Treść opublikowana przez Rowmar
Problem Z Wentylatorem W Piecu Kostrzewa!
Czy duży był koszt naprawy? pytam się bo nie wiem czy lepiej nowy czy ewentualnie naprawić...
Witam wszystkich, Pragnę podzielić się z Wami swoim problemem a może ktoś mi pomoże , otóż posiadam Warmet Ceramik 200 18 kW ze sterownikiem Luxus 4 i od miesiąca obserwowałem że sonda ct2 wprowadzała na sterownik awarię lub temperatura zmieniała się na różne wartości w ciągu kilku sekund jak równiez wentylator raz pracuje a raz nie.. Zamówiłem więc u Kostrzewy tę sondę mając nadzieje naprawię sytuację -ale zrobiłem to w połowie.Po wymianie sonda odczytuje wartości jest o.k natomiast wentylator ma te same objawy jak wcześniej, piec ma temperaturę 60st a wentylator nie pracuje.Rano wchodzę do kotłowni wentylator pracuje- nie wiem co o tym sądzić . Czy mógłbym prosić Was o poradę co zrobić z tym fantem zanim sciągnę serwisanta zeby wyzłocił mi portfel ? Pozdrawiam wszystkich,
Smoła W Kominie
Palenie drewnem to inna bajka i tylko miłośnik strugania ołówków Kazik coś wie! Witam Was, Dzięki wielkie Panowie za waszą pomoc i staranne wyłozenie tematu o smole w kominie.Sytuacja wyjaśniła się gdyż faktycznie zapierniczylem komin palac drewnem a raczej zadymiając go.Palilem dolnym spalaniem i starałem się to robić oszczędnie no bo przecież Warmet ceramik 200 to ponoć oszczędna bestia.Tak, ale chyba za bardzo i załatwiłem sie tak że komin zarósł po 2.5 miesięcznym paleniu suchym drewnem bukowym.Fakt że załadunek przy tych -10st.C starczał na 6 do 8godz. i było 21 st.C w domku a ja byłem szczęśliwy , ale to sie zemsciło i przestrzegam przyszłych właścicieli Warmetuaby nie zrobić takiego błędu jak ja popełniłem .Palić ogniem Panowie jak Kazik przykazał a nie zadymiać. Tak, wyłączyłem calkowicie dmuchawę i teraz po tygodniu palenia nie ma co czyścić a i nie mam już smoły w kominie to pełen sukces! Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam "palaczy"
Smoła W Kominie
Witam Tomku, Pociagnę dalej temat tej smoły w kominie.Obecnie komin jest tak mokry że nie ma w nim ciągu i palenie jest wykluczone.Zastanawiam się co z tym wszystkim zrobić.Pewnie w przyszłości powinienem zmienić na palenie górne w tym Warmecie i nie sugerować się oszczędnościami. Rozmawiałem z kominiarzem i doradził mi abym palił kartonami bo one wysuszą mi komin. Co o tym sądzisz?
Smoła W Kominie
Czy mówisz poważnie?Jeśli tak, to dlaczego?Mógłbyś mi odpowiedzieć?
