Grzechotnik
    179
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2 nie ocieplony,nowa technologia (porotherm 44)
  • Instalacja
    100% pogłogówka, bufor 800 l
  • Źródło ciepła
    Tekla Bio 15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia Grzechotnik
  1. Ozi tu nie ma co rozumień... jeśli podłoga grzeje nawet troszkę,nie jest zimna..nie czujesz chłodu w domu... usiądź na zimnej podłodze gołą.... poczujesz różnice 😉 w dzień do 15 stopni na zewnątrz może pracować pompa w nocy do 12 stopni (jak jest więcej odcina ogrzewanie).. zawsze mam stała temperaturę w domu... a przy wyłączonej pompie i podłogówce będzie temperatura skakać, i nawet jak będziesz miał wyższą temperaturę niż byś chciał (bezwładność podłogówki) to będzie ci zimno bo podłoga nie grzeje.... jak do mnie tylko stała pompa... nie wierzysz.. zmierz sobie u znajomego temperaturę podłogi np pirometrem ogrzewaną i nie ogrzewaną i poczujesz namacalnie różnicę :) bo tak przy komputerze tego nie ogarniesz 😉 a czy kocioł się włączy czy nie jeden........ ma być ciepło :)
  2. 25stopni do +10 30 do 0. 35 do -10 stopni Video room powieszony w centralnym miejscu w domu. Minimalna start pomp c.o.22 i działa jak trzeba. Można ewentualnie na pętlach przykręcić ale u mnie nie było potrzeby
  3. Współczynnik tak samo działa przy podlogówce od 8lat tylko tak jadę i stała temperaturę mam w domu cały czas. W moim przypadku ustawiony na 7. No ale każdy dom jest inny [emoji16]
  4. Wybieg pompy -w kotle w serwisie to jeszcze może być
  5. Masz włączana stała pompę na tak w ogrzewaniu w serwisie. Swoją drogą przy ogrzewaniu podłogowym się do dobrze sprawdza tylko trzeba współczynnik korekcji ustawić np na 7 stopni [emoji16]
  6. Pelet zdrożał..i pewnie jeszcze pójdzie do góry.. wszystko jest powiązane .węgiel poszedł do góry.. gaz też i też pójdzie... (Sprawa polityczna) drewno poszło do góry... Nie nie przewiduję... Jak padnie to będę myślał co dalej [emoji16] prąd też ma niezłą fazę wzrostu [emoji6]
  7. Miod nie polecam wyłączyć ochrony powrotu,chyba że chcesz szybko skończyć żywot kotła, według mnie masz za długą przerwę raczej ustawia się np podawanie 5 sec to przerwa jest w granicach 15-20 sec,(czyli 1:3 lub 1:4) jak nie ma mocy to ci będzie więcej palił.. i nie dogrzewał, zmniejszenie temperatury startu pomp to strzał w kolano.. mała temperatura na kotle nie oznacza małe spalanie.. to jest mylne myślenie.
  8. w palniku na tylnej ściance na godzinie 10-11 masz otwór przez który foto widzi dużo światłą, może masz go zawalony syfem.
  9. Nawet 20 razy... Dlatego..że co jakiś czas poda troszkę paliwa i rozpali..i tak w kółko...
  10. Za dużo podawania. Lub zbyt mała moc dmuchawy na wygaszaniu..lub brak nawiewu w kotłowni .. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Ale wnioski wysuwasz... Ustaw kocioł w auto... Ustaw godziny jakie chcesz... I co ważne... Wyłącz stała pompę na nie w ogrzewaniu w jednym lub oby obiegach ..to będzie działało tak jak oczekujesz.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. Slim i dwa obiegi [emoji848]masz jakiś moduł dodatkowy czy spięte naraz [emoji848]? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Jeśli włączasz czujnik c.o. to w instalacji musi być siłownik na zaworze 3 lub4 drogowym. Być może masz w ogrzewaniu ustawione stała pompę na tak.. daj na nie i sprawdź Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. To sprawdź [emoji16] jeśli masz zadane np 45 stopni na cwu i ci kocioł nagrzeje . jeśli na kotle zostaje wyższa temperatura jak delta załączania pompy cwu to pompa cwu dobije temperaturę powyżej tej ustawionej na cwu .np u mnie przy zadanej 58 stopni Celsjusza dobija do 65 stopni.dziala to przy wyłączonym ogrzewaniu domu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  15. Wybig pompy lub odzysk temperatury działa [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
