voytekm
Treść opublikowana przez voytekm
Jest to stara przedwojenna kamienica. Ściany boczne są docieplone w tym roku. Osobno mam cale mieszkanie w płytach gipsowych pod którymi jest styropian(12 lat). Wszędzie okna plastiki. Powierzchnia do ogrzania to jedne piętro skladające sie z 2 mieszkań- w sumie niecałe 150metrow kw. Do tego jeden bojler 120l i drugi 80. Bojlery nie są podpiete osobno ( za duże koszty przeróbki) Piec stoi w piwnicy- skąd rury pleksy idą na 1 pietro. Rury wszystkie owinięte otulinami. W cłym mieszkaniu rurki miedziane. W jednej lazience w tym roku zamiast grzejnika zrobiona zostala podłogówka, ale też podpiete to jest pod całość. Jesli chodzi o zużycie cieplej wody to tam gdzie mam 80 litrów idzie bardzo mało tego- mieszkaja dwie starsze osoby, natomiast u mnie -120 l troche juz wiecej- 2 dzieciaków i 2 osoby dorosłe, ale tylko praktycznie wieczorem w trakcie kapieli. Jutro monter przychodzi zakladać mi zawor 3D. Podobno ma to pomóc. acha mam tylko 2 termostaty na 14 grzejników w sumie. instalator odradzał mi zakladanie w reszcie poniewaz mam zamontowany regulator pokojowy
Kopczyk około2 cm ponad palnik- typu Brucer. temperatury spalin nie podan bo nie mam z czego odczytac. Sterownik St-24. A kocioł to hegam Ekoterm 20 kw. Czopuch otwarty mam na max. Obojętnie jak ustawię sterownik to mam takie samo gigantyczne spalanie.
A więc tak.Podawanie 10 sek pauza 45 sek dmuchawa 45% mocy pauza w podtrzymaniu 10 minut praca w podtrzymaniu 25 sek opóźnienie nadmuchu 10 sek dmuchawa odkryta na okolo 2 cm z 60 do 62 stopni piec dochodzi w ciągu dnia okolo 5-6 minut trzyma temperature okolo 6-7 minut- schodzi po tym czasie na 61 a z 61 na 60 juz tylko trzyma okolo 2 minut Wieczorem tzn okolo 22-23 sytuacja juz wygląda gorzej- z tego co slysze piec idzie praktycznie na okrąglo Po prostu slyszę prace pieca jak jest cicho przez komin.
W tej chwili pompa idzie na okrąglo- piec rownież (slyszę po prostu w domu ślimak). Węgiel spala się dość dobrze. Malutko popiolu i w miarę bez żadnych zlep. Wszystkie rurki poza mieszkaniem podocieplane. coś mi sie nie chce wierzyć, żeby to była wina izolacji chaty, ale nie wypowiadam się bo sie nie znam.Skłaniałbym się raczej ku jakiejs awarii pieca lub instalatorów którzy to na obecną chwilę jak dla mnie badziewie montowali.
W tej chwili tylko temperatura na kotle. Mam na 62 ustawioną. W domku względnie cieplo. Termostat mam tylko jeden. Mialem podlączonego auratona, ale dzialy sie rzeczy tego typu iż w jednych pomieszczeniach bylo ciepło zaś w innych grzejniki zimne. Dopiero musialem dawać mu na kilka godzin wyższą temperaturę żeby załączyła się pompa. Co dziwniejsze. Pompa nie chodzila a kociol w dalszym ciągu bral ogromne ilości paliwa. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Bardzo szybko wytraca temperaturę i bardzo wolno ponownie do niej dochodzi.
Boshe jak ci zazdroszcze że ci idzie 100 kg na 6,7 dni. Mi idzie 80 na 2 dni przy 150 metrach. non stop wizyty serwisantow i poprawy nie ma. Jutro maja mi montowac zawor 3D dopiero. Masakra.
Dzięki za pocieszenie. Ale nie wiem co dzis zrobiłem, ale zaczął działać regulator pokojowy. Hurrraaaaaaaaaaa!!!!. Poczekam teraz ze 2 dni i zobaczymy jak to wszystko bedzie sie zachowywać. Pompa się wyłącza i włącza tak jak powinna. a więc teraz pozostalo mi trzymanie kciuków, że to był ten powód i wreszcie zacznie sie normalne spalanie groszku. Na razie pozdrawiam. Na pewno dam znać co i jak.
Zrobie tak z rana. Spieki przesiewam i jeszcze raz idą do kotła
Może i masz rację, ale kocioł jest w dużej piwnicy zrobionej z 3 mniejszych. W tym dużym pomieszczeniu są 3 okienka zsypowe na węgiel. Czyli chyba powietrza jest sporo
Witam. Niestety. bardzo to dziwne, ale zero jakichś pozytywów. Non stop wszystko pracuje, paliwa bierze od cholery, spieki i jeszcze raz spieki. Zmieniłem kabelki na regulatorze pokojowym i nic. dalej to samo. Na sterowniku mam załączona funkcje regulatora pokojowego. Dzwoniłem juz do producenta i w niedzielę ma przyjechac do mnie. Twierdzi, ze prawdopodobnie cos mi firma instalacyjna popierdzieliła. A gość w sumie niedaleko mnie mieszka wiec akurat w niedziele bedzie. Na pewno dam znać co bylo przyczyną.
