voytekm
Treść opublikowana przez voytekm
Mam tylko regulator pokojowy. Co do schładzania to nie mam porównania z innymi użytkownikami ponieważ w okolicy tylko ja coś takiego używam.Te szybkie schładzanie to moja myśl ponieważ trzyma temperaturę około 8-10 minut po czym spada. Podtrzymanie mam ustawione na 15 minut. Miałem na 10 i nic to nie dawało więc dałem z tym spokój. W przyszłym tygodniu zamontuje termometry i coś napiszę. Ale czy to jest normalne, że rurę spalinową mogę normalnie trzymać przez kilka sekund???? Podejrzewam, że jakby spaliny miały powyżej 100stC to nie dałoby się rury dotknąć chyba, że się mylę. Co do materiałów to z piwnicy idzie mi wszystko w pleksi, a w mieszkaniu na 1 pietrze przechodzi w miedź.
Temperatur nie mam czym mierzyć. Na podtrzymaniu raczej kocioł wg mnie nie bywa często, ponieważ jak zauważyłem bardzo szybko wychładza się czy jak to fachowo nazwać. Bardzo szybko spada mu temperatura. Ma ustawione 65 C, właśnie spowodu punktu rosy no i nie radzą zjeżdżać niżej wg instrukcji. Kociołek dobija mi do 67-68 i po kilku minutach zaczyna spadac mu temperatura do 63-64 no i praca zaczyna sie od nowa, mimo iż pompa nie pracuje i raczej nie ma go co schłodzic.Popiołek jeszce muszę zwazyc i wtedy zobacze co to za boski groszek. Dzieki poza tym za odzew i próbe rozgryzienia mojego problemu.
Juz podaję. 10 sek podawanie, 55 przerwa. Dmuchawa na 50 % ustawiłem na oko obserwując płomień. Brak zaworu 3D. Sterowanie w domu za pomocą regulatora pokojowego. Mam ustawione na 22 C a jest okolo 24. Acha no i chyba też ważne, że uklad jest zamknięty. Na wiosne będzie przeróbka dopiero bo cos jest zdrowo popierniczone poniewaz notorycznie się zapowietrza wszystko. Popiół wygląda dość na moje oko. Niedopalonego groszku nie ma, trochę spieków. Jeszcze pytanie czy to rzeczywiście jest Bobrek.
Ten piec to w ogóle jest genialny wynalazek. Obojetnie jak go nie poustawiam i obojetnie jaka jest temperatura na zewnątrz spala mi tyle samo groszku. znaczy masakrycznie dużo około 35-40 kg na dobę. Piec 20 kw Hegam ekoterm, 150 m do ogrzania, temp pieca 65, a w domu okolo 24 przy obecnych temperaturach. Pompa załącza się co kilkanaście minut na kilka sekund i tyle. Z niecierpliwoscia czekam na wiosne. Na razie zwalam wszystko na marnej jakości groszek. podobno był z Bobrka. Na 8 wiader groszku co drugi dzień wyjmuję 1,5 do wiader popiołu.
Witam serdecznie. Krótkie pytanko. Czy w trakcie normalnego palenia w piecu musi byc zalożony awaryjny ruszt??? Pytam ponieważ zakupilem wspaniały groszek z ktorego powstaje masa popiolu i sadzy. Muszę regularnie co 2 dni czyścic szpary własnie miedzy rusztami bo są całe zapchane sadzą i ciekaw jestem czy cos da wyjęcie tego rusztu. Pozdrawiam
Serdeczne dzięki za zajedobrą poradę. gdyby nie ty nie dałbym rady....
Dzieki bardzo za rady. Podjęta została decyzja o nowym emaliowanym. Pytanie ostatnie moje brzmi czy brać w płaszczu wodnym czy też ze z wężownicą??? Bojler będzie stał w piwnicy w której niestety panuje spora wilgoć. Nie wiem czy ma to na coś wpływ. Czy brać jakąś konkretną firmę??? Galmet, Biawar, Ariston???? Czy może jest cos jeszcze innego sensownego?
http://allegro.pl/dwuplaszczowy-wymiennik-300l-bojler-pionowy-eco-i2396159686.html Znalazłem coś takiego podobno bezobsługowego. Ale skoro doradzacie nierdzewkę to zaczynam szukać. Pytanie ale za 100 pkt. Jak na odległość sprawdzić sczelność i to ciśnienie???
