jamri
Treść opublikowana przez jamri
  1. Obieg z dwoch rurek bedzie chcial zmiescic sie do jednej i biorac pod uwage ze woda idzie po najmniejszej lini oporu moze przy wiekszym obiegu jednego przyblokowac splyw tego drugiego Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. Na powrocie też ?? Nie bedzie problemu z zejściem wody ?? Tzn nie bedzie jeden przyblokowywal drugiego ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. witam. mam podłączony wymiennik dwupłaszczowy z wężownicą do kotła c.o.. Niestety nie jestem w stanie utrzymywać stałej temp. na piecu i w związku z tym dochodzi czasami do wygaśnięcia pieca. W tym czasie woda w wymienniku sie wychładza poprzez przepływ zimnej wody z instalacji c.o.. Czy jest jakiś zawór który blokuje/ puszcza przepływ wody tylko od odpowiedniej temperatury który można zastosować przed wymiennikiem??
  4. Witam Mam problem z podłączeniem dwóch grzejników z jednej nitki zasilającej (1 pionu). Na chwile obecną jest wyprowadzony pion. Reszta podłączenia na razie w planach. Poniżej schemat : W jaki sposób podłączyć te dwa grzejniki aby działały prawidłowo ?? Instalacja na rurach PEX. Piony puszczone na pex20. Polączenia do grzejników planuje w pex 16. z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  5. Tak pompka jest :) W takim razie dzięki i zaczynam instalacje :D Pozdrawiam Do zamknięcia:)
  6. Witam Mam pewien problem na razie merytoryczny- więc pisze żeby nie stał się problemem praktycznym. Posiadam wymiennik CWU dwupłaszczowy plus dodatkowo z wężownicą. Owy wymiennik chciałem zamontować tuż przy piecu. Niestety wymiary mojej piwnicy na to nie pozwalają. Tak wiec jedyne miejsce jakie mogę zagospodarować to przeciwległa ściana (naprzeciw kotła). I w tym momencie rodzi się pytanie odnośnie wody wracającej do instalacji CO po ogrzaniu wymiennika. Jeśli chodzi o zasilanie to nie ma problemu po rurki pójdą po suficie natomiast czy jest możliwe poprowadzenie rurek odpływu z CWU do góry po suficie i później w dół do instalacji odpływu CO. Dokładniej mówiąc odpływ wody ogrzewającej wymiennik musiałby iść kilkadziesiąt centymetrów do góry (w pionie) do sufitu następnie w poziomie (po suficie) i na końcu w dół (w pionie) do rurek z odpływem. Jeśli takie rozwiązanie jest błędnie projektowane to jest jakieś inne rozwiązanie. Dodam tylko że rurki odpływu są na wysokości ok 1 m od podłogi a pomieszczenie ma jakieś 2 metry wysokości. Z góry dziękuje za pomoc i czekam na wasze opinie Pozdrawiam
  7. No właśnie nic nie pookazują. A w jaki sposób mam je odkręcić?? Kręcić za szklaną obudowe czy ten czarny plastyk u dołu przepływomierza?? Dzięki za pomoc:) .
  8. Od kotła puszczone jest pex 20. Odpowietrzałem zakrecając dolna belke zaworem, jedna nitka otwarta i na kraniku po prawej(dolnym) spuszczałem wodę. Zawory zwrotne są poprowadzone prawidłowo. Spróbuje jeszcze sposobu sambora i dam znac co siie bedzie działo. Dzieki i pozdrawiam :)
  9. Witam Otóż przewartowałem forum w poszukiwaniu rozwiązania ale niestety nie uzyskałem rozwiązania więc postanowiłem przedstwic problem i prosiłbym o wytłumaczenie "jak krowie na miedzy" bo już mi ręce opadają jak to moge naprawić. A więc zacznijmy o przedstawienia "serca" problemu Zdjęcia A więc opisze po kolei czego używałem: Od lewej zasialnie podłączone do zaworu mieszającego, pompa wody, manometr plus termometr górna belka zasilająca z przepływomierzami. Belka dolna powrotna , trójnik z zaworami zwrotnymi na zawór mieszający oraz na powrót. Zawór mieszający otwarty (ustawiony bez mieszania z wodą z powrotu) ciepła woda dociera do górnej belki ogrzewając pexy zasilające. Na powrocie woda delikatnie "idzie" ale tylko zimna przy tem wody ok 50 st C na górze. Przepływomierze nie uzupełniają się wodą. Dopiero po ich odkręceniu i wkręceniu coś zaczyna do nich napierać. Zasilanie puszczone osobne od pieca (pion). Pompka przy piecu na 3 biegu i w skrzynce na 3 biegu a woda ledwo idzie na dolnej belce podłogówki. Co może byc przyczyną. Jeśli to przez powietrze w podłogówce to w jaki sposób moge to odpowietrzyć bo nie znajduje już sposobu. Może jest jakiś błąd w układzie ?? Sam juz nie wiem. Pętle nie są długie. (na 4 pętle poszło ok 130 m rury). Proszę o pomoc. Pozdrawiam
