wojciechciesielski1
    3
Osiągnięcia wojciechciesielski1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam ! Bardzo dobrze spala twoj piec a w domu jest ciepło? Słuszalem, że na samo grzanie ciepłej wody piec zużywa 4 kg groszku. Więc twój wynik jet ok. Ale polecam założyc do grzejników głowice termostatyczne i nimi regulować temperature w pomieszczeniach to jet podstawowa sprawa ma to wpływ na temperature powrotną wody do kotla. Mogę Ci podać wartości ustawień ale to jest zawsze sprawa indywidualna zależna od ocieplenia domu, ekogroszku, temperatur zewnetrznych, no i temperatur jakie chcesz mieć wewnatrz. domu. Pozdrawiam
  2. Witam ! Właśnie posiadam Piec Heitza od tego roku. Przez całą zime paliłem drewnem na ruszcie wodnym trochę z tym pracy i dymu przy kolejnych załadunkach, ale miałem tyle drewna, że chciałem je spalić. Bez problemu na drewnie osiągał wszystkie temperatury tyle, że trzeba bylo podkładać co 3 godziny. Od miesiąca pale ekogroszkiem jestem w fazie ustawiania na razie przy temp. 0- -5 spalił mi 38 kg na dobę dom ogrzewany 200m piec HEITZ Eko 2 24kw , myślę, że to troche dużo jest to rosyjski ekogroszek. Teraz wyprbóje ekogroszek Piekorza i zobaczę czy będą różnice. Widze, że niewiele jest opini na temat tego pieca. Piec sprawuje się dobrze ,ale żeby wystawić obiektywną opinie musze jeszcze ogrzewać nim jeszcze jedną zime.
  3. Witam! Mam pytanie dlaczego mój piec Heitz eko2 24 kw z sterownikiem WRT- 15 wersja 0801 nie dopala ekogroszku robią sie dosyc duże spieki i spala 33 kg ekogroszku na dobe przy temperaturze na zewnątrz 0-+5 stopni (muśle, że to troche dużo) w domu utrzymuje temperature 22-24stopnie ogrzewam 200m kwadratowych dom standartowo ocieplony styropian 16 cm jesli ktoś może wyrazic swoją opinie będę wdzięczny. oto ustawienia sterownika ; TEMP. co 60 STOP. HISTER. 1 TEMPPOMPY CO 45 HISTER CWU 3 PRACA PODAJNIKA 10 PRZERWA PRACY PODAJNIKA 39 CZAS PRZEP0 15 PRZERWA PRZEP 040 NADMUCH OPÓŻNIONY 10 NADMUCH 2 WENTYLATOR OTWARTY NA MAX