Witam po sezonie. W zeszłym roku firma robila mi remont instalacji CO - nowy piec Hegam Ekoterm 20 kW, przeróbka instalacji wodnej, remont łazienki i powstał mi duży problem. Zakupiłem bojler Galmeta 140l i mam go w łazience. Kocioł stoi w piwnicy. Mieszkam na 1 piętrze. Kąpiących się jest 2 dorosłych i 2 dzieciaków. W łazience jest kabina i wanna. Prysznic spokojnie weźmiemy w 4 osoby. Ale wanne mamy dość dużą - 190 cm. No i właśnie nie pomysleliśmy o tym, że na wannę wody jest za malo. Nawet jeśli jedna osoba zamierza sobie poleżeć. Latem czeka mnie zakup kolejnego bojlera i mam pytanie i dużą prośbę co kupić. Miejsce w piwnicy jest na coś dużego do postawienia tylko wlaśnie co. Czy kupować używkę nierdzewkę czy ładować się w nowy emaliowany. Myslalem o wielkości rzędu 300l . Proszę o jakiekolwiek porady bardziej doświadczonych niż ja.
HELP MEE!!!. Czy ktoś ma jeszcze jakis pomysł jak zlikwidować ten bąbel(moje podejrzenie) powietrza??? Próbowałem różnistych konfiguracji i nic nie pomoglo. Automat przy bojlerze nie chce za skurczybyka odpowietrzyć mi instalacji. Kiedy pracuje pompa i grzeje wodę to non stop przelewa sie gdzieś coś przy bojlerze.
Galmet 120 l z pojedynczą wężownića, a drugi 80 ariston ale co tam w srodku jest to nie mam pojęcia.
Dzięki za podpowiedz. Zaraz z rana spróbuje pobiegac miedzy pompą a bojlerami i dam znac co i jak
Uklad jest zamkniety. Zauwazyłem jedną rzecz wlaśnie przed chwila. W momencie jak wyłączyła się pompa- powietrze zeszlo z odpowietrznika. Po ponownym załączeniu sie pompy nadal przelewa sie tam gdzieś woda.
Witam serdecznie. Proszę o szybką pomoc o ile to jest możliwe. Kociol z podajnikiem 20kw, zawór 3D z silownikiem, 2 bojlery (120 i 80 l). Od świąt zauważyłem, że strasznie powoli dochodzi mi moj bojler do zadanej temperatury. Nie wiedziałem co się dzieje do dziś. Dziecko poszło się kąpać i po okolo 10 minutach już nie bylo cieplej wody( wg sterownika miała 50 stopni). Ponieważ bojler mam w mieszkaniu, a nie w piwnicy gdzie znajduje sie kocioł zacząłem m się bacznie przyglądac. W momencie gdy zaczęła iść pompa na bojlery uslyszałem przelewanie się wody w instalacji gdzieś właśnie w okolicy bojlera. Odkręcilem calkoice odpowietrznik, ale nic to nie dalo. Telefon do instalatora również nic nie dal poniewaz jest na urlopie i bedzie po nowym roku, a stwierdzil, że sam tego nie odpowietrze. Moze macie koledzy jakis pomysł jak to jednak mozna samemu zrobić???? Bardzo proszę o jakąś poradę.
Wiesz co wydaje mi się, że tak choć widzę drobne różnice. Dmuchawa moim zdaniem nie wchodzi z prawej strony tylko od góry(nie wiem jak to opisać), ślimak z kolei wchodzi środkiem, a nie z lewej strony. Poza tymi 2 zauważonymi przeze mnie szczegołami wszystko reszta chyba tak samo. dlaczego pytasz?
A właśnie myślałem, że z PIDem można zaoszczędzić na opale a tu zonk.
Czyli jak dobrze rozumiem objetnie pod jaki kociołek obojetnie jaki sterownik??? W castoramie twierdzili że sterowniki dobiera sie wlasnie pod typ pieca. No ale to tylko castorama a nie firma instalacyjna
Witam. Posiadam piec Hegam Ekoterm 20kW i do tego sterownik SP-24 firmy electronics i w związku z posypaniem sie właśnie sterownika mam pytanie. Czy pod każdy kociol mozna podpiąć kazdy sterownik czy ma to jakieś znaczenie? Interesował by mnie jakiś sterownik z PIDem lub coś bardziej zaawansowanego od wlaśnie mojego sp24.