No to po prawie 2 dniach Waszych zaleceń zaobserwowałem jedynie chyba o wiele większe zużycie prądu. Piec nastawiony na 62 ma bardzo duże problemy z dojściem do niej. Wczoraj po przyjściu z pracy okolo 22- do północy non stop chodził( słysze podajnik w mieszkaniu przez komin jak jest cicho) Węgla zużył tyle samo- czyli masakrycznie dużo. 7 wiader na półtora dnia. Co do odpowiedzi TIMONA120777 w sprawie regulatora. Owszem on wskazuje prawidłową temperaturę w pomieszczeniu. Ale zadałem mu 22 a ona dochodzi do 24. Czy ja dobrze rozumuję, że przy 22 powinien odłączyć pompę??? Jeśli tak to cos jest nie tak. Bo mam w mieszkaniu około 24 a pompa non stop idzie.Pozdrawiam
Około godziny 15.30 wybrałem dzis popioł, wyczyściłem co chyba trzeba bylo i zmienilem ustawienia na takie jakie mi radziliście to znaczy podawanie 5 sekund, pauza 30 sekund, moc dmuchawy 30%- mniej sie juz nie da. jest przed 22 i zauważylem będąc kilka razy przy piecu,że temperatura z zadanych mu 62 stopni spada mniej więcej do 58 i moim zdaniem (może tak powinno być- laik jeszcze ze mnie) dość dlugo dochodzi ponownie do tych 62. Wrzucam Wam szanowni eksperci fotki zrobione właśnie przed 22. Spieków chyba trochę mniej niz bylo- lub tez są mniejsze. Ale znów moim zdaniem za te kilka godzin jest mnóstwo popiolu. Moze na zdjęciach tego nie widac, ale jest juz okolo 1/3 szuflady. Czy czopuch powinien być otwarty na maxa??? I pojawił mi sie jeszcze jeden problem o którym nie pisalem w pierwszym moim poście. Mam podłączony regulator pokojowy Auraton 2020 TXRX Plus. Temperaturę zadaną mam na 22 stopnie tymczasem non stop mam saune w domu - oscyluje temperatura w granicach 24,5. W pokoju gdzie jest programator są 2 grzejniki z czego jeden jest zakrecony. Czy regulator powinien sterowac pompą??? Czy dobrze to sobie wymysliłem??? Na sterowniku widzę, że pompa pracuje non stop. chyba, że cos jest walnięte. Pozdrawiam i dziekuje za dotychczasowe rady. Jutro przesle kolejne moje spostrzeżenia, a we wtorek zobaczymy jak to sie przelożyło na ilość groszku.
No chyba niestety mam to tak zrobione, że wszystko zasila jedna pompa.
Dzięki za podpowiedz. Zaraz doskakuje do pieca i zaczne zmieniać. We wtorek dam znać czy coś pomogło bo jak nie to chyba trzeba będzie brac kredyt na zakup węgla hahahah.
Witam serdecznie. No i zakupiłem kociołek Hegam Ekoterm 20 kW. To mały szczegół, że nigdzie nie mogę go znaleźć w sprzedaży oprócz doradztwa firmy która mi go montowała, ale czy to był dobry zakup to okaże się za par latek. przepaliłem piecyk we wrześniu i bylem dość zadowolony ponieważ za pierwszym razem zasobnik czyli około 11 wiader węgla starczyło mi na około 4 doby. No, ale we wrześniu mieliśmy temperatury prawie sierpniowe. W sobotę zrobiło się chłodniej i odpaliłem ponownie. Paliło się od soboty południa i w poniedziałek popołudniu musiałem już dowalić 10 wiader węgla. Eko kupowałem w maju z Juliana. Popiół tragedia- same spieki praktycznie. Bardzo bym prosił o pomoc od czego zacząć ten piec ustawiać, żeby mi mniej palił. Posiadam też regulator pokojowy na którym ustawiłem temp 22 a ciągle przekracza mi 24. Ustawienia mojego pieca to na razie takie: zadana temp 62 i tak trzyma podawanie paliwa 25sek pauza w podawaniu 40 sek moc dmuchawy 60% pauza w podtrzymaniu pracy 15 min praca w podtrzymaniu 35 sek opóźnienie nadmuchu12 sek Sterownik to Sp 24, piec jest w piwnicy w kamienicy 3 piętrowej, idzie to wszystko na 1 piętro gdzie ogrzewa mieszkanie 150m + 2 bojlery -120l i 80 l. Wszystko to idzie na jednej pompie. Układ mam zamknięty ponieważ nie dogrzewało mi ostatnich kaloryferów( poprzednia ekipa cosik ....) Do czego w ogóle służą ustawienia podtrzymania pracy ???
