem tylko na CWU. Po przeczytaniu wszystkich postów na tym forum nie wiem czy 15kw nie będzie za mały a 22kw za duży. Z wypowiedzi kilku kolegów wynika , że przy ciągłym paleniu powinna starczyć 15-stka. Latem na samą wodę też ok. proszę o poradę