Smoła W Kominie
Witam Was, Mam ten sam problem ze smołą wypływającą z mojego komina.Posadam kocioł Warmet Ceramic 200 18.5 kW i wszystko byłoby dobrze gdyby nie ta czarna śmierdząca masa wypłyjąca z wyczystki.Pierwszy sezon palę drewnem bukowym- sezonowanym 1 rok. Czytając Wasze wypowiedzi szukam przyczyny stan rzeczy i widzę że przyczyn może być kilka ale bardziej chyba chodzi tu o drewno - chociaż wygdaje się być suche bo jest aż popękane. Nie znam się na tym ale mam do Panów pytanie: czy przyczyną tego wycieku może być też sam kocioł jako że jest "dolnospalący"? Komin ma wysokość 14 m średnica fi 150 mm ,temperatura na kotle 65 st C. długość czopucha 0.5m. Jeśli możecie udzielić mi cennych porad co zrobić aby nie ciekło z komina,to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. Rowmar,
Warmet200ceramik 18.5kw Dymi Jak Diabli
Witam,Czy masz zamontowany zawór czterodrożny i zasobnik CWU ?Jeśli tak to napisz jak masz ustawiony. Pozdrawiam, Rowmar,
Witam Was, Posiadam też ten sam kocioł i przy temp. ok. 58 st C zaczyna bulgotać w kotle natomiast przy 80 jest o.k.Czy to normalne? Czy przymykacie trochę szyber na czopuchu czy lepiej tego nie praktykować? Pozdrawiam,
Warmet 200 Ceramik
Witam Panów, Korzystając z Waszego doświadczenia pragnę zapytać : co sie dzieje z moim warmetem ceramik 200 18.5 kw że bardzo zarasta czarnym szkliwem i powstają jakieś czarne guzy.Piec jest nowy ,dopiero zamontowany i od tygodnia uczę się go używać.Poza tym leje się z komina czarna maź a przekrój komina to 180mm i wysokość 8m a palę drewnem bukowym 1 rok suszenia.Podczas pracy dmuchawy wylatuje dym z miejsc gdzie zmienia się na palenie górne czyli przy dwóch wajchach. Czy może źle wyregulowany mam sterownik- a robił to serwisant czy inny problem. Proszę o podpowiedź na co mam zwrócić uwagę aby poprawić jego pracę. Pozdrawiam,
Warmet Sds Ceramic Vs. Hef Fenix
Witam Cię, Otóż mam pytanie do Ciebie jako właściciela pieca Warmet-Ceramik 18,5 kw.Czy wielkość komory pozwoli na to aby spalać w nim drewno o długości ok.33 cm? A drugie to,czy jesteś z niego zadowolony paląc drewnem i czy przy metrażu 200m2 dobrze ocieplonego domu z instalacją cienką miedzianą "zamkniętą"można go zastosować? czy też lepiej zakupić Ceramik 25 kw. I czy przy braku prądu może on pracować bez sterowania. Przepraszam z góry za męczące pytania ale planuję zakupić ten piec i stąd te pytania. Pozdrawiam,
Krzaczek Skpt 18Kw
Witam Cię, Jeśli jesteś zadowolony z Krzaczka to proszę powiedz mi czy ten piec nadaje się do palenia drewnem i jaką ma dużą komorę zasypową.Jest to dla mnie ważne bo zamierzam coś takiego kupić a drzewo mam pocięte na ok.33 cm długości. I drugi pytanie czy masz instalację miedzianą i czy układ zamknięty i jak to wszystko Ci gra w całości a może masz bufor cieplny? Proszę o informację. Pozdrawiam wszystkich,
Kotły Dolnego Spalania
Witam miłych forumowiczów, Pragnę zakupić kocioł dolnego spalania z w miarę dużym paleniskiem ze względu na to, iż głównie spalałbym w nim drewno o długości 30 do 33 cm długości polan.Chodzi mi o dobry piec, co wiem, że musi kosztować. Powierzchnia do ogrzania 200m2 i budynek z roku 2000 (ocieplenie 10 cm wełny gulfibera) Liczę na Wasze doświadczenie i znajomość tematu. Pozdrawiam Wszystkich,
Zakup Pieca
Dzięki a podpowiedź.
Piece C.o W Układzie Zamniętym
Ciekawa sprawa z tym piecem przynajmniej w opisach w necie .A jak w praktyce? Wiesz już coś na ten temat? ja też szukam pieca na spalanie głównie drewna a ten piec wpadł mi w oko tylko czy ktoś to już testował?
Zakup Pieca
Witam, Temat pewnie stary jak te forum ale mimo to potrzebuję i proszę Was o pomoc.Jest instalacja c.o.miedziana zamknięta piec gazowy Junkersa a pow. do ogrzania 200m2. Aby zaoszcżędzić na wydatkach na ogrzewaniu postanowiłem zakupić piec za spalaniem głównie na drewno.Uderzam do źródła czyli do Was bo tylko Wasza rada jest cenna na którą w sklepach raczej liczyć nie można. Jeśli chodzi o cenę to zawsze wolę wydać więcej aby tylko dobrze działało. Komin mam o 160 mm lub 180x220mmi wys.8 m. Panowie jaki piec? :) i czy z nadmuchem?
