Piotr676
Treść opublikowana przez Piotr676
  1. Pali się całkiem znośnie, są małe spieki ale nie uciążliwe.Może to być wina mocnego węgla 29,8 z hurtowni KGM. Moje ustawienia: Temp zad. 55 ,czas podaw. 2s, przerwa 45s, nadmuch 16% spokojny płomien bez iskier.Temp na kalor. 33C po zaw trójdrożnym. Pozdrawiam
  2. Niedawno rozpaliłem ten kocioł i jestem w trakcie ustawiania parametrów. Pozdrawiam
  3. Witam, Pisałem w pospiechu i o pewnych rzeczach zapomniałem. Piec Defro Optima 13KW z wentylatorem.Ogrzewam około 100m2. Dom dobrze ocieplony.Temp zadana 65C,wentylator 25%,czas przedmuchu 30s co7min.Zawór truj-drogowy ustawiony tak by temp. na wyjściu oscylowała wokół 42C. To daje w domu temp. ok. 21C. Palę węglem orzech. To chyba wszystko Pozdrawiam
  4. Witam, Od jakiegoś czasu w piwnicy na ścianie pojawiły się brunatne wykwity.Z Forum dowiedziałem się, że to mogą być skropliny z komina.Rozkułem ścianę na wysokości czopucha w pomieszczeniu sąsiadującym z piecemi dosłownie wylała się brunatna ciecz. Trochę poniżej rozkułem ścianę i włożyłem tymczasowo kwadratową miskę na skropliny. Podczas tej operacji przypadkowo przekułem się do pomieszczenia w którym stoi piec, tak,że powstał otwór w kominie około 8cm2. Ponieważ nie miałem pod ręką zaprawy zostawiłem otwór do czasu zakupu zaprawy.Z drugiej strony zasłoniłem otwór kawałkiem blachy.Dzisiaj postanowiłem to zamurować a z drugiej strony założyć drzwiczki wyczystkowe (do tej pory ich nie było). Po odkręceniu blachy stwierdziłem że miska jest pusta a komin się samoistnie osuszył.Czyżby przez to że przez otwór dostawało się ''lewe ''powietrze do komina osuszając go. Teraz się zastanawiam,czy zamurować ten otwór czy nie? Co o tym myślicie Pozdrawiam
  5. Te pięć przewodów to podłogówka 4-(salon + kuchnia), 5-ty podłogówka w łazience na poddaszu.Reasumując trzeba przenieść ten zawór termost. przed trójnik, aby chronić pompę przed przeciążeniem?? Pozdrawiam
  6. Witam, Dzisiaj podczas silnego porywistego wiatru temp na moim Defro Optima wzrosła do 86C....przy zadanej 60C i wcale nie miała zamiaru spadać.dopiero po prawie całkowitym przymknięciu wlotu dmuchawy kawałkiem tektury zaczęła powoli spadać i praca piec wróciła do normy.Na szczęście byłem w domu i zauważyłem bardzo gorące kaloryfery i zareagowałem.Co robić by w przyszłości sytuacja się nie powtórzyła? Nadmieniam ,że mam dmuchawę z klapką zamykającą. Pozdrawiam
  7. Witam, Poniżej załączam zdjęcie instalacji podłogówki w salonie i w kuchni.Reszta domu kaloryfery panelowe.Zasilać to będzie piec gazowy Vaillant.Proszę o opinię o jej wykonaniu.Czy brak zaworu trój drogowego (w jego miejsce jakiś zawór honeywela + niezamontowany jeszcze termostat na zasilaniu spełnią funkcję regulacji temperatury. Pozdrawiam
  8. Witam, Znudziło mi się eksperymentowanie z tym sterownikiem.Zamówiłem Płomyk PID...zobaczymy czy to coś pomoże i ewentualnie zmniejszy koszty opału.Zabawa z szybrem to nie przelewki!!!!Dam znać o wynikach. Pozdrawiam
  9. Witam ponownie, Potestowałem trochę piec i sterownik i nie jestem z niego(sterownika) zadowolony. Kol. Marcin, żle się zrozumieliśmy,piec wybiega z temp. tylko podczas rozruchu i w czasie przedmuchu fabrycznego ustawionego na poziomie minus dwa stopnie poniżej temp. zadanej. Czas przedmuchu jak i przerwa nie mają na to wpływu. Ustawione wg mnie 40s i 4min przerwy są optymalne,i nie powodują przegrzewania pieca.Oczywiście po ok 1- 1,5 godz temp. spadnie o dwa stopnie poniżej zadanej (55C) i wtedy piec wybiega z temp znacznie powyżej zadanej. Zauważyłem,że im większą temp. puszczę na grzejniki i ustawię mniejsze obroty dmuchawy ,tym mniej piec wybiega - ale nie udało mi się zejść poniżej 64C. czyli o 9C więcej od zadanej. Zastanawiam się nad sterownikiem Płomyk PID,może on będzie utrzymywał piec w ryzach. Pozdrawiam
  10. Witam ponownie, Wczoraj rozpaliłem piec.Temperaturę wstępnie ustawiłem na 50C.Po jej osiągnięciu sterownik wyłączył dmuchawę a mimo to temp. na piecu siłą rozpędu doszła do 76C!!!Czy tak ma być czy ten sterownik jest do d..y.Czy wpływ na to może mieć zawór trójdrożny obniżający temp. na kaloryferach? Pozdrawiam Piotr676
  11. Witam, Dziś zamierzam uruchomić kocioł Defro Optima plus 13KW.Jak wstępnie ustawić sterownik ST-22.Jaką wartość dmuchawy,pracy i czasu przedmuchu? Czy lepiej wyższe obroty dmuchawy cz niższe?Pow. grzewcza to ok.100m2.Dom ocieplony. Pozdrawiam Piotr676
  12. Witam, Jako,że jest to mój pierwszy post chciałem serdecznie powitać wszystkich użytkowników tego Forum. Nie ukrywam,że na razie będę korzystał wyłącznie z Waszych rad i wskazówek ,bo o ogrzewaniu nie mam zielonego pojęcia. Z uwagi na wysoką cenę gazu zakupiłem piec Defro Optima Plus 13KW ze sterownikiem ST-22. Dzisiaj zamierzam go uruchomić i w związku z tym mam pytanie,jak wstępnie nastawić sterownik,ewentualnie w którym dziale o to zapytać? Pozdrawiam Piotr676
