MCIECHOWSKI
Odpowiedzi opublikowane przez MCIECHOWSKI
Dziękuję za konkrety.
Temat załatwiony wiem co robić.
Mam jeszcze prośbę pomóz proszę w moim drugim poście. Bo boję się że mam żle zamontowane odpowietrzniki.
Dodatkowo mam żle zamontowany zbiornik przelewowy. Czy do czsu przeróbki nie wybuchnie ?
Kiedyś podobno się tak montowało.
post
"Gdzie automatyczne odpowietrzniki w co "
pozdrawiam
Wiem mam żle podłączony zbiornik przelewowy będę to przerabiał ma być tak:
"Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone do zasilania z kotła, czyli z najwyższego króćca kotła. Prowadzenie rury bezpieczeństwa powinno omijać wszystkie urządzenia i armaturę, które zmniejszają przekrój "
a ja mam zrobione piony na piętro i z tego pionu na powrocie rurką o przekroju 14mm wew podłączony zbiornik przelewowy.
Czy to do czsu przeróbki nie wybuchnie gdy woda się zagotuje. ?
no i pytanie o te odpowietrzniki na pionie
czy na obu rurkach czy tylko wystarczy na powrocie bo tak mi łajza zamontowała automatyczny odpowietrznik.
Pytam bo jeden obieg mi się zapowietrz co dwa dni odpowietrzam 3 grzejniki. Drugi obieg ( 3 grzejnikijest ok) . Dla mnie to dziwne że tylko jeden się zapowietrza.
Dzięki.
Rozumiem że bez pompki się nie uda tak ?
Grawitacyjnie to nie pójdzie ?
Proszę o podpowiedź.
Już wiem że mój fachowiec zepsuł kilka elementów w instalacji.
Czy na pionach idących na piętro odpowietrzniki automaty mają być założone na zasilaniu i powrocie ?
Zamontował mi tylko na powrocie.
ps.
Czy zbiornik przelewowy mas być podłączony na powrocie ?
Mam bojler poziomy z wężownicą 150 litrów..
Doroadzono mi abym z tyłu bojlera (po przeciwnej stronie niż zamontowana jest grzałka elektryczna) wykręcić zaślepkę zredukować dziurę na 1/2 cala, poprowadzić rurę 1/2 cala tak aby podpiąc się tą rurą do najwyższego punktu odbioru ciepłej wody. Dzięki temu miałem nie mieć efektu spuszczania dużej ilości wody aby dopiero poleciała ciepła.
Dom mam piętrowy ale na razie mieszkamy tylko na dole. Instalacja CWU jest zrobiona cała na dole i pociągnięty pion na piętro. Wpiołem się w ten pion na samej górze tą drugą rurką z bojlera i nie działa. Dalej aby poleciała ciepła woda muszę długo czekać.
Co jest nie tak.
Bojler wisi na wysokości 2 metrów i z niego wychodzą te ciepłe rury górą , jednak później schodzą na sam dół i idą po podłodze przez pół mieszkania aby w końcu pionowo pujść na piętro.
Czy to może być powodem że pojler jest wyżej niż dolne odbiorniki ciepłej wody ?
Czy jak zacznę używać odbiorników ciepłej wody na piętrze (bo będą one wyżej niż bojler) będzie dobrze chociaz na piętrze ?
Spróbujcie pomóc.
Mój fachowiec w tym roku montował kotłownie i nie zrobił zaworu 4D.
Dlatego też chciałbym wiedzieć czy schemat pokazany tutaj jako drugiu poprawiony jest ok bo zdecydowałem że przerabiam kotłownie po tym co napisał Marcin
ps.
Czy zawór bezpieczeństwa jest tutaj dobrze narysowany ?
Dzięki
Czy jak pociągnę nową nitkę od pieca i zasile nimi 3 grzejniki - te co teraz słabo grzeją to pomoże ?
Piec Per-Eko 17 KW do którego podłączono 6 grzejnioków szeregowo, obieg wymuszony pompą (kupiłem najtańszą i pytanie czy to ona może nie daje rady - jest napisane że podnosi na 6 metrów nazwa to omnigena czy coś tam) zamontowane są tylko na parterze na długości 14 metrów. Pierwsze trzygrzejniki od pieca grzeją super każdy kolejny dalej od pompy jest zimniejszy na dole cieplejszy u góry. Ten ostatni jest prawie na całej powieżchni zimny - odpowietrzałem każdy po 20 razy- leci tylko gorąca woda powietrza nie ma.
Proszę o info czy ktoś miał taki problem.
w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za pomoc.
Zbliża się weekend wiec będę miał co robić.
Odezwę się w poniedziałek zobaczymy czy coś nie wybuchnie.
:angry:
podziękowania dla TRUMOTER.