Witam serdecznie. No i zakupiłem kociołek Hegam Ekoterm 20 kW. To mały szczegół, że nigdzie nie mogę go znaleźć w sprzedaży oprócz doradztwa firmy która mi go montowała, ale czy to był dobry zakup to okaże się za par latek. przepaliłem piecyk we wrześniu i bylem dość zadowolony ponieważ za pierwszym razem zasobnik czyli około 11 wiader węgla starczyło mi na około 4 doby. No, ale we wrześniu mieliśmy temperatury prawie sierpniowe. W sobotę zrobiło się chłodniej i odpaliłem ponownie. Paliło się od soboty południa i w poniedziałek popołudniu musiałem już dowalić 10 wiader węgla. Eko kupowałem w maju z Juliana. Popiół tragedia- same spieki praktycznie. Bardzo bym prosił o pomoc od czego zacząć ten piec ustawiać, żeby mi mniej palił. Posiadam też regulator pokojowy na którym ustawiłem temp 22 a ciągle przekracza mi 24. Ustawienia mojego pieca to na razie takie: zadana temp 62 i tak trzyma podawanie paliwa 25sek pauza w podawaniu 40 sek moc dmuchawy 60% pauza w podtrzymaniu pracy 15 min praca w podtrzymaniu 35 sek opóźnienie nadmuchu12 sek Sterownik to Sp 24, piec jest w piwnicy w kamienicy 3 piętrowej, idzie to wszystko na 1 piętro gdzie ogrzewa mieszkanie 150m + 2 bojlery -120l i 80 l. Wszystko to idzie na jednej pompie. Układ mam zamknięty ponieważ nie dogrzewało mi ostatnich kaloryferów( poprzednia ekipa cosik popierd....) Do czego w ogóle służą ustawienia podtrzymania pracy ???
Jutro mi przywożą z kopalni Julian z Piekar Śląskich ( takowy polecił mi producent pieca) . Zamówiłem 3 tony po 650 z przywozem. Od piątku podwyżka cen na kopalniach!!!!!!!!!!!
I stało się. Po namowach instalatora pokusiłem się na cudenko podobno o tajemniczej nazwie HEGAM EKOTERM MULTIGEM. Czy ktos z szanownych Państwa miał już do czynienia z tym kociołkiem??? Jest 6 lat gwarancji na niego i podobno zżera wszysko co popadnie. Pozdrawiam
Ponawiam jeszcze raz pytanko jeśli można. Raczej na placu boju zostały mi 2 marki. Taurus Gaur , czy Lazar Multikomfort. Drodzy uzytkownicy- co Waszym zdaniem przemawia za zakupem tego, a nie akurat tamtego. Chodzi mi przede wszystkim o łatwość obsługi - o ekonomiczności raczej nie pisze bo nauczyć się palić w tym trzeba. Pozdrawiam
Już coś mam. Wybór padł na tłokowca. Jeszcze raz proszę Was doświadczonych w bojach o porade przy wyborze. kwota do mniej więcej 8 tyś. Mieszkanie 150m, stara kamienica z lat dwudziestych oczywiście nieocieplona, nie wiem czy to robi różnice mieszkanie jest obłożone płytami gipsowymi 12 lat temu, pod płytami styropian,a le niestety nie mam pojęcia jakiej grubości i ile się go utleniło przez te lata. Do tego dojdą 2 bojlery po 100l. Radzą mi te Per Eko ale sam juz nie wiem. POZDRAWIAM
Zdecydowane. Kocioł z podajnikiem. Teraz pozostaje mi tylko wybór odpowiedniego modelu. tu podejrzewam równiez będą schody. Każdy chwali swoje. Zaciekawił mnie Per Eko KSR 25. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Jest to Żywiec z 1999 roku KDO 450 , 22 KW
Dzięki za dobre rady. Chyba czeka mnie losowanie monetą. Hahahaha.
Witam. Byłem już zdecydowany na zakup kotła z podajnikiem, ale po wizycie 4 tzw. fachowców odradzili mi zakup takowego kociołka. Zdecydowanie byli za zasypowym. Radziłem się już na forum z podajnikami, teraz Was doświadczonych prosze o rade. Kamienica przedwojenna, nieocieplona- mieszkanie docieplone 12 lat temu styropianem, powierzcnia 160m, 2 bojlery po 120 litrów. Ojciec dostaje 2,5 tony deputatu na rok, poza tym mam dostęp do drewna( głównie są to palety które trzeba pociąć ) w dużych ilościach. Obecnie posiadam starego 13 letniego żywca do którego trzeba latać co 2,3 godziny i szlag mnie zaczyna juz z tym trafiać. Czy są jakieś piece zasypowe które wymagają na przykład dosypania mu opału raz dziennie??? Bardzo dziękuje z góry za zrozumienie i pomoc.
No to teraz już całkowicie mam mentlik w głowie. Przyszli fachowcy czy też pseudofachowcy no i raczej szczerze mi odmawiali kotła z podajnikiem. Bo drogi, bo uzależniony bede od groszku, bo i tak trzeba latać do piwnicy zmieniać ustawienia sterownika- itp., itd. Być tu mądry początkujący palaczu