Eureka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cholera sam doszedlem do czegoś czego nie mógł wymyśleć tak zwany hydraulik czy też monter C.O. W starym kotle śmiciuchu miałem kiedyś podobną sytucję. W kotle się gotowało a w domku nizbyt cieplo i do tego non stop spalanie. Tym razem trafiłem w sedno. Nie wiem czy to to samo, ale odkręcilem nan pompą taka skośną rurkę z sitkiem w środku(filtr pompy???) Oczywiście syf totalny. Kocioł wygasiłem, wyczyściłem i co? Temperaturę mi trzymał przedtem około 6 minut, teraz przymroziło jeszcze lekko i przez 2 dni wszystko chodziło non stop a temperatura około 55 stopni. Teraz zagrzalem go do 65 stopni i bez problemu wytrzymał 15 minut, aż do załączenia się trybu podtrzymania. Z tego wychodzi mi, że powinien spalić o kilka wiader mniej hahahaha. Pozdrawim i dzieki za wsparcie
Jest to stara przedwojenna kamienica. Ściany boczne są docieplone w tym roku. Osobno mam cale mieszkanie w płytach gipsowych pod którymi jest styropian(12 lat). Wszędzie okna plastiki. Powierzchnia do ogrzania to jedne piętro skladające sie z 2 mieszkań- w sumie niecałe 150metrow kw. Do tego jeden bojler 120l i drugi 80. Bojlery nie są podpiete osobno ( za duże koszty przeróbki) Piec stoi w piwnicy- skąd rury pleksy idą na 1 pietro. Rury wszystkie owinięte otulinami. W cłym mieszkaniu rurki miedziane. W jednej lazience w tym roku zamiast grzejnika zrobiona zostala podłogówka, ale też podpiete to jest pod całość. Jesli chodzi o zużycie cieplej wody to tam gdzie mam 80 litrów idzie bardzo mało tego- mieszkaja dwie starsze osoby, natomiast u mnie -120 l troche juz wiecej- 2 dzieciaków i 2 osoby dorosłe, ale tylko praktycznie wieczorem w trakcie kapieli. Jutro monter przychodzi zakladać mi zawor 3D. Podobno ma to pomóc. acha mam tylko 2 termostaty na 14 grzejników w sumie. instalator odradzał mi zakladanie w reszcie poniewaz mam zamontowany regulator pokojowy
Kopczyk około2 cm ponad palnik- typu Brucer. temperatury spalin nie podan bo nie mam z czego odczytac. Sterownik St-24. A kocioł to hegam Ekoterm 20 kw. Czopuch otwarty mam na max. Obojętnie jak ustawię sterownik to mam takie samo gigantyczne spalanie.
A więc tak.Podawanie 10 sek pauza 45 sek dmuchawa 45% mocy pauza w podtrzymaniu 10 minut praca w podtrzymaniu 25 sek opóźnienie nadmuchu 10 sek dmuchawa odkryta na okolo 2 cm z 60 do 62 stopni piec dochodzi w ciągu dnia okolo 5-6 minut trzyma temperature okolo 6-7 minut- schodzi po tym czasie na 61 a z 61 na 60 juz tylko trzyma okolo 2 minut Wieczorem tzn okolo 22-23 sytuacja juz wygląda gorzej- z tego co slysze piec idzie praktycznie na okrąglo Po prostu slyszę prace pieca jak jest cicho przez komin.
W tej chwili pompa idzie na okrąglo- piec rownież (slyszę po prostu w domu ślimak). Węgiel spala się dość dobrze. Malutko popiolu i w miarę bez żadnych zlep. Wszystkie rurki poza mieszkaniem podocieplane. coś mi sie nie chce wierzyć, żeby to była wina izolacji chaty, ale nie wypowiadam się bo sie nie znam.Skłaniałbym się raczej ku jakiejs awarii pieca lub instalatorów którzy to na obecną chwilę jak dla mnie badziewie montowali.
W tej chwili tylko temperatura na kotle. Mam na 62 ustawioną. W domku względnie cieplo. Termostat mam tylko jeden. Mialem podlączonego auratona, ale dzialy sie rzeczy tego typu iż w jednych pomieszczeniach bylo ciepło zaś w innych grzejniki zimne. Dopiero musialem dawać mu na kilka godzin wyższą temperaturę żeby załączyła się pompa. Co dziwniejsze. Pompa nie chodzila a kociol w dalszym ciągu bral ogromne ilości paliwa. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Bardzo szybko wytraca temperaturę i bardzo wolno ponownie do niej dochodzi.
Boshe jak ci zazdroszcze że ci idzie 100 kg na 6,7 dni. Mi idzie 80 na 2 dni przy 150 metrach. non stop wizyty serwisantow i poprawy nie ma. Jutro maja mi montowac zawor 3D dopiero. Masakra.
